Mercury Grand Marquis 1992
Romantic
Запаситесь фильтрами и меняйте их чаще масла. Масло тоже часто менять придется, но это все равно дешевле и проще, чем потрошить номинально еще рабочий, но просто загаженный мотор.
Это убедительно видимо лишь для себя любимого, а, например для меня - неубедительно! (и про возможную масляную пенку на клап\крыш, и про сажу\землю внизу в поддоне, и даже по-поводу ДЕШЕВЛЕ И ПРОЩЕ, тем более что я нигде ниразу - НЕ предлагал потрошить рабочий мотор.., а только советую не губить его следуя Вашему совету!) я говорил о важном: о коксе из минералки. ...но согласен, да, Вию, обладателю нанотехнолоджий - куды-ть-тока-ни... можно заглянуть) :15:
  • Replies 279
Так то через заливную горловину ничего толком не видать (((
Так теперь не пойму, что лучше - продолжить заливать минералку или же все таки полусинтетику с более частой заменой фильтров ?! Этот выбор от чего-то конкретного же зависит ?! :11:
Присоееняюсь к поздравлению! Удачи в эксплуатации! У меня тоже Гранд Маркиз 1992 года и такого же цвета, только версия европейская. :-))
фотки http://fotki.yandex.ru/users/eaton-spb/album/195853/?p=0
Масло в твой (иептеперь) автос, с движком-мильёнником на заводе изготовителе было нОлито - минеральное!!! Ни о чём не говорит? ;)
" Этот выбор от чего-то конкретного же зависит ?! "
Выводы вааще-то каждый для себя сам делает. ;)
...надеялся что прочтенные(?) пара-тройка постов выше небыло сложным для понимания сути вопроса чтивом, но, если-чё, дошло, и у тебя остаётся в пользовании минералка, (но только - ха ро ша я, не из тюмени для тазикофф каторая блинн) то: через 5т.миль - замена фильтра, а через 8-10 - замена фильтра вместе с маслом. (это если движок нормальный, и масло не хавает, и не течёт сальниками, то-есть, если как у меня, за 5 т.миль уровень понизится не более чем на литр масла, то просто добавь до уровня и смени фильтр на вторую роловину пробега до замены уже и того и того.., а еще, первое время - каж день езды проверяй все уровни под капотом, чтоб понять что и как там у тебя держится)
Но а если скоро выяснишь что масло твой машин жрёт как хам, то акажется что проздравлять то тебя было рано, пмсм, разве что только с почином и заполнением рядоф, т-сазать. :15: Но ниччО, где наши не пропадали)), заодно с кароппкой и движок поменяешь/переберёшь, делов то, (просто будь к ентому готов, кк говорится) езди да езди, разонравится - продашь.., в итоге-то всё буит О`k !
Спасибо!!
Масло в твой (иептеперь) автос, с движком-мильёнником на заводе изготовителе было нОлито - минеральное!!! Ни о чём не говорит? :9:
Все, понял. Я что-то подумал, что в мануале речь идет про "синьку". Минералка значит минералка.
Сегодня залез под машину:
http://photo.qip.ru/users/romantic020281.p...file/200693185/
Значит получается, что сгнило место под задним правым пассажиром и под водителем. Рама вроде ровная не варенная, но местами ржавчинка имеется. Металлические деталюшки многие тоже в ржавчине, резинки сухие. В месте соединения коробки с карданом подтекает. На фото с пружиной это нижнее посадочное место для пружины или проставка?
Проставки на колесах вот такие. Снять их не получилось имеющимся ключем.
Теперь вот еще: размер передней резины 225/60 и при полном вывороте колес резина касается защиты и протерает ее. Это ж так не должно быть?! В чем дело ?
Изменено пользователем Romantic (смотреть историю редактирования)
По ржавчине: разбирать салон , удалять и антикором защищать,ну и с наружи конечноНе забыть про скрытые полости(пороги,двери и и т.д.)Под правым пассажиром наверно неплохо было бы подварить.Там влага попадает не только сверху,но и через заглушку,что на фото видна.Резинки есть смысл заменить на новые. Проставки под пружинами-выкинуть.Там сверху должны стоять тонкие резинки(больше антискрипные,чем для поднятия кузова).Установить колеса без проставок,а потом кумекать,если будет что-то цепляться.
Нессать. Не всё так плохо!! Там где лючёк, проверить насколько жиф металл. Если труха, срочно варить. Если живой, зхачищать и обработать антикором. И эта..твои подёргивания коробки....надо уровень масла в АКПП проверить, рза у тебя сальник хвостовика АКПП течёт. И посмотреть почему он течёт. То ли просто износился сальник, то ли в хвостовике кардан болтается и от этого повышенный износ. Но скорее всего просто сальник, так как когда мы с тобой ехали вибраций не было при любых скоростях. Проставки на колёсах удалить!! Срочно!! Хотя бы на передних.
От увиденного *низа мня тепер свербит :9: жуткая любознательность: ;) Роман, и сколько же рублей обошёлся тебе твой Меркур? Можешь сказать? (в личку, есси чо, ну или смской. :5: плиз. тайну следствия - гарантирую! надо для вычисления оптимально-реальной цены на свой, но ты понял ;)
Ну и присоединяю свой мнений к уже сказанному:
нессать!
в мануалах даа-уж, там нам понапишут, ого-го чего, чтоб те кого кормит автосервис - с голоду не по-пере-того-этого-на* :(
даже слегка странно что подставки не по-обломали пружины, видать груженым по ямкам не гонял... а, если уж и проставлять, то - сверху.
сальник ссыт конкретно - внутри картера коробаса излишнее давл., но это пмсм. его менять как минимум. (надеюсь ты коробку тоже греешь после запуска движка перед тем как ехать)
зачем проставки то вообще ставились, чо-то я не догоняю в толк, диски что-ли неродные по вылету? ступицы то не болтаются? (сколько авто наездил с проставками?) увеличение колеи обрекает подвеску на нерассчитанные нагрузки, и больший износ резины по-краям протекторов. кста-
ти: ща не нашёл, ;) наверное в большом компе дома, скрин данных на: схождение; развал; кастор. если будет надо - найду\зашлю.
Салон красивый, кожа и дерево. Поздравляю с приобретением :5:
Спасибо! Главное достаточно чистенький и не замызганый. На ней ездила девушка и только в теплое время года.
С печкой наверно надо с заслонками в торпеде разбираться,за одно радиатором печки осмотришь
С уровнем топлива в бак лезть(за одно и почистишь)
значит с баком и печкой буду разбираться, когда потеплеет. Последние две недели олодина ацкая.
Звуков по идее никаких коробка не должна издавать.
а если по факту все таки издает ?
Синтетика. Если в моторе много отложений после минералки (несложно определить, посмотрев в маслозаливное, например), то масло будет быстро загаживаться. Рекомендую первые 2-3 тысячи после замены почаще следить за маслом и пару раз без замены масла просто поменять масляные фильтры.
понял
А еще молдинга на морду не хватает (который с эмблемкой) и лобовое надо менять....
эмблемка к решетке цепляется, решетка под молдинг заправляется, решеточка у тебя чуток впред торчит. вот партнумбер эмблемки F2MY8A223A. брал за 600 рэ на exist. сейчас в наличии нету
Роман, и сколько же рублей обошёлся тебе твой Меркур? Можешь сказать? (в личку, есси чо, ну или смской. :4: плиз. тайну следствия - гарантирую! надо для вычисления оптимально-реальной цены на свой, но ты понял :10:
Никаких секретов - человек хотел 170 000. Отдал за 165 000. Если бы сняли проставки, то скинул бы еще 5 000. Но времени на это не было, хотели по-быстрее попасть домой.
Из-за чего излишнее давление? Что такое "пмсм"? И как прогревать коробку? (хотя сейчас я не буду на нем ездить, подожду весны)
кстати: ща не нашёл, :10: наверное в большом компе дома, скрин данных на: схождение; развал; кастор. если будет надо - найду\зашлю.
нужна любая инфа, касающаяся авто!! Проставки демонтирую все все.
спасибо за инфу. Как раз дня через четыре буду забирать пыльники на ниссан, уточню еще раз.
Да я не ссу )) Просто привык, что с ниссаном единственной проблемой было замена масла и пыльников на стойках и шрусах )) А тут сразу такой объем работ предстоит )))
узнавал сегодня на счет масла: сказали что такое как в мануале (минералка) уже не производится, вместо него теперь такое
1. Спасибо за ответ по цене. :10: а то где-то тут вякали что я неадекват, 180 просил за свой, и что это оч.много. :10: Думаю теперь: Если весной за 220 не заберут - то оставим его в семье форева! :10:
2. ...пмсм это то же самое что ненашенское imho(in my hypothetical\hot\heart\ opinion) = ПоМоемуСердечному(скромному\субъективному)Мнению.
3. Минералка производится!!! И есть мнение, что америкосы - в основном на ней и ездят! :10:
4. Коробка для движения греется просто, вместе со всем остальным: Через минуту после запуска двигателя, ногами жмём тормоз и *ручник*, а кочергу - в самый низ, на первую передачу. Пока печка дует диф, а салон вентилируется всё более тёплым воздухом по мере прогрева движка - есть время посмотреть\послушать\протереть\подумать\, или например просто проверить присутствует-ли тосол в расширительном, или что-то ещё... Когда двигло прогреется а лобовик оттает - можно двигаться. Сто метров на первой, сто метров на второй, ну а потом включить "нейтралку" и сколько-то метров ехать накатом (заодно понять - есть ли он вообще, и если его нет, то кнопочку в торце кочерги нажать :9: ), ну и всё, машин прогрет и можно ставить ддрайв, песню, ифпирётЪ! :9:
...недорогая редакция)):
Вот например, про Шеврон, о котором я уже писал: http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=2604 - последний пост, от XXL.
Про Аджип и т.п. - интернет\поиск и - удачи! :4:
Изменено пользователем ВоВремя (смотреть историю редактирования)
1. Спасибо за ответ по цене. :5: а то где-то тут вякали что я неадекват, 180 просил за свой, и что это оч.много. :9: Думаю теперь: Если весной за 220 не заберут - то оставим его в семье форева! :)
Интересное у Вас ценообразование ))) Я купил за 165 000 и у меня еще есть зазор 55 000 относительно Вами желаемой цены. Неужели за эти деньги я не переберу полностью подвеску, не разберусь с печкой и кондиционером, и не закажу пару молдингов и лобовое?
да херня всё!
Делай вначале то что влияет на безопасность(тормоза,рулевое,подвеска,светотехника,лобовик(если в районе глаз водителя кто то когда то крепко влип головой :5: )),потом на расход(железо двига,электроника двига,углы установки колёс,лишние трупы врагов в багажнике :) ,неподнятый якорь :9:,неопущенные паруса :10: и т.п....) ,а уже губы накрасить и причесать можно потом потихонечку. :10:
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
Romantic,да все не спеша сделаешь! По поводу 55тыс руб,скорее всего хватит для начала.Мой ФВК освоил 60тыр за месяц с легкостью.Диски кстати линковские?судя по колпачкам?
Вообще то более важными пунктами того поста я считал 4-й и 3-й. :5:
Ну а ценообразование у меня исключительное, творческое. :9: Может у вас там и дешевле сделать перечисленные работы, по подвеске, по кондею и т.д., но у нас в 55, пмсм только\только на з\части такая сумма уйдёт, но, может и уложишься. Вся феня в том что, я ж говорил, у меня* перечисленное - сделано, и себе! А траблы-мелочи и то косметические, при желании устраняемые за три дня, а машина то - сел и дуй.
Ну а арифметика - простая: 180(что я хотел)+40(тот минимум что вложешь, в свой авто)=220. ...вот и всё "интересное у нас ценообразование"! :)
Да ладно, какая разница в конце концов кто как образовывает цену - кому-то более важно чтоб авто блестело, кому-то важнее чтоб оно надёжно ехало...
...По поводу 55тыс руб,скорее всего хватит для начала.Мой ФВК освоил 60тыр за месяц с легкостью.Диски кстати линковские?судя по колпачкам?
:5::):9:
:5::):9:
Так и есть цена запчастей,без стоимости работ.И наверно еще придется сорокет влить.
:5::):9:
Похоже, что линковские. Будем надеяться, что бюджет вложений не будет раздуваться до немыслимых сумм )))
Кстати вчера у автостекольщика (есть тема в барахолке) спросил на счет лобового стекла - нет на Мерка!!
:D:D:5:
FORD CROWN VICTORIA 4D SEDAN | Лобовое стекло | 1990 — 2003 | 3700 | in2: http://s-glass.ru/ceny-na-steklo/
Спасибо за инфу. Завтра постараюсь с ними связаться. А с ФКВ один в один стекло подходит на МГМ ?
И еще вопрос возник: система АБС должна быть на МГМ LS ? А обогрев зеркал ?
:D:D:5:
На сколько я понимаю Маркиз это навороченая версия Вики,значит АВС и подогрев зеркал должен быть.У меня на ФКВ LX эти опции есть.А вот со складыванием зеркал какая-то не оч понятная система.Стекла скорее всего одинаковые.
