какой выбрать подшипник для полуоси на жм?
стал менять на монте задние тормоза с вент на невентилируемые , и увидел что сальник полуоси подтекает .. пока есть время ессно надо заменить ..
теперь вопрос .. какой подшипник ставить : конический , роликовый , или как я увидел в некоторых местах предлагают роликовый без внутренней обоймы :) , что как мне кажется является полной тупостью , ибо ролики сидят на полуоси ? так что ли ?
теперь вопрос .. какой подшипник ставить : конический , роликовый , или как я увидел в некоторых местах предлагают роликовый без внутренней обоймы :13: , что как мне кажется является полной тупостью , ибо ролики сидят на полуоси ? так что ли ?
ибо ролики сидят на полуоси ? так что ли ? - так должно быть...конструкторы придумали.
читаем ..
"..стал менять на монте задние тормоза с вент на невентилируемые , и увидел что сальник полуоси подтекает .. пока есть время ессно надо заменить .."
чтобы поменять сальник , надо снять стопор и подшипник .. а мне конические как то сзади не внушают доверия .... они же под регулировку .. а какая регулировка на заднем мосту ? вот и подумал , мало ли ошибаюсь , вот и спросил
