Продам детали для 351 и 302 движков Ford и запчасти для AOD
Jonik
Да, конечно. Нужен точно год выпуска двигателя. И какого размера нужны вкладыши.
5.0 EFI 1987 Вкладыши номинал, Поршни Второго ремонта.
Цена ?
  • Replies 714
Цена ?
В районе 20-25 тыс выйдет, взависимости от комплектации ( заглушки, вкладыши распредвала и т.д.) заказ 2-3 недели.
Хорошо. Обдумаю.
Здравствуйте вопрос такой. У меня Кугар 1984г 302 мотор и АОD который уже скоро попросится на капиталку.Думаю может заменить на механику,не подскажите сколько встанет по деньгам и сможете ли вы мне в этом помоч.В приобретении коробки и всего сопутствующего к установке?
На лтк 90 хром(или алюминь) на мотор,крышки клапанов,шкивы кроме генераторного,кронштейны для гены кондиционера компрессора,может еще что то есть,сможете помочь?Только хорошее чтоб не облезло к весне.
Ну можно привезти из штатов коробочку или автомат или механику, здесь в наличии механических коробок у меня нет.
Только назаказ везти если, у меня есть шкивы вразнобой, но комплекта из них не собрать. Крышки тоже, только продал алюминиевые. Рекомендую крышки или Edelbrock или Ford Racing.
А какие цены на механику и допы для установки?
Нужно смотреть, но думаю выйдет значительно дороже AODa перебранного из штатов. Да и ехать со стандартным движком хуже будет на механике.
А не подскажите почему хуже?И сколько тогда встанет AOD?
Потому, что гидротрансформатор автомата до определенных оборотов увеличивает крутящий момент, пока не сработает блокировка трансформатора.
Вот выдержка из википедии:
Статор (реактор) связан с насосным колесом через обгонную муфту. При значительной разнице оборотов насоса и турбины, статор (реактор) автоматически блокируется и передает на насосное колесо больший объём жидкости. Благодаря статору (реактору) происходит увеличение крутящего момента до трёх раз[1] при старте с места.
Спасибо ,а по ценнику на AOD?И ещё не подскажите момент затяжки болтов голов и их последовательность?
Болты новые на головках?
Вот для новых болтов
58290d1231167102-whats-torque-foot-lbs-h
Спасибо большое.Теперь буду покупать новые)
AOD будет стоить из штатов тыс от 75 рублей. Бублик, нужно отдавать в ремонт/ проверку, чтоб ничего не попало в новую коробку. Перебрать можно и здесь, но не сильно дешевле выйдет, и то, только если нет серьезных повреждений.
Она свистит ,гудит на первой ,пинает при переключении с 1 на 2 и сильно бьёт когда идёшь в натяжечку на 3 скорости отпускаешь газ и тут она бьёт сильно.Ну и при переключении с P на и R и с R на D.
Нужно разбирать коробку и смотреть, покрайней мере снять поддон и глянуть что там, нет ли стружки и посмотреть сколько осадка от фрикционов.
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
Первый кит это шкивы и кронштейны, второй полностью комплект, передняя крышка, помпа, генератор, компрессор кондиционера, насос гура, шкивы, кронштейны.
Первый стоит в районе 35 тыс, второй в районе 100 тыс. Комплекты первого типа встают только с переделками и без гемороев не обходится, это из-за отличий в отливке помпы. Вторые встают без проблем, но цена... У второго комплекта очень большой вес, более 30 кг.
А у вас случайно набора новых болтов на головы нет?если есть то почём или скока на заказ?
Болты были, завтра гляну.
