Mikrob Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2017 не ну я не мог не спросить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 16 августа, 2017 Share Опубликовано 16 августа, 2017 ого, в сарае живой мост оказался? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2017 Мост от сарая еще не вскрывался. Его отпесочили и покрасили пока. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 17 августа, 2017 Share Опубликовано 17 августа, 2017 а автовоз дашь через месяц на 2 дня попользоваца) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2017 ето не мой лафет(((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
EdMan Опубликовано 19 августа, 2017 Share Опубликовано 19 августа, 2017 По-моему такой саттелит, только белый, видел пару дней назад на Электрозаводском мосту. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 сентября, 2017 Ребята, хотел посоветоваться по некоторым вопросам. 1. Мой автомобиль имел ранее 273 мотор, я буду ставить 360 мотор от автобуса. Маслоприемник, поддон поменял, осталось дело за малым, коллектора. Оставить автобусные коллектора нельзя, так как они будут упираться аккурат в рул. редуктор. Думал поставить коллектора от 273 мотора, они подходят, но как всегда есть НО! Под каждым выпускным каналом есть отверстие, которое также сквозное и через него проходят выхлопные газы. Для чего они я не знаю, но знаю, что коллектора от 273 эти отверстия не перекрываю (автобусные имеют отливку и канал). На фото отверстия обведены в кружочки. Варианта в голове 3. 1) Заварить их на ГБЦ 2) Нарезать резьбу и закрутить болты с фиксатором резьбы 3) Наварить на коллектора отливки, чтоб отверстия перекрывались (мне каж. это самое малореальное занятие). 2. Когда я разбирал авто (давно) обратил внимание, что на рулевой колонке есть место под замок зажигания. Колонка выглядит родной и не вызывает подозрений. Однако на всех изображениях что я видел ни у кого в 68 году не было замка зажигания на колонке((( Помогите разобраться) Фото колонки 3. При переездах от рулевой колонки утерян один SHOES (хз как по русски). Может у кого-нибудь нечто подобное есть?) 4. И заключительное. Не могу по номеру подобрать тормозные колодки и цилиндры. Мост с сарая 72 года. На колодках есть номера: 75 58691 15173 и еще 82017 1363. На цилиндре: 3461776 Т31+ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 26 сентября, 2017 Share Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Насколько мне известно, замок на рулевую колонку перекочевал в 69 году. В головке отверстия могут быть для какой либо экологической хрени, которая часть выхлопных газов или паров бензина отправляет обратно в камеру сгорания. Поставить уверивши с фиксатором резьбы и не париться. Я так на Импале сделал-все норм. Насколько мне известно, замок на рулевую колонку перекочевал в 69 году. В головке отверстия могут быть для какой либо экологической хрени, которая часть выхлопных газов или паров бензина отправляет обратно в камеру сгорания. Поставить ВВЕРТЫШИ с фиксатором резьбы и не париться. Я так на Импале сделал-все норм. Изменено 29 сентября, 2017 пользователем driver1 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 сентября, 2017 Поставить уверивши с фиксатором резьбы и не париться. Я так на Импале сделал-все норм. Не понял, что поставить? Нарезать резьбу и загнать болты в ГБЦ?) Насколько мне известно, замок на рулевую колонку перекочевал в 69 году. Не, в 69 году было также на панели, на колонке не было( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 26 сентября, 2017 Share Опубликовано 26 сентября, 2017 Не понял, что поставить? Нарезать резьбу и загнать болты в ГБЦ?) Это видится наилучшим вариантом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 27 сентября, 2017 Резьба и заглушка лучший вариант по опыту ребят из США. Такие процедуры они делают часто при свапах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 29 сентября, 2017 Share Опубликовано 29 сентября, 2017 Это видится наилучшим вариантом. Да Именно так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2017 Купил колеса))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 не маловаты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 3 ноября, 2017 Нене, диски 15, резина 255/60 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 ты злодей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alhimik Опубликовано 3 ноября, 2017 Share Опубликовано 3 ноября, 2017 Я выкинул то, что шло в ремкомплекте и поставил т.н. "Positive type" вместо зонтиков и колечек. То есть колпачок современного типа, из витона (это фторкаучук), с пружинкой, на клапан 11/32". Стоили около полторахи с доставкой. Щас, правда, понабегут и будут кричать, что стержни клапанов быстро износятся, что мотор для этого не предназначен и т.д., ну да и ладно. Поиск не дал результатов Positive type Что это? Интересуюсь, по сколько на Опель с чугунной головкой тоже по началу не было маслосьемных, потом они на впуске появились. Вколхозил от газ 51... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 1 февраля, 2019 Share Опубликовано 1 февраля, 2019 И чё чем дело кончилось то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано 3 февраля, 2019 Все стоит))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Merlin! Опубликовано 3 февраля, 2019 Share Опубликовано 3 февраля, 2019 Классный проект, с удовольствием почитал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6pac440 Опубликовано 3 июля, 2019 Share Опубликовано 3 июля, 2019 Какие новости? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2019 Медленно, но верно собирается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 6 ноября, 2019 Share Опубликовано 6 ноября, 2019 бампер ржавый или в мовиле?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mikrob Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2019 15 минут назад, MONTERO сказал: бампер ржавый или в мовиле?? мовиль))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
