Ford Thunderbird или как я покупал Firebird
Creeper
  • Replies 112
Ну вот, очередной рубеж взят, по прикидкам к середине августа планирую начать установку двигателя. Проверить геометрию пока не удалось, ибо некому. Но по зазорам все красиво, крышу вытянули в ноль, не понравилась приварка лонжерона снизу, думаю надо пару пластин еще сбоку приварить мм этак в 5 толщиной, изначально машина не жесткая, не повредит. Забавно, мексиканцы прониклись и собераются пескоструть(!) подкапотное, сам ничего не говорил, их инициатива ;) А вообще надоело все, уже на уровне рефлекса откладываю большую часть ЗП и когда поеду, даж представить не могу.
Кстати, сколько за свап отдавать не знаю тоже, думаю, надо тыщ 50, наверно..
Вот еще, нашел контору, U Power какой-то, обещались по машине за 25К сделать два коллектора.
Вот наконец-то сердце привезли.
Разборка убедила в необходимости крайних мер, так что опять деньги, опять нервы, опять эвакуаторы, рокнролл, короче, пропади он пропадом :8:
Щас, лирическое отступление, так по-черному Maxon-у позавидовал! Все таки я шел на компромисс, покупая Птицу, GM, конечно, по-красивее.. И главное, он есть!!! А я ток железки из одного угла в другой перекладываю :8: И остановиться не могу, хотя не в кайф давно!! Нужен результат, как я задолбался верить в успешное завершение и ездить (ведь не додго осталось, ха-ха) на жигулях.
  • 3 months later...
Очередной этап по прошествии почти года с момента завершения самых основных работ по ремонту.. Пескоструиться в Олдтаймер-сервис - контора произвела приятное впечатление, по деньгам вроде вменяемо, точно будет ясно по завершению работы. Далее в планах - облить грунтом и двиг примерить..
Как и следовало ожидать, очистка за 42 тыс. руб не обошлась без косяков. Рад, что не снимал подвески и теперь есть стимул съездить туда еще раз, устранить недостатки и очистить пол под подрамниками..
Смысл? Менять однозначно придется на какой-то там то ли более поздний, то ли от 302-го птица, не помню, ибо так красиво двойной выхлоп можно будет разместить.. А так, вполне устраивает. Тратить деньги на люминьь и все эти вещи? Проще еще добавить и компрессор приобрести:11: Что я обязательно сделаю, когда она полетит
Дизайн баков разный 89-92 и 93-95 так вроде.. У позднего меньше изгиб под выхлоп соотв с ним проще двойной сделать..
В нишу где бак хочу две банки от Мустанга 05 в выхлоп вварить.
Только еще не мерил по длине поместятся или нет.
Зачем? Сзади достаточно места.
