Сопротивление катушек зажигания на движке 4.6
Решил проверить сопротивление катушечек зажигания на вике 1992 года, как написано в Тальмуде.
Мерил в в разъёмах на трёх штырьках. Между соседними показывает 1.2 Ома, между дальними 1.6-1.8. В Тальмуде не совсем ясно, между какими мерить. Написано, что должно быть не более 1 Ома.
Также мерил в разъёмах высоковольтных проводов. В Тальмуде пишут, что должно быть 12.8-13.1 кОм, а у меня на "пассажирской" моторкрафтовской катушке где-то 13.5, а на "водительской", на которой я не нашёл опознавательных знаков, 13.8 кОма. (поправил на кОмы)
Причём высоковольтные контакты моторкрафтовской катушки серые, грязненькие, с окислами, а у той, что с водительской стороны, они блестят.
Вопрос: кошерные катушки или менять всё же надо?
Ещё хотел бы выяснить насчёт конденсатора, который у катушек. Насколько его состояние влияет на работу двигателя? А то на моторкрафтовской катушек он совсем окислившийся какой-то. Как и контакты самой катушки.
Изменено пользователем Frosti (смотреть историю редактирования)
По secondary coil resistance (между свечными) это более-менее нормально. Неточность показаний в таких пределах (чутка больше) - из-за неидеального контакта щупов мультиметра. У меня были дохлые катушки, показания отличались на 5-6 Ом или вообще давали бесконечную величину (.1).
Конденсатор важен. Контакты все зачищай, провода перенадевай несколько раз.
Спасибо! А можно этот конденсатор отдельно купить?
И по первичной что скажете?
Я думаю если есть мануал, то вряд ли я что-то новое скажу.
Объясните пожалуйста для чего нужны Конденсаторы которые крепятся к катушкам?
Конденсаторы - помехоподавляющие. Насчет замеров - замкни щупы между собой и смотри что мультиметр кажет. Скорей всего там будет совсем не ноль. Цифру, которая высветится, при измерениях стоит вычитать. Замерять ее в том же режиме-диапазоне, в котором будет производиться замер.
Да, конденсаторы отдельно продаются.
Изменено пользователем Nefer (смотреть историю редактирования)
Я почему-то думаю что кондеры вполне можно заменит обычными радиотехническими.
Как то здесь на форуме вычитал что эти конденсаторы вообще относятся к звуку, ну типа что-то с радио связано, не помню уже.....
  • 4 weeks later...
На прошлой неделе поменял обе на новые TSN 1.2.19 (купил через Exist - за 2 дня пришли)
А что? Были плохие значения сопротивлений?
даже не мерял - двигатель иногда "семерил" - ВВ провода в темноте не "светились" - катушки сразу попали под подозрение - поменял -все ОК. Да и недавно приделал электрокарлсона вместо вискомуфты - пришлось некоторые ВВ провода с катушек снимать. А вот одеть один забыл :/ . Мотор завелся, но с треском - от катушки до металлических частей проскакивали молнии - уже тогда подумал, что угробил катушку :5: Изменено пользователем Gonzales (смотреть историю редактирования)
