Mercury Grand Marquis 1992
Romantic
Наткнулся на такой вот наборчик:
http://www.bay.ru/eb...sults_view=list
А он подойдет полностью к 1992 году ?
А вот это http://www.rockauto.....php?pk=1841700 и есть сальник и втулка на хвостовике коробки ??
Изменено пользователем Romantic (смотреть историю редактирования)
  • Replies 279
Может все таки кто-нибудь знает ответ на вопрос выше ?!
Роман, там не 1 вопрос. Ладно.., по-моему субъективному мнению:
1. ...раньше верхние шаровые были лев. и прав., теперь они идут симметричными, но этим могут слегка напрячь сход\развальщика, а так набор ок, даже с сошкой, всё встанет, только дешёвый чего-то. (ну, меня например это несколько смутило)
2. То, что спереди коробки - вряд-ли называется хвостовиком... А сальник на хвостовик со втулкой в комплекте... :5: (- у меня четкого ответа нету_.
(тудъ некоторые стали себе позволять зауживать рукава(с)) и считать что я только карб-ми и топлив.сист-ми всю жизнь и занимался(юсь), а больше ничем, поэтому - ...)
1) НЕТ
2) Это китайское говно, которое развалится километров через триста.
1) НЕТ
Не подойдет, потому что китайское амно? По автодоку пробивается как MOOG. Это разве китайское амно ?
так что со втулкой? У кого-нибудь может завалялась ?
Неужели на экзисте нету? Недавно у них получил втулку на ФКВ92. Даже одну в подарок дали,
на складе типо ошиблись :D
приходит "отказ поставщика"
Серьезный подход к маслу :11: Прям вплоть до буковок в допуске
Зря я так утруждался ))) Жижу, подходящую по допуску, мотор жрал больше, чем бензина. Поэтому после доливки двух литров на где-то 1000 км, поменял на масло, похожее на то, что было до этго - мобил 1000 super 15W40. И мотор стал заметно меньше дымить. А расход между прочим по городу около 12 литров. Замеряю дальше. Втулочку бы на хвостовик АКПП накуружить....
а вот и земляки)
угу! В Белгороде есть еще пара-тройка таких же, надо познакомиться в реале )))
По городу 12 литров) Не поверю пока сам не увижу
Два литра на тыщю это печаль :17:
Чтоб не быть голословным:
продолжаю замерять. Может быть врет одометр и, соответственно, неправильные цифры пробега. Откуда он считывает скорость и пробег? Если с задних колес, то они большего, чем нужно диаметра....
А компрессию в цилиндрах мерял?Не должен он жрать так масло.Про расход верю,у меня так и получается,правда тапку не давлю.Жрет когда хорошо давишь.
...без иронии и с искреннимсочувствием: далее, возможно - и внешний лоск превратится в за"крашенное" гнильё.
одному аллаху ведомо, во что далее все это превратится.
А компрессию в цилиндрах мерял? Не должен он жрать так масло.Про расход верю,у меня так и получается,правда тапку не давлю.Жрет когда хорошо давишь.
компрессию не мерил.
Надо просто внимательно осмотреть и где гнилое и ржавое сделать.Советую ТС подять ковер(самое ржавое место под залним правым пассажиром)Пороги,я свои уже переварил (дырки с виду маленькие,а как полез пришлось менять).Вот тебе и 98-99г
по днищу там точно есть чем заниматься. Как минимум под водителем и под задним правым пассажиром. Один знакомый гражданин раскурочил таун кар и отдал на переварку с последующей покраской и проч. Посмотрю, во что выльется бюджет, а там будет видно.
Привет-привет. Заменили с братом стойки заднего стабилизатора - вымучились. Поэтому остальное решил менять не своими руками - в сервисе заменили сайлентблоки на рычагах (на одном нижнем болты не открутились), одну втнутреннюю рулевую тягу и нижние шаровые опоры. Теперь машину тянет влево - надо делать сход-разваль. Но только после того, как найду болты крепления нижнего рычага. Есть у кого может ? Есть возможность выточить - это будет надежно ?
  • 5 weeks later...
в обычную погоду заводится с пол оборота. В жару раза с третьего и газу надо добавлять. Речь о первом запуске после ночи. В чем дело ?
та же херь. на холодную хреновастенько
