Chevrolet Caprice Classic Brougham 1986 г.в.
McFly
  • Replies 461
Макфлай вписал свой капрысь в российскую действительность: цвет как у домов или зилка на задворках, амплитуда "гуляния"колпаков в такт музыке, матовые бока и криво навешенные молдинги. "Диги-диги-диги кентч ю си!" Зачет в общем.
biggie biggie biggie can't you see
12 минут назад, antonx сказал:
бихи бихи бихи кенч'юси. Лучше?
Вторая серия:
Узнаем как работает подвеска, как крутятся колеса, колпаки. Шоферы то никогда не видят своей машины со стороны! Вот парадокс. И как там вращается, стучит, гремит -не знаем.
А карабельная (лайнерная) подвеска классики америки в деле на наших лужайках))
Изменено пользователем McFly (смотреть историю редактирования)
  • 8 months later...
В 29.05.2020 в 19:23, VaЦeK сказал:
маски-шоу едут на каприсе макфлая))
Одно из великих искусств -Синематограф!!
Практикуем видео -режиссёрство!
24 минуты назад, McFly сказал:
Ты очень рискуешь ))
В 20.02.2021 в 16:24, v_mode сказал:
:11: можно будет разбавить подробностями, как клеил, чем, где варил?
уголком норм решение раму усилить. подождать, пока окончательно сгниет, выдуть ее остатки, а новый кожух просто усилить косынками и все.
вообще жуть конечно. как волга почти.
Блин!!! Глаз положил на эту машину!!! Может её тоже снять!!! Но это уж от множества фактов зависит
В 19.02.2021 в 11:40, VaЦeK сказал:
Абсолютно ничем!!!
Сейчас именно у меня боязнь в том: что в связи с ситуацией в стране, от подобных машин будут избавляться!!!
Это плохо, конечно!!! Но как один из вариантов будущего!!!
Абсолютно ничем!!!
почему ты так думаешь??!!! пересмотрел первый канал??!!! это напускное все как обычно!!!
15 минут назад, antonx сказал:
Телек не смотрю! У меня его нет!
9 минут назад, dashxdash сказал:
однозначно да
Все зависит от моего времени и от владельца!
А то вон все снять пока другую не получается! Как с той разберусь, сделаю на "пускай будет интрига") на ту машину, тогда уже буду насчёт этого Шевроле договариваться!
Как обычно, наверное!(
Изменено пользователем andreisenatorov (смотреть историю редактирования)
20 минут назад, antonx сказал:
Очень надеюсь, что это все напускное!!!
  • 3 weeks later...
  • 8 months later...
Куплю такую штуку- демпфер между рулевым валом и редуктором.
Steering Coupler
Это же одноразовая штука? или ремонтируется?
Привет! Есть вал целиком живенький, есть и отдельно coupler. Вал точно есть, видел недели 2 назад, только, боюсь, щас я в гараж не попаду ибо замерзло все нахрен, включая замок, наде идти, горелку брать, греть...
Да, есть 3 или 4 насоса ГУР и новый р/к, такой насос и на ГМ и на форды шел - модель называется "saginaw", видимо по городу происхождения. И крутятся все они в одну сторону. Там внутри ничего сложного, все что нужно - спецсъемник, хотя можно и без него - кольцо стопорное вынуть внутри и вытащить вал в сборе, потом нужны еще не дрожащие руки, знание конструкции лопастных насосов и чистота на столе.
4 часа назад, Плохиш сказал:
А он всего то про демпфер вала (coupler) спросил :O
В 21.12.2021 в 14:54, ammiak сказал:
Дык чуть ранее в теме вопрос по ГУРу был, ну я и напейсал на случай, ежели еще не решена проблема. Делов-то:)
