Блок Каприз/Импала 5.7 1996
Разобрал двиг на своей Капрзульке,сняли колено,вкладыши красные. мастер который разбирал двиг сказал,что до этого его ремонтировали и похоже перетянули. Возможно такое?
Возможно
абаснуй!
просто либо не в размер , либо маслоголод
Любой мотор ремонтируется ... Хотелось бы узнать случалось у кого нибудь на практике такое,что вкладыши до такой степени стерты,что порой кажется,что их провернуло! Коренные вообще у этого двигателя растачиваются?
Выражайтесь точнее, их либо провернуло, либо нет. Как сказано выше- либо на не расточенный вал вставили ремонтные вкладыши, либо масляное голодание
Вкладыши слава богу не провернуло и сами коренные вкладыши оказались стандартными. Из за перетяжки возможно такое,что постели может потянуть или нет? И растачивается у LT1 5.7 коленвал и в каких пределах? Заранее спасибо.
мастера на мыло. если вкладыши номинал, то о каких ремонтах может быть речь, да и как можно перетянуть крышки вкладышей. скорее болт порвется чем крышку поведет. коренные точатся, знаю точно что кроме номинала 3 ремонта есть, тебе вообще об этом должны сообщить в фирме где точить будут. цветность вкладыши принимают после некоторого маслянного голодания, либо как сказано что на нерасточенный вал ставили другого ремонта, а точнее межремонтного, типа 0,005. какое давление было до переборки на холостых....?
Изменено пользователем motovoz (смотреть историю редактирования)
Да в плане перетяжки я тоже сомневался,но все равно должен же быть какой то момент затяжки? правильно? Это же не наши "почувствовал,что вроде затянуто и все". на этом двигателе я думаю ,что как то по другому. Столкнулся парвый раз с американцем и хочу сделать все по человечески. Сейчас вот книгу перевожу по эксплуатации и ремонту,может там,что нибудь нарою.) А может у кого нибудь есть такая информация? может кто нибудь подскажет? А про давление не знаю. Приборка толком не работала(
