Полностью алюминиевый или медный радиатор
Муки выбора, какой взять вот этот
#1
http://www.ebay.com/...#ht_7875wt_1160
или этот
#2
http://www.ebay.com/...91f893e&vxp=mtr
что скажете, мужики?
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
муки непонятны.
про медность тоже сходу не видно, судя по ценам деньги есть, так почему б не взять люминь приличный, типа Griffin и не иппать никому мозг?
Медь и паять проще, хоть самому. А вот Люминь - только Аргоном. Не дёшево и не везде есть такая возможность
Если 2,5 рубля разницы - не убьет семейный бюджет, то мой выбор - медь. Не спец по металлам, но замечал ещё на жигулях, что старые печные медные радиаторы грели воздух лучше, соответственно предполагаю, что теплоотдача лучше (лень сейчас гуглить этот вопрос).
Что касаемо дальнейшей эксплуатации, медные радиаторы в лёгкую паяются в домашних условиях, (достаточно хорошего паяльника, либо пара - обычный паяльник+тепловой пистолет, т.е. промышленный фен) после чего ещё служат ещё не один год.
а ничего, что в присутствии меди железо сильно быстрее корродирует?
Не понятно. . . Что, медный радиатор на прямую должен быть прикручен к железу?
неа, достаточно того, что в системе будут плавать частички меди.
наверное, неспроста запрещено использовать стальные трубы после медных в системах водоснабжения, а медные после стальных можно.
Поставим вопрос иначе, 300$ +150 доставка не совсем приятная цена, если я куплю за 350$ с доставкой алюминиевый он совсем говно или лет на 5 хватит? Может вообще не парицца и купить на рокавто алюмишку с пластиковыми ваннами за 250$, машину все равно делаю для выставок и пару раз за сезон с ветерком.............Что скажете?
а где вода в системе охлаждения?
а где нет воды в системе охлаждения?
у мну простой кетайский радиатор с пластиковыми бачками за $130 уже четвёртый год живёт, при том что последние два года ему приходится не сладко - пробитые прокладки и пипец какое давление в СО.
Эт который на рокавте типа канада? Какого производителя?
точно уже не помню, но вроде бы Spectra Premium
