В общем, в чём суть проблемы. Купил я диски (кастрюли от американ рэйсинг), поставил резину, отбалансировал и установил колёса. Но машина не поехала - передние колёса зажимают суппорта (в двух - трёх точках в верхней части суппорта). Необходимо увеличить расстояние от диска до суппорта примерно на 13 мм. Нужны проставки и, возможно, более длинные шпильки. Скажите, какие основные параметры проставок и шпилек (как можно более детально для удачной покупки)? А также, с каких моделей подойдут?
Есть ли другое решение данной проблемы?
ОФ: Нужны ещё болты в салон оригинальные под звёздочку, приобрёл бы парочку.
Прошу прощения, сайт выдавал ошибку и сразу три темы появилось. Модераторов прошу удалить только две.
А я подумал, что для каждого колеса по теме создал. :D
Правильней поехать в контору, которая изготавливает проставки (если вы в Мск или другом крупном городе) и сделать там по месту их.
Потому как слишком выдвинутые колеса могут начать задевать арки.
вы тоже где-то в жопе живете, где нет интернета или просто ленитесь им пользоваться, если речь не о голых бабах?
езда с проставками напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность езды на нем. продайте колеса, пока не поздно и купите нормальные. вылет на каве стремится к нулю. а дырищи 5х114,3
Edited by game over (see edit history)
с этого места поподробнее.
каким местом отличается езда на дисках с нулевым вылетом от езды на дисках с вылетом +15 при установленных 15мм проставках
давайте только договоримся, что мы беседуем не о кетайском силуминовом говне с мебельными шпильками с южного порта
присоединяюсь к вопросу
