Ремонт генератора GM
Добрый день всем!
Может быть будет полезно.
После замены диодного моста следом почему-то приказал долго жить регулятор напряжения.
На этот раз я немного задокументировал процесс.
Итак, поехали.
Генератор снят.
Откручиваем три стяжных болта.
Далее аккуратно стаскиваем нижнюю часть корпуса вместе со статорной обмоткой (короче, выпрессовываем задний подшипник из корпуса)
Верхняя часть корпуса остается на роторе, шкив снимать не надо, т.к. подшипники в данном случае в порядке.
Далее эти три вывода обмотки статора надо отсоединить от диодного моста.
Т.к. я неделю назад мост менял, я их просто выпаял.
Рассоединил.
Внутренности. Выкручиваем три винта и гайку, держащие все потроха.
Вытащил. Далее рассоединяем мост, регулятор и щеточный узел, с паяльником.
Соединяем все обратно, пропаиваем все соединения. Я паял с аспирином, зорошо облуживает и промывать после пайки не надо.
Наносим термопасту.
И размазываем тонким слоем.
Ставим обратно. Щетки фиксируются при помощи скрепки.
Обжимаем и обпаиваем соединение обмоток и моста. Опять с аспирином.
Собираем генератор, дальше ничего особенного. Только не забыть вынуть скрепку.
Ну и результат:
без генератора (отсоединил разъем)
И с генератором
Вот и все.
мультиметр флюке- сильно :11:
Испарения аспирина на паяльнике- страшная гадость, лучше канифоль.
Мультиметр - да... :17: :17: :16:
Аспирин, конечно, вонюч страшенно, но результат уж больно хорош, пользуюсь со времен советов из "Юного техника"
Есть еще очень хорошая штука - флюс для пайки алюминия, жидкий, но на момент работы он у меня кончился.
Роман а какой диодный мост и регулятор поставлены?
сколь напряжения выдает на холостых при вкл фарах, печки, обогрева стекла?
Все ставил фирмы "Mobile Eltron", по утверждению на коробочке - Англия.
Запчасти дешевые, но в работе себя уже показали хорошо.
Мост - 550р, регулятор - 600р.
новый мост покупать с press fit диодами. Заводская конструкция мосста delco УГ
как определить такие диоды?
Роман, сколько прёт такой генератор?
мультиметр флюке- сильно :3:
Мультиметр - да... :9: :9: :D
Будте внимательны с кислотными флюсами, промывать тщательно- водой, бензином. Все окисляется-гниет активно, если не промыть.
я вам посоветую применять ЛТИ-120. То же растворяет окислы меди, но слабо агрессивен. Желательно мыть , но для генераторов не обязательно.
При такой глобальной работе с генератором не помешает проверить состояние обмотки, не пробивает ли на массу.
У шевроле такой трабл не встречается. Там такие надежные вставки-изоляторы, и гена обычно сверху на моторе, почти у всех моделей.
Вот у мене при подобной переборки со всем фаршем, чеи-то не пошло - скачет сцуко напруга... 14,53-57 стабильно на + шине, а на гене то 14,5 то 2..3..6...9 муйня такаято.... (гена на 140А, кит CS144)
Изменено пользователем STiNGER (смотреть историю редактирования)
Вот у мене при подобной переборки со всем фашем, чеи-то не пошло - скачет сцуко напруга... 14,53-57 стабильно на + шине, а на гене то 14,5 то 2..3..6...9 муйня такаято.... (гена на 140А, кит CS144)
на 140 должно быть 14.5
Ииии... (а типа +-0,1 не предусмотрено?)
  • 2 years later...
ХЗ какой генератор на ТБИ, за свой CS 144 скажу следующее:
 Передний стандартный 6203. Проблема только в задней втулке и в заднем подшипнике.
 на заднем долго искал номера, но так и не нашел. Даже на пришедшем из США.
 Каталоги INA копал, но как- то не нашел.
 брал тут: http://store.alternatorparts.com/cs144-series-alternator-parts-bearings.aspx
на моем задний 6000
Изменено пользователем saveliy (смотреть историю редактирования)
Еще раз убедился, что поделки колхоз ателье Powermaster не соответствуют их конским ценникам.
Изменено пользователем Arcane (смотреть историю редактирования)
  • 4 months later...
Пасту теплопроводящюю не забудте при сборке, по феншую уродливо собрано на заводе, новое перебор, чпу хорошо, но грамотных людей, леворукие негры везде,
