Термостат?
Доброго времени суток!
Такой вопрос, в термостате ли проблема?
Симптомы:
Первое: машинка долго греется, если поехать почти сразу после того как завёл и без пробок-остановок, то температурная стрелка и за пол часа езды не поднимется больше чем на одно-полтора деления, соответственно печка еле тёплым воздухом дует.
Второе: температура всё время сильно пляшет (это уже если в пробках и в обычной городской езде), машина прогревается, стрелка чуть больше середины, потом доходит до следующей отметки, последней чёрной, в этот момент видимо открывается термостат и темпа сбрасывается опять на чуть больше середины, во время быстрого движения стрелка может опускаться ниже середины, в холодную сторону соответственно, в общем ход стрелки во время движения довольно большой, у меня до этого были только японцы и европейцы, там такого не было ни когда, стрелка как правило всегда стоит почти на одном месте, может у американцев это нормально? Я не в курсе. Хотя, мне кто то говорил, что на этих движках температура сильно гуляет и это нормально, ваше мнение?
Третье, самое важное, что меня больше всего беспокоит: когда ставлю машину после долгой поездки по городу, в общем то по пробкам, то через пару минут после того как заглушу двигатель слышно как ОЖ кипит в патрубках видимо где то в районе печки, по крайне мере из салона так кажется, один раз услышал как под капотом кипит, открыл капот, увидел, что кипит в расширительном бачке, ни чего, ни куда не выливается, подтёков нет, в пробках хоть стрелка и пляшет сильно, но ни когда не доходит до красной зоны или даже близко к ней.
Ваше мнение? В чём причина?
Движка старая джиэмовская LA1, V6, 3.4L
Попробую скинуть ссылку на фотку приборки, что бы вы понимали о каких делениях говорю, так как температура на ней не написана
http://foto.mail.ru/...vra/_myphoto/23
Изменено пользователем Егерь (смотреть историю редактирования)
А не проще ли сразу термостат махнуть, а потом уже думать, если не поможет?! Или там сильно задротно его менять?
Пляски, скорее всего, обусловлены включениями вентилятора, кипение - х.з., мож тосол залит, вместо антифриза, не?
Изменено пользователем Vector (смотреть историю редактирования)
Термос открывается очень рано,пружинка ослабла,уже плавал,т.е.вместо положенных,например,90 градусах он открывается например при 55ти,соответственно жижа почти с самого начала бегает по полбшому кругу от чего прогревается долго,а когда кулеры срабатывают темп-ра опускается ниже положенного.Чтоб подтвердить моё предположение выйдите на трассу,едте с крейсерской постоянной скоростью и посмотрите на стрелку,если она опустится низко-это термостат 100%.Во всяком случае симптомы схожи с моими,если это термос то зимой будете мёрзнуть.Да,и проверьте уровень жижи.
+1 к уровню жижи.
У меня была воздушная пробка, пока выгонял симптомы по "закипанию" похожие (только бульканье)
У меня вопрос: прокладки ГБЦ точно в порядке? Гарантированно, нет утечек ОЖ? Очень похоже на разрыв непрерывности тока ОЖ.
термостат 100 %, была такая тема у меня, грелся очень долго зимой, нагреется все вроде нормально, но если на улице - 20 ли -25, стоишь на заведеном, а температру падает. Поменял термостат, нагревается двигатель быстро а в салоне Ташкент.
Сегодня, заметил, что после остановки, после пробок, кипела ОЖ в радиаторе, под пробкой, открывать не стал соответственно :))
ОЖ всё на одном уровне вроде бы. На масленной пробке налётов нет, в расширительном бачке жижа без масленной плёнки, так что фиг знает. Попробую долью ещё ож и продую систему. Как считаете, у меня залита красная жижа, для этого движка нормально? Слышал, что красная агрессивная, чушь?
Красная - агрессивная. В ОЖ масла и не должно быть, даже при прорыве прокладки. Чего думать и гадать - меняй термостат
Тобишь лучше заменить на синьку или зелёнку?
1. Заменить термостат
2. Почистить радиатор
У самого стрелка металась туда-сюда, пока "беда" не помогла (радиатор потек). При ремонте вымыли из сот хренову тучу пыли, грязи, тополиного пуха. После этого все проблемы по температуре исчезли. Ну и термостат - это копейки, заодно и его махнуть, хуже не будет.
красная жижа потому что такой краситель добавили, ничего в ней агрессивного нет кроме цвета
гуляние температуры ненормально даже на "американце"
