Ахтунг ;) сдох аккумулятор, не могу подключить новый.
А новый только с боковыми. На старом был плюс на боковой, а минус на верхней. В результате надо минус переделать обратно на боковую, но нет болта. Подобрать не удалось (было штук 15 вариантов).
Что туда подходит по размеру и резьбе? Где купить? Откуда выкрутить? :13:
а чего не переделать вторую клемму под обычную?
А как ее переделать? Говорят, есть какие-то переходники, но мне оч оперативно надо :13:
есть переходники , а можно провод поменять например
Кмк, уже проще все-таки болт купить :13:)))) Вопрос только - где? :D)))
в америке?
Найдены 2 последних штуки в Тритоне на Масловке :13: Всем спасибО!
Найдены 2 последних штуки в Тритоне на Масловке :D Всем спасибО!
почем кстати? (чисто ради интереса, боковых клемм, к счастью, не имеем :13: )
Наверное что вроде этого
http://www.triton-import.ru/autoparts/inde...categoryID=2007
там резьба 3/8" . Можно найти в баночках с болтиками тру американоводов. У меня например имеются. В магазинах купить не реально. Можно на разборе вынуть из кабаля батареи какого нибудь авто концерна GM.
Найдены 2 последних штуки в Тритоне на Масловке :11: Всем спасибО!
почем кстати? (чисто ради интереса, боковых клемм, к счастью, не имеем :D )
бан до переоборудования, а потом публичная порка, до момента осознания ошибок :13:
...хорошо что нашлись болты, а то я уже собирался ворошить тонны хлама)) :13: ...выключатель массы кстати нужен еще, а то я п забрал обратно? :D
Стас, не нужен :11: но я его вчера поломал, наступив на него в ночи при попытке все-таки как-то подключить аккум :5:))
Так что сорри ;(
Встречный вопрос - парктроник работал у тебя?
2 болта по 66 рублей, 2 болта (длинных) по 180 рублей.
...летом - работает, зимой - нет)))) ...кстати нашел модель сигналки и пару тройку бумаг по новому мотору :9:
Понял, спасибо :D заберу вместе с креслами.
