ineganov Опубликовано 1 мая, 2012 Share Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Собственно, речь о том, как я сделал внешний аудиовход в родную каприсью магнитолу. Магнитола при этом не пострадала. Снаружи, опять же, незаметно ничего. Метод работает, как минимум, для магнитол 91-93 годов, как Delco-Bose, так и совершенно стандартных. Включая кассетные. Весьма вероятно, что и для более ранних/поздних тоже подойдет -- если там такая же плата радиоприемника. Внешний вход впаивается вместо АМ-диапазона, который лично мне не нужен. Сам приемник при этом не страдает и при желании можно вернуть status quo, впаяв на место пару удаленных перемычек. Фичи: -- Полностью скрытая установка (во всяком случае, на капризе) -- Работает штатный темброблок -- Можно переключаться между работающим плеером, радио и кассетой штатными средствами -- Метод работает даже для кассетных магнитол -- Можно легко вернуть все в "оригинал" Баги: -- Магнитола со внешнего входа играет в среднем несколько тише, чем от радио или кассеты. Вообще говоря, это зависит от записи и плеера, т.е. иногда бывает наоборот, но гораздо реже. Для установки, помимо очевидных вещей, понадобятся два резистора приблизительно на 10 кОм. В принципе, можно обойтись и без них, но в таком случае, радио будет замолкать, если ко входу подключен плеер -- вне зависимости от того, включен ли он сам и какой выбран диапазон на радиоприемнике. Чтобы снять магнитолу, нужно открутить накладку на торпеде. Как это сделать, было описано в теме про установку полицейской приборки: Cнимаем накладку торпеды, выкрутив: три болтика в самом верху, один болтик под накладкой над бардачком (там где написано caprice classic), один в нижнем левом углу бардачка, один в выемке под ручку отпуска стояночного тормоза. Руль опускаем до упора вниз, кочергу тянем тоже вниз до упора и аккрутно, поддевая отверткой, снимаем накладку, она теперь держится только на пружинных защелках. Пользуясь случаем, выражаю большое спасибо автору: его мануал сэкономил мне кучу времени! Для установки входа, у приемника нужно снять верхнюю крышку, которая крепится на трех болтах и защелкивается в лицевую панель. Всё бы ничего, но болты метрическим инструменом не откручиваются. Если в магазин за нужной головкой идти лень (или ее там, один хрен, нету), то болты вполне откручиваются пассатижами или специально заточенным ключом Собственно, нас интересуют вот эти две перемычки: Это аудиовыход от АМ-приемника. Выход, кстати, стерео. И вроде бы даже где-то в Америке есть стерео-станции на АМ. Перемычки следует выпаять. Выпаиваются они достаточно тяжело, потому как представляют собой кольцо проволоки, проходящее через два отверстия. Вы можете предпочесть порезать сами дорожки, но, кмк, это не красиво. После выпаивания перемычек, нужно подпаяться к дорожкам, которые идут в сторону разъема (или шлейфа). Если припаивать все без резисторов, как я по ошибке сделал в первый раз, то выглядеть это будет вот так: Причем, если мне не изменяет мой маразм, сам вход здесь впаян правильно в смысле каналов. Т.е. красный провод -- правый, и его нужно впаивать именно так, как показано на фотке. Землю от внешнего входа можно припаять сюда же: площадь снизу от перемычек -- как раз она и есть. Но правильнее же будет поставить последовательно в каждый канал по резистору номиналом примерно десять килоом. Выглядеть это должно примерно вот так: (Дисклеймер: на картинке -- приемник для отработки технологий и всяческих издевательств. Картинка иллюстрирует только то, как нужно впаивать резисторы. Использовать витую пару в качестве провода до aux-входа -- не очень хорошая идея ) Впаянный провод можно выпустить из приемника слева -- там как раз есть отверстие. После чего, при установке на машину, его можно спустить вниз и он попадет как раз в отделение над прикуривателем. Там есть, куда сложить сам провод и где оставить плеер. Отделение при этом можно задвинуть, в таком случае, снаружи вообще ничего не будет висеть и отсвечивать. Как-то так. На написание сего опуса меня сподвиг max999, за что ему спасибо. Изменено 1 мая, 2012 пользователем ineganov (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 1 мая, 2012 Share Опубликовано 1 мая, 2012 Прикольно! Хоть у мя и не Каприс, но се хотел бы в JBL ЛТКовскую такую зжаморочку припаять. Жаль только руки не под паяльник заточены, а под другой струмент. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 3 мая, 2012 Share Опубликовано 3 мая, 2012 Вот эта тема лично мне и я думаю многим не даёт покоя. Теперь же всё стало ясно и каждый может сам сделать себе AUX. МегаЗачот Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 3 мая, 2012 Share Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) / Изменено 19 октября, 2016 пользователем Russell Jones (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 27 октября, 2012 Share Опубликовано 27 октября, 2012 Спасибо за инструкцию. Только что сделал, плеер отлично играет. Схемка у меня малость отличается, но микросхема похоже та же или полный аналог, так что тоже подпаялся вместо 3 и 4 контактов. Щастья полные штаны ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 В продаже есть плееры типа мастер- кит наборов и прочие китайские придумки. Существуют ли наработки по внедрению таких штук вместо механизма лентопротяга и подключения штатной клавиатуры магнитолы к управлению китайскм имплантантом? а то вот хочу всё внедрить, да не хочу приборку на долгое время разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
iAndy Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 внедрял... правда в квартире, в стены... но и в машину аналогично час делов воткнуть, IMHO в плане качества не стоит оно того... на mp3 достаточно чувствительно режет частоты.. в итоге тот же модулятор, только гимора больше... а радио.. ну так оно и на штатной голове есть.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 в плане какчества, возможно и лажа будет, не спорю, просто кассеты кмк зло=( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mary Jane Опубликовано 18 июня, 2013 Share Опубликовано 18 июня, 2013 Круто, а кто может сотворить это с моим капрысем? Мои руки точно под такое не заточены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 19 июня, 2013 Share Опубликовано 19 июня, 2013 а реально ли вместо АМ впаять фм модулятор с разъемом USB и переключение треков вывести на кнопки поиска радиостанций? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pepperoni Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 Если кто дружит с паяльником (я ток учусь и пока не очень), приглашаю повертеть в руках мой из Роудмастера. Хочется aux в AM впаять. Какие-то ништяки-пивасы-магарычи предлагаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 19 октября, 2013 Share Опубликовано 19 октября, 2013 Попробовал сделать - работало. НО! первое: видимо из-за плохого миниджека пропадал звук то на одном канале, то на другом, второе: шум, несильный, но слышимый, и звук какой-то "плоский". Может конечно не так что-то реализовал, но так как не радиоэлектронщик, разбираться не стал, а вернулся к модулятору. ФМ-модулятор без шумов работает и звук глубже. И болтающийся провод не нравится Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 22 октября, 2013 Share Опубликовано 22 октября, 2013 Попробовал сделать - работало. НО! первое: видимо из-за плохого миниджека пропадал звук то на одном канале, то на другом, второе: шум, несильный, но слышимый, и звук какой-то "плоский". Может конечно не так что-то реализовал, но так как не радиоэлектронщик, разбираться не стал, а вернулся к модулятору. ФМ-модулятор без шумов работает и звук глубже. И болтающийся провод не нравится скорее всего провод неэкранированный был, или с плохим экраном, поэтому шум был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 22 октября, 2013 Share Опубликовано 22 октября, 2013 Попробовал сделать - работало. НО! первое: видимо из-за плохого миниджека пропадал звук то на одном канале, то на другом, второе: шум, несильный, но слышимый, и звук какой-то "плоский". Может конечно не так что-то реализовал, но так как не радиоэлектронщик, разбираться не стал, а вернулся к модулятору. ФМ-модулятор без шумов работает и звук глубже. И болтающийся провод не нравится скорее всего провод неэкранированный был, или с плохим экраном, поэтому шум был. Провод экранированный был, от аудио/видеотехники. Может сам по себе такой провод. Но для себя решил, что мне с модулятором проще, чем с проводом мыкаться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 23 октября, 2013 Share Опубликовано 23 октября, 2013 Попробовал сделать - работало. НО! первое: видимо из-за плохого миниджека пропадал звук то на одном канале, то на другом, второе: шум, несильный, но слышимый, и звук какой-то "плоский". Может конечно не так что-то реализовал, но так как не радиоэлектронщик, разбираться не стал, а вернулся к модулятору. ФМ-модулятор без шумов работает и звук глубже. И болтающийся провод не нравится скорее всего провод неэкранированный был, или с плохим экраном, поэтому шум был. Шум был из-за отсутствия дифференциального усилителя на входе , и так же отсутствуют необходимые детали для разделения тока смещения входа и переменной составляющей входного сигнала. Отключив АМ тракт надо было пустить резисторы на общий 47к и заваести сигнал через конденсатор 10.0....47.0. Я думаю что искажения из-за этого. Возможно АМ вход имеет внутренний ВНЧ со срезом 6-10 кгц, как обычно делается в АМ приемниках. А вообще, по правильному, надо было не устранять АМ тракт а добавить вход. Например сделать кнопочкой АМ переключение по кольцу- АМ- аудио вход. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ineganov Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2013 Шум был из-за отсутствия дифференциального усилителя на входе , и так же отсутствуют необходимые детали для разделения тока смещения входа и переменной составляющей входного сигнала. Отключив АМ тракт надо было пустить резисторы на общий 47к и заваести сигнал через конденсатор 10.0....47.0. Я думаю что искажения из-за этого. Возможно АМ вход имеет внутренний ВНЧ со срезом 6-10 кгц, как обычно делается в АМ приемниках. А вообще, по правильному, надо было не устранять АМ тракт а добавить вход. Например сделать кнопочкой АМ переключение по кольцу- АМ- аудио вход. Про конденсаторы и операционник +1, по уму следует делать именно так. И ещё аналоговый ключ потом поставить, чтоб низкоомный выход операционника отключать, когда вход не заюзан: если мне память не изменяет, там переключение каналов именно так реализовано. Иначе, при подключении низкоомного выхода как на первой картинке (например, выхода для наушников от плеера) перестаёт работать и FM-диапазон. Вот для того, чтоб такого не было, есть вторая картинка с грязным, циничным хаком: резисторами, подключеннными последовательно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 29 октября, 2013 Share Опубликовано 29 октября, 2013 А сделайте мне в Таху 840 так же. Ну или расскажите мне как сделать, пожалуйста... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 29 октября, 2013 Share Опубликовано 29 октября, 2013 к тахе проще пак-аудио прикупить, чем городить огороды Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 11 декабря, 2013 Share Опубликовано 11 декабря, 2013 А можно ли Каприсью магнитолу распаять под линейные выходы для усилителя!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 12 декабря, 2013 Share Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) А кто-нть возмется в начале года мне качественно осуществить данный апргейд и започем? Интересно Изменено 12 декабря, 2013 пользователем vendemmian (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 15 декабря, 2013 Share Опубликовано 15 декабря, 2013 к тахе проще пак-аудио прикупить, чем городить огороды входы да проще, дешевле и быстрее)) кнопки на руле будут работать меня вот повернуло в другую сторону. хочу тюльпаны на усилитель... то есть на выходы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MoskaSla Опубликовано 15 декабря, 2013 Share Опубликовано 15 декабря, 2013 меня вот повернуло в другую сторону. хочу тюльпаны на усилитель... то есть на выходы Мне эта же история интересна на Каприсью магнитолу... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 18 декабря, 2013 Share Опубликовано 18 декабря, 2013 Возможна переделка на девилле? Кто сможет помочь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 18 декабря, 2013 Share Опубликовано 18 декабря, 2013 меня вот повернуло в другую сторону. хочу тюльпаны на усилитель... то есть на выходыНа тахе? ну это совсем просто. Перешить бубнитолу под опцию с усилителем и выходы станут низкого уровня, разве что усилитель нужен будет с балансными входами. Там даже есть выход на включение внешнего усилителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 19 апреля, 2014 Share Опубликовано 19 апреля, 2014 Шум был из-за отсутствия дифференциального усилителя на входе , и так же отсутствуют необходимые детали для разделения тока смещения входа и переменной составляющей входного сигнала. Отключив АМ тракт надо было пустить резисторы на общий 47к и заваести сигнал через конденсатор 10.0....47.0. Я думаю что искажения из-за этого. Возможно АМ вход имеет внутренний ВНЧ со срезом 6-10 кгц, как обычно делается в АМ приемниках. а можно более подробно (или схематично)? Моя не понимать электротехнического жаргона) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
