plymouth caravelle 1979
sxpx
Поздравляю, хороший машин!
Приборка. как у меня http://photo.qip.ru/users/micha74/11576296.../#mainImageLink
дорестайловое купе :10: :10:
дашборд вообще радует глаз, можно долго смотреть любовацца)
всем спасибо! :4:
  • Replies 157
всем спасибо! :10:
Вот именно - долго смотреть и любовацца)))
Только этим и занимаюсь, стоит уже три года тихо в углу бокса и лет пять до меня также пылилась в гараже....
Когда руки дойдут - не известно :10:
Тебе удачи, раз решил к весне все закончить :4:
Посздравляю с покупкой!
На слант сикс имеется новый комплект клапанов с увеличенными тарелочками и к ним клапанные пружины усиленные, всё новое.
Ну еще много мелочей всяких по мотору есть новых и не очень.
P.S.
4 камерный карб ставить без перетряхивания мотора нет смысла.
P.S.
в том то и дело что мотор стоково перетряхнут, бумаги на днях заберу у деда, поглядим что там и как
отписал в личку
P.S.
отписал в личку
По слант сиксу надо целую дискуссию открывать...
Дело в том, под перетряхиванием я имел ввиду постройку с нуля, а не ремонт.
Если идти по кратчайшему пути, то менять распредвал, клапана, пилить и расширять каналы у головы.
Алюминиевые афтермаркетные головы под этот мотор не делаются и не делались, а именно она является самым душным местом. Именно по этому одна замена карбюратора ситуацию не сильно изменит.
Головка ведет свою родословную еще от 170cid мотора, и что на нем, что на 198, что на 225cid двигателе головки устанавливались одинаковые, отсюда делаем выводы.
Вот несколько фоток, как это всё выглядит
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
P.S.
отписал в личку
кондовый чугун)
в принципе мне супер перфоманса не нужно, просто придать бодрости, во всяком случае в этом году
Постройка slant 6 тема очень глубокая, инфы море (за 40 лет выпуска то :11: )
ахахахаха
начинать надо с калена, родное - беспонтовый тяжеленный кусок чугуна
бошка - тащить из австралии люминь под 2 карба
яб еще вдул, но под такой проект нужен состоятельный клиент, а я свое все отправил в металлолом
ахахахаха
Не очень понятна причина глупого смеха. С чем-то не согласны?
КОлено очень живучее, хотя до 76 года в чем-то более предпочтительное (ковка и шатунные вкладыши с большей площадью) зато с 76 более лёкгое во весу. Если уж заниматься его облегчением, то однозначно ставить другие шатуны и поршневую.
Толку от двух карбов не будет без переделки БАшки, я уже говорил. Есть сомнения?
Можно конечно выкинуть всё в металлолом и купить логан.
это все конечно хорошо :5: , но сейчас я только освежу родной carter bbd ремкомплектом и сделаю новый выпуск с хорошим маффлером :D
Что мне особенно понравилось в этой тачке - так это родной стикер канадского техосмотра за 1979 год!!!
ага, клево что он еще там, как и все наклейки кроме капотной)
жалко придется потом с ним (после замены стекла) попрощаться
Имел родной стикер 1992 года - при замене стекла попросил выпилить мне тот прямоугольник со стикером на память! :11:
Имел родной стикер 1992 года - при замене стекла попросил выпилить мне тот прямоугольник со стикером на память! :7:
так и сделаю)
Вот это вещь! Поздравляю! :6: Фотки из ё-берда, не? )))
спасибо, ага оттуда :6:
Че-то мне начинают нравится Мопары-не к добру это... :6:
это последний легковой мопар старой школы :7:
Будешь там рядом - напиши, охота глянуть своими глазами )))
Вживую выглядит круче, чем на фотках :11: И значительно больше. Вообще отличный вариант за свои деньги - очень неплохо сохранился, винил-топ вообще как новый!
После замены всех масел и фильтров из Еберда афтомобиль прибыл (на эакуляторе, т.к. ходовая и карб не дают комфортно ехать :biggrin: ) в Колеса Истории к доктору высшего класса Sarge, в ближайшие дни будет начато излечение кузовных болячек и приведение в порядок кузова в целом :7:
С ебея плывет весь недостающий стаф и ништячки, сегодня-завтра закажу на рок авто все по подвеске/рулевому и радиатор с ремкомплектом карба.
Ну и у Сергея так же были приобщены к делу его тру колесья (центральные колпаки американ рейсинг уже в пути) :4:
c9bc989ec21f45a58f6289cf3ac25af6.jpeg 9440c2923f1f7f654fc1dd7ea2278391.jpeg 630d473968e29b7204a7cdb0f07479c5.jpeg c71f0ed50704e1a72f2c9156b15e8d0d.jpeg
Изменено пользователем sxpx (смотреть историю редактирования)
