Chevychase
йоу...
маза фака... почище "Фауста" Гётте.
Так я правильно понимаю что мне-б надо просто еще раз (до этого - 1,5 мес назад и 1-1,5 ткм менял и фильтр и масло 5 л) сменить фильтр и масло. А то мож и просто масло только ? (не меняя фильтра) - просто поддон скрутить, масло слить и залить литров 5 как обычно ?
И, кстати, еще раз спрошу - какая трубка у каприса входящая (масло выходит из акп в радиатор), а какая обратка (назад в коробку) ?
У меня по картинке в буиковской книжке входящая - это нижняя, а со слов v8fan получается что у каприса наоборот.
... бо если даже фильтра менять смысла нет, так и чего с поддоном горбатиться - отверну трубку да солью так все те-же литров 5 и свежака залью.
dent2410 - у меня книжки нет :D И трубок тоже - у меня идёт шлангами. Проверить какая трубка какая - 2 секунды...
А фильтр лучше всё-таки поменять...
Мне почему-то кажется, что лучше просто первые 2-3 замены АТФ произвести с интервалом 10-15ткм. Стандартным способом. А потом уж - как хочется.
А через сколько км порекомендуете сменить масло в коробке первый раз после переборки?
10ткм
Мне мастера на сервисе по АКПП когда коробку перебрали - сказали "Первая замена масла - через 1000 км. Происходит обкатка, масло и фильтр сильно засоряются продуктами притирки. В дальнейшем - через 30-50 ткм."
Развод на дополнительные 100$? :D
Мне говорили менять 3 раза через 10ткм, далее достаточно раз в год
