emt Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Здравствуйте форумчане, всех с наступающими праздниками. Проблема такова: включаю печку, она не дует, начинаю газовать - дует, но потом перестает, либо по кочкам проедешь начинает опять дуть, что может быть? Антифриз немного капает в салон на пассажирский коврик. Заливал присадку хайгир жидкую, не помогло(( Если это радиатор печки, или патрубки на нем, то как туда добраться? Спасибо. Севиль 4,6 1993 г.в. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Проблема такова: включаю печку, она не дует, начинаю газовать - дует, но потом перестает, либо по кочкам проедешь начинает опять дуть, что может быть?Скорее всего кончились щётки моторчика печки. Антифриз немного капает в салон на пассажирский коврик. Заливал присадку хайгир жидкую, не помогло(( Если это радиатор печки, или патрубки на нем, то как туда добраться?Мотор не жалко? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Если постучать по моторчику печки,и он работает какое-то время,то он умер.У себя менял по тойже причине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emt Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Ясно, а если антифриз капает? Проблема такова: включаю печку, она не дует, начинаю газовать - дует, но потом перестает, либо по кочкам проедешь начинает опять дуть, что может быть?Скорее всего кончились щётки моторчика печки. Антифриз немного капает в салон на пассажирский коврик. Заливал присадку хайгир жидкую, не помогло(( Если это радиатор печки, или патрубки на нем, то как туда добраться?Мотор не жалко? В смысле двигатель? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Ясно, а если антифриз капает? Проблема такова: включаю печку, она не дует, начинаю газовать - дует, но потом перестает, либо по кочкам проедешь начинает опять дуть, что может быть?Скорее всего кончились щётки моторчика печки. Антифриз немного капает в салон на пассажирский коврик. Заливал присадку хайгир жидкую, не помогло(( Если это радиатор печки, или патрубки на нем, то как туда добраться?Мотор не жалко? В смысле двигатель? ) Радиатор печки значит менять заодно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emt Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2012 А к нему добраться из салона можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dinas Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Если антифриз капает с пассажирской стороны то радиатор печки течет однозначно. Добираться к нему лучше из под капота с пассажирской стороны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ancad Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=23670&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82+%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&fromsearch=1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emt Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2012 http://freedomcars.r...B0&fromsearch=1 Спасибо)) А есть вообще какой нибудь кран, типа как на вазе, что бы перекрыть нафиг эту печку и все!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ancad Опубликовано 29 апреля, 2012 Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emt Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2012 Эхх а жаль))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Джо Блэк Опубликовано 30 апреля, 2012 Share Опубликовано 30 апреля, 2012 Я у себя шланги перемкнул, терь жду когда будет время на снятие радиатора... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emt Опубликовано 30 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2012 Я у себя шланги перемкнул, терь жду когда будет время на снятие радиатора... Я так же сегодня сделал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 30 апреля, 2012 Share Опубликовано 30 апреля, 2012 А свет не мерцает? Когда наедается реле регулятора и щетки генератора такое тоже бывает, проверено на себе. Проверь генератор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mentalitet Опубликовано 2 мая, 2012 Share Опубликовано 2 мая, 2012 Первым делом попробуй снять разъем идущий на печку, он очень сильно греется и плавится, у меня тогда масса в разъеме развалилась и тоже то работает то нет. Мне тоже говорили что печке трындец, работа 6 тыр. А всего разъем оплавился, уже месяцев 5 езжу и проблем никаких. А то что течет менять по любому радиатор (стоит копейки совсем, работы на 2 бутылки пива), я когда свой севилль брал, у меня вообще радиатора печки не было, патрубки напрямую шли =) но кондей и так работал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 2 мая, 2012 Share Опубликовано 2 мая, 2012 Мысль! У меня моторчик совсем новый, полугода еще нет, а проблема есть, заметил если ехать с постоянной скоростью ну около 60-70 то печка работает как надо, сбросишь газ вырубается. Пойду разъем проверю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 18 декабря, 2012 Share Опубликовано 18 декабря, 2012 У меня проблема другая появилась - ваапще не дует. Моторчик аццки тарахтит, как будто подшибник развалился..... походу под замену. Как туда залезть сподручнее, чего сымать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 18 декабря, 2012 Share Опубликовано 18 декабря, 2012 Я у себя на 4.9 такие сиптомы (то дует то нет) устранил путём подтягивания массы на гене;там у мотора печки своя масса на Гену идёт.Если гудит-то подшипник кряк,заменой мотора пахнет.До радиатора печки добрался я с салона сняв бардак и нижнюю защиту пластиковую,и частично располовинив корпус печки.Но это на 4.9,как на НС не наю,но не думаю что у нас большое различие в устройстве печки,разве что у вас есть доп.мотор на задних пассажиров. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Faceman Опубликовано 18 декабря, 2012 Share Опубликовано 18 декабря, 2012 У меня тоже была проблема с контактом на управляющем блоке, установленном на самой печке (вентиляторе). Из-за этого контакт и все вокруг сильно поплавилось. Сам блок пришел в негодность. Купил на ebay БУ блок, поставил и все стало ОК. Сам вентилятор остался старый. Дело было пару лет назад. Все работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 19 декабря, 2012 Share Опубликовано 19 декабря, 2012 Пошаговая инструкция с фото для замены моторчика печки на 4-м Севилле с НС: http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-seville-cadillac-eldorado-forum/262056-blower-motor-2.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
