Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
Евгений, приветствую!
Нужен сальник хвостовика АКПП на Mustang`95, модель коробки, честно говоря, не знаю. По ВИНу можно понять модель коробки ?
Приветствую! По вину не смогу определить, но если будет фото поддона картера коробки, то смогу :) Нужно фото снизу, чтоб было видно форму поддона. Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
  • Replies 714
Товарищ, который делает эту машину, сказал AOD или AODE. У них сальники одинаковые ?
По диаметру да, но бывает с длиной и короткой юбкой с внешней стороны.
Такой по виду? http://usedford.ru/goods/Salnik-hvostovika-AOD-AODE
В самом начале темы был комплект выпускных коллекторов на 5,0 мотор "для траков". Они длиннее или "глубже" таункаровских? Мне бы на ЛТК-87 выпускные надо.
Они совсем другие. На ЛТК у меня были стальные коллектора вот такие: http://usedford.ru/goods/Vypusknoj-kollektor-stalnoj-pravyj-302W-b-u
Если такие подойдут, то могу их отпесочить и покрасить термокраской, будут как новые.
Вроде похож, но точно не уверен. Я гляну ещё раз, отпишусь.
Если он, в Ростов-на-Дону отправите ?
Отправлю, но мне тоже его еще нужно на складе найти :) посмотрите он или другой и я начну поиски. Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
Коллектора можно попробовать от мустанга поставить вот такие:
Они должны подойти, движок и коробка те-же, кронштейны двигателя почти такие.
Появился в наличии новый и недорогой распределитель зажигания на 302-й
Цена 6200 рублей.
Появился в наличии новый и недорогой распределитель зажигания на 302-йimage-jpg.jpg
Цена 6200 рублей.
Трамблер продан. Кстати, если кому нужно, есть запасные крышки для него. Крышки идут в комплекте с катушкой.
Есть несколько бубликов в разном состоянии для E4OD и несколько 302 моторов рабочих, но не дефектованных от Форд Бронко. Так-же есть впускной коллектор с дросселем, всеми датчиками и форсунками, вобщем поставил и поехал.
  • 3 weeks later...
Цена 6200 рублей.
Есть такой-же, но б.у. За 5000 рублей. Есть крышки запасные к таким трамблерам, отдельно катушки и отдельно для проводов.
День добрый! Шланг ГУР высокого давления на мой трак есть?
Все уже по телефону обсудили, если что - звони.
Интересны коллектора от мустанга. На фкв 4.6 встанут?
Встанут или нет не знаю, но они уже давно проданы.
Вечер добрый!
Вот такие штуки нужны http://usedford.ru/goods/Reguliruemoe-kreplenie-fary
Комплект топливной магистрали на задний бак протянуть соберем?
И борт))
Изменено пользователем MelnikOFF (смотреть историю редактирования)
шестерня трамблера на 351 есть?
если штатного трамблера, то отдельно нет.
Вечер добрый!
И борт))
Привет! Борт лежит пока, никак до транспортной не доеду. Крепления фар тоже есть. А вот насчет магистрали поподробней, что именно нужно, трубку или что еще?
Нужна планетарка на e4od передняяИ бублик :)
Планетарка должна быть, посмотрю завтра. Бублик есть только не ремонтированный, я точно его состояния не знаю, так как не помню откуда он у меня взялся :)
