Слетела тяга с личинки и с ручки, дверь закрыта и не открываеца, как добраца до внутренностей?
Каприс 91 г в
Вторая дверь исправна, интересует как снять обшивку или хотя бы открыть
Edited by dmm (see edit history)
А в машину вообще зайти можете?или она заперта вся с наружи?
Зайти могу, другая-то работает
ИМХО, если стекло опустить, то можно в недра двери крючком пробраться.
Каприс 91 г в
Изнутри открутить винт крепления накладки (на регулятор зеркал, ручку) + 2 винта крепления ручки (длинной слева). Снять накладку. Достать тягу на на замок (от ручки.....поискать ...). Дёрнуть - дверь и откроется...... :)
Хмм, спасибо, завтра опробую :)
Каприс 91 г в
Вот и я это тоже хотел сказать,у меня хоть и Кадиллак,но там всё почти одинаковое вроде,лично я таким же способом себе дверь и открыл в такой-ситуации
Удачи завтра!
Пока фейл
Тягу шевелил - реакции нет, ключ в личинке поворачивается от упора до упора без усилия.. До самого замка ручонка не пролезает, сверху мешаеца соленоид и уголок подлокотника, снизу обшивка, через опущенное стекло крючком тоже не подлезть
Как полностью снять панель(при закрытой двери), не сломав её в области приборки? Она там то ли пистоном, то ли винтом держится
Саму обшивку двери не снять,она ж прижата плотно,болтов там более нет,она на язычках держиться за дверь,при открытой двери её вверх и на себя надо,так что не снять её.А тяги обе дёргали?они от замка отскочили или от ручки?
Вобщем будет не легко,может попросить кого с ручками по худощавей :)?
Панель-таки отодрал снял, последняя клипса отделилась вместе с креплением и не пострадала
Дальше случился курс мануальной терапии раком вслепую.. Вкратце: поднял тягу, дёрнул ручку, дверцо открылось
Но теперь дверь не закрываеца ключом, только цз (открываеца ключом, усилие есть, закрываться не хочет, усилия нет, прокрут до упора)
На ощупь попытался понять процесс, то ли тягу приладил неправильно, то ли чото ещё там не цепляется.. Товарищи, кто-нибудь может ткнуть меня носом в картинку этого самого механизЬма? Митчелл и оллдату курил безуспешно
При открытой всё было бы просто :)
Тяги обе работают :O , ручка исправна, тяга замка работает, не работает стопор как я понял, который не даёт замку открываться
Руки и так маленькие, куда уж меньше :)
И центральный замок тоже не открывает?Слышно как в двери вжикает?Может там чё залипло?Попробуйте ВДшкой там всё забрызгать на сколько возможно и по двери постучать снаружи в районе замка периодически жмакая тяги руками и ЦЗ.
Это сообщение не сразу заметил.
Ежели дверь открыли,так и замок надо снять да посмотреть чё да как,по опыту знаю-замок,это такая хрень,которую на словах не объясниш и на фотках не поймёш,его надо в руках непосредственно крутить-вертеть,на месте разбираться.Опять-же по опыту-разобраться не сложно,должно всё починяться :D
Удачи!
