Mercury Grand Marquis 1992
Romantic
  • Replies 279
1 час назад, Lev_prav сказал:
Хорошо выглядят. А они не разноширокие спереди и сзади?
Были мысли на эту тему,  но решил одинаковые поставить.
1 час назад, 3XL сказал:
нештатный вылет поставил?
Да, конечно. В этом только и был смысл. ET -19.
10 часов назад, Николаевич сказал:
Диски и шторки не подходят этому авто.
Это про фломастеры, нравится/не нравится, подходит/не подходит.
По мне так в стоке колесо слишком утоплено в арку:
Кстати у следующего поколения колесо уже почти заподлицо с кузовом и выглядит куда приятнее:
Поэтому вариант был либо проставки, либо диски в большим вылетом. Я хотел штампы, но немного другие. Не нашёл нигде. Поэтому вот эти вот самые теперь.  Мне нравится, народ ликует. Что ещё нужно ))
Я думаю разница в колее не из-за эстетики с завода идет, а по техническим соображениям каким-то. Типо избыточной поворачиваемости добавить.
Так разница в колее осталась так что все ок, ну разве что на ступицы больше нагрузка будет. И грязи из-под передних колес на боках поприбавится.
1 час назад, ammiak сказал:
безлимитный доступ на мойку для полного счастья :)
Так то да, теперь с передних колёс летит на бока. Надо просто прикрепить брызговики  ̶о̶т̶ ̶в̶о̶л̶г̶и̶  :)
5 минут назад, Romantic сказал:
Брызговики есть даже и не от лолги, а например даже для 1992 MGM ;)
2 минуты назад, ammiak сказал:
Надо брать.
1 час назад, BigFordBrother сказал:
куперкобра - самое страшное что можно придумать
почему то на родине слонов они катают гудьер да ёку, ну тупые (с), да?
Они там пусть хоть на слонах катают. Негры и прочие мексиканцы 20+ диски ставят как на колеснице, тоже надо как у них?! Кобра - единственное, что нашёл с белыми буквами. По ходовым характеристикам вполне себя нормально ведёт.  И да, в нашем королевстве более чем годится.
1 час назад, Romantic сказал:
да ладно, заказать нормальную резину из Мск или Спб и транспортной к вам выйдет пускай на полтора рубля больше. Зато ездить можно не только в сухую погоду по прямой. Ибо в жару кобра - жопа, в дождь кобра - жопа, в холода кобра - жопа, зато дымить можно долго.
з.ы. устриц ел, пишу не с целью обосрать, не так давно на фкв на куперах 225/70 чуть не улетел с дороги, с ипичным беквардом и 720 :8:
до этого дефенити дакота, максис 771, нексен да тоя - и буквы нарядные и в дождь как человек
13.11.2019 в 21:57, BigFordBrother сказал:
Мне сравнивать не с чем, поэтому могу полагаться только на личные ощущения.   По сухому едет бесшумно и уверено. В дождь попадал, тоже вроде нормально. Холода вот вот нагрянут - посмотрю. Не продавать же её теперь )) Езжу я очень спокойно,  в основном с ребёнком. Я и машину взял эту так как она располагает к неспешной езде. А вообще убеждён, что большинство приключений на дороге происходит из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции ))
18 часов назад, Nefer сказал:
Купер срань полная на дороге... :(((
Срань время от времени случается ))
42 минуты назад, Romantic сказал:
Это само собой. Главное что бы это не стало смыслом жизни :)
Подскажите, как это разбирается? Надо контакты почистить.
И, похоже, потёк ГУР:
Пятно неприятное остаётся после стоянки. Что делать? Менять узел или ремкомплект вроде есть? Или забить и подливать?
И вот ещё потёртость некоторая:
Люфт небольшой? Критично/некритично?
Изменено пользователем Romantic (смотреть историю редактирования)
Как правильно отметил Nefer - подцепи крышку, под ней винт, если я правильно помню.
Если течёт верхний сальник - заменить и забыть.
Потёртость там должна быть, но не люфт. Сними вал и аккуратно (без фанатизма) обстучи молотком в продольные желобки со всех сторон = ненадолго поможет.
Потому что покупать новый вал а). дорого б). его ещё найти надо :)
4 часа назад, Nefer сказал:
крышку на торце аккуратно подцепи и сними
Понял, спасибо.
4 часа назад, ammiak сказал:
Люфта вроде нет, потёртость в глаза бросилась.
Сальник есть такой, если вдруг он?
4 часа назад, Ваня сказал:
Течь вылечил присадкой чуть ли не мгновенно. Сам в шоке, если что!:11:
Что за присадка? Хотя я к ним насторожено отношусь.
Спроси в автомагазине, непосредственно у продавца, - посоветует. Я так-то тоже не особо доверяю всякой "автохимии", но тем не менее, лет несколько назад на Тарасе "вылечил" вот так капающую рулевую рейку. Название присадки сейчас не вспомню, что-то типа: - "Стоп Лейк.." (только есс-но англицкими буквами..)
Там не только сальник, но и всякая арматура. Вообще, тебе повезло,  обычно течёт нижний сальник - выходного вала. А у тебя лёгкий насморк редуктора.
Будет что надо — моя почта открыта :)
5 часов назад, Gurman сказал:
Если б что конкретное, проверенное на кошках. А так продавцы посоветуют....
5 часов назад, ammiak сказал:
Принял :)
Решил начать с чего полегче, то есть с механизма управления дворниками. Надо сказать, что для меня практически любой ремонт своими руками превращается в этакое приключение с неизвестным финалом. С детства я хорошо умею разбирать, но вот со сборкой не всегда складывается :)
Итак блестящую заглушку я снял аккуратно ножичком. За ней действительно скрывается винтик:
После снятия самой ручки управления скоростями дворников у меня, естественно, всё посыпалось на коврик. Предварительно собрал назад в произвольном порядке и, само собой, неправильно.
Потом я всё это помыл, собрал уже в правильном порядке. Но переключение скоростей не работало как надо. Что характерно я всё таки кое что потерял - такую же золотистую головку на другую сторону пружины :)
Мелкая зараза, но я её всё таки нашёл. Опять разобрал механизм. Но теперь у меня выстрелила основная пружина.... Ещё 15 минут поиска, найдена уже на улице возле задней двери.
В итоге всё собрано так как должно быть, дворники включаются и выключаются чётко, скорости переключаются без сбоев и на включение поворотников дворники теперь не реагируют.
https://www.drive2.ru/l/502601884415033628/
Проверено после себя еще на разных авто
Я так понял она размягчает резину
Так что главное чтобы не было мехповреждений манжет и сальников
