Shery Опубликовано 23 мая, 2012 Share Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Краун Виктория рестайлинговая дала течь. Я знаю, много раз обсуждалась эта тема, но моя проблема особенна. Вода появляется только на полу заднего правого пассажира (после дождей). Причём уровень воды довольно приличный. Хочу спросить Вашего совета, откуда она может браться. Сейчас под подозрением воздуховод печки, который идёт назад (особенность рестайлинга). Может кто ещё сталкивался с такой проблемой? ПС: Сори за ошибку в названии темы. Изменено 23 мая, 2012 пользователем Shery (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 23 мая, 2012 Share Опубликовано 23 мая, 2012 никакой особенности рестайлинга тут нет, 2 недели назад такая же проблема решилась заменой уплотнителей дверей на машине 93 года Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 23 мая, 2012 Share Опубликовано 23 мая, 2012 Краун Виктория рестайлинговая дала течь. Я знаю, много раз обсуждалась эта тема, но моя проблема особенна. Вода появляется только на полу заднего правого пассажира (после дождей). Причём уровень воды довольно приличный. Хочу спросить Вашего совета, откуда она может браться. Сейчас под подозрением воздуховод печки, который идёт назад (особенность рестайлинга). Может кто ещё сталкивался с такой проблемой? ПС: Сори за ошибку в названии темы. У меня вылечилось классически - прочисткой дренажного отверстия. Причем воды было сзади сантимертра 2 по уровню, т.е. можно было запускать кораблики Дренажное отверстие я чистил так: Сниял накладку пластиковуюю на стекло и механизм дворников. СНял решетку на воздуховоде (справа). Руку засунул с отверткой и прочистил дырку - слил воду попутно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Feman Опубликовано 23 мая, 2012 Share Опубликовано 23 мая, 2012 Вода прямо на ковре под ногами?Просто под ковром есть заглушка пластиковая в днище на герметике.Но тогда бы вода была под ковром.Кстати когда я разбирал салон (чистил)и обрабатывал пол,там было самое ржавое место. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 23 мая, 2012 Share Опубликовано 23 мая, 2012 ... не читайте между строк, речь идет о течи в совершенно другом месте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Вован Сидорович Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 У меня течь появилась через воздуховод печки,салонный фильтр отсутствовал,весь салон был в пыли,я снял крышку воздуховода и положил под нее слой паралона,через него течь была,пришлось "подиум" для крышки соорудить тем самым подняв ее не много над кузовом,течь пропала,что касаемо твоего авто и лужи на полу переднего пассажира - смотри крышку воздухозаборника печки салона,она под пласмассовой накладкой с права по ходу движения.Могла резинка рассохнутся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 вот еще один чукча не читатель, чукча писатель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 Автор так-то говорил о луже в ногах ЗАДНЕГО пассажира. Варианта всего два: пробка на дне кузова держит неплотно или уплотнитель двери. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 Неужели в ногах у переднего пассажира при этом сухо? Я бы посоветовал положить под задний коврик свёрнутые газеты, так, чтобы определить, с какой стороны течёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 Между каких строк я читаю? Сзади справа вода. Че не так ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 Хочу спросить Вашего совета, откуда она может браться. Сейчас под подозрением воздуховод печки, который идёт назад (особенность рестайлинга). Может кто ещё сталкивался с такой проблемой? ПС: Сори за ошибку в названии темы. Аналогичный случай произошел в городе Кутаиси (С) Через уплотнитель заднего стекла вода лилась именно на пол заднего правого пассажира. Если чо, машина была опиль вектра А. Вообще - ломовой метод проверки - разобрать салон в указанном месте и поливать машину из садового шланга. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 24 мая, 2012 Share Опубликовано 24 мая, 2012 Да там через воздуход, который к задним пассажирам идет вода набирается. у меня так же было - с утра после дождя СЗАДИ СПРАВА полно воды, а спереди просто влажно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shery Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2012 Да там через воздуход, который к задним пассажирам идет вода набирается. у меня так же было - с утра после дождя СЗАДИ СПРАВА полно воды, а спереди просто влажно. Об этом и речь. Насколько я знаю, такие воздуховоды в машине появились после рестайла. Водой заполняется уже второй раз (когда она стоит). После зимовки обнаружилась такая проблема, я поднял ковёр, сушил его несколько дней (печкой), потом по возможности очистил старый антикор в салоне и заантикорил заново. Кстати, заклушки в полном порядке. Теперь после простоя (в результате поломки) снова натекло. Попробую прочистить дренаж, по возможности быстро просушить и появилась немного глупая идея снять заглушки, чтобы под ковром на жаре само высохло... ПС: Вода только на заднем правом пассажирском месте, нигде больше такой влаги нет. ПСС: Спасибо, Пётр, воспользуюсь Вашим советом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 27 мая, 2013 Share Опубликовано 27 мая, 2013 все намного проще чем все тут описывают. шаг 1. едем на мойку и просим пройти по всем соединениям и швам, а сами наблюдаем за тем где потечет. шаг 2. устраняем течь. Могу подсказать, скорее всего течет форточка задняя именно с той стороны где лужа. на жесткий гермет сажать не советую, проблема повторится. Печка и ее дренаж тут совершенно не причем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 28 мая, 2013 Share Опубликовано 28 мая, 2013 В этих Викториях походу со всех щелей вода брызжет когда в дождь едешь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
