Стук после настройки зажигания.
Нужен мозговой штурм общественности.
Изначально бус немного тупил и захлебывался при трогании с места, но после некоторого увеличения оборотов чувствовался как бы пинок, начинал тянуть лучше, иногда при движении на околохолостых оборотах ( при парковке, например), после отпускания газа, мог заглохнуть. Грешил на топливную систему, но консилиум на Горе предложил покрутить трамблер. Выкрутил против часовой стрелки, ситуация улучшилась - с места, и во всем диапазоне оборотов, начал тянуть просто замечательно, НО после регулировки зажигания появился отчетливый стук в правой голове. Чуть глухой, довольно частый, на всех оборотах. При возвращении трамблера в изначальное состояние стук пропадает.
В чем может быть проблема?
Если чуть довернуть обратно по часовой, тянуть должно в самый раз
По крайней мере себе так же настроил, после длительных проб.. До этого тоже были и захлёбывания, вместе с адовым расходом, если совсем позднее зажигание, и грохот в выхлопе.. Теперь едет как надо, стук иногда вылезает на низких оборотах, раскрутившись исчезает.. Бронзовая середина
То что появился стук говорит что мотор в удручающе-плохом состоянии, имеется в виду люфт во вкладышах и/или огромный зазор поршней в цилиндрах (мб отломаная юбка поршня). Отрегулируйте опережение зажигания по мануалу и грядет капремонт.
капремонт, в таком случае, грядет по любому
наверное не всем грядет капремонт! есть альтернатива капремонту - свалка)))
сорри за офф
Если американская - я бы там погулял бы... ;)
