ZakharoFF Опубликовано 19 апреля, 2012 Share Опубликовано 19 апреля, 2012 Gloom подскажите, вот эти диски скольо будут стоить с доставкой http://injapan.ru/auction/n105123945.html Вылет 0 к краун вике подходит, а вот что за центральные отверстия.. как узнать? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2012 Gloom подскажите, вот эти диски скольо будут стоить с доставкой http://injapan.ru/au...n105123945.html Вылет 0 к краун вике подходит, а вот что за центральные отверстия.. как узнать? в описании - 15 дюймов j вылет диска + примерно 0 диаметр ЦО 78.... кривые и дорого 17 тр Не богатый выбор, что нравится не подходит по ЦО. Подождем. проще написать, что именно нужно http://injapan.ru/au...c305267196.html чем не угодили? или вот интересное колесо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Arcane Опубликовано 19 апреля, 2012 Share Опубликовано 19 апреля, 2012 :D Да как то обычно, хочется чего то поинтереснее и с + вылетом. Я там нашел 1 которые прям по душе, но у них ЦО на единицу меньше. Ну собсно как искать и где я понял. Как найду - напишу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2012 :D Да как то обычно, хочется чего то поинтереснее и с + вылетом. Я там нашел 1 которые прям по душе, но у них ЦО на единицу меньше. Ну собсно как искать и где я понял. Как найду - напишу. они цо там меряют рулеткой портновской если стандарт 108, цо не может быть 107 производители несколько мудрее Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 20 апреля, 2012 по традиции цкхн (26) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gozeff Опубликовано 22 апреля, 2012 Share Опубликовано 22 апреля, 2012 а так? 114.3 вылет +38 традиционно дорого почем? интересует подобное на 16-18". Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 22 апреля, 2012 Share Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) А как вот такие называются? Не получается найти Изменено 22 апреля, 2012 пользователем dmm (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 23 апреля, 2012 почем? интересует подобное на 16-18". давным давно продано постом выше подобное и вот еще http://injapan.ru/auction/r88793875.html А как вот такие называются? Не получается найти http://injapan.ru/search/do.html?query=boyds&scope=2084300257 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
new1 Опубликовано 23 апреля, 2012 Share Опубликовано 23 апреля, 2012 Глум, что думаешь? http://injapan.ru/auction/b131985038.html#lot_images -милле мигля! http://injapan.ru/auction/v241339159.html http://injapan.ru/auction/m94076156.html#lot_images Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 23 апреля, 2012 Глум, что думаешь? http://injapan.ru/au...html#lot_images -милле мигля! http://injapan.ru/au...v241339159.html http://injapan.ru/au...html#lot_images прикольные. первые по ЦО подойдут? 58 мм Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 23 апреля, 2012 Share Опубликовано 23 апреля, 2012 http://injapan.ru/se...cope=2084300257 Если б всё было так просто В бойдах копалсо, там хромированных, с пятью широкими загнутыми лучами, широкими на ободе, узкими на ступице и круглым крышком нема, скорее всего это не они Собственно вот они... http://injapan.ru/auction/t202278087.html ...если бы не раздвоенные лучи Поэтому нуждаюсь в тычке носом колёсным гуру Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
new1 Опубликовано 23 апреля, 2012 Share Опубликовано 23 апреля, 2012 Глум, что думаешь? http://injapan.ru/au...html#lot_images -милле мигля! http://injapan.ru/au...v241339159.html http://injapan.ru/au...html#lot_images прикольные. первые по ЦО подойдут? 58 мм Недоглядел, 63.3 у меня. А бойды, они же, небось, тяжеленные? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 23 апреля, 2012 Собственно вот они... http://injapan.ru/au...t202278087.html ...если бы не раздвоенные лучи Поэтому нуждаюсь в тычке носом колёсным гуру это слиты (work slits) http://injapan.ru/auction/s273932201.html найти можно только переворошив всё подряд Недоглядел, 63.3 у меня. А бойды, они же, небось, тяжеленные? да нет, они же алюмишки как обычно, килограмм по 9 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 24 апреля, 2012 Share Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) что-то не работает калькулятор, только одну цифру 900 кажет. и напишите где-нибудь сверху большими буквами, что цена в итоге сильно зависит от веса, комплект обычных дисков с резиной может запросто вытянуть 80 кг. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Antglu (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 24 апреля, 2012 что-то не работает калькулятор, только одну цифру 900 кажет. и напишите где-нибудь сверху большими буквами, что цена в итоге сильно зависит от веса, комплект обычных дисков с резиной может запросто вытянуть 80 кг. не знаю, о каком калькуляторе речь http://nvrsk.com/wheels/ - все работает не надо зависимостей, галочку поставить надо впрочем, мы в личке выяснили что это - чрезвычайно сложно у инжапан тоже работает это - льготный тариф. у меня например льгот нет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 25 апреля, 2012 Share Опубликовано 25 апреля, 2012 впрочем, мы в личке выяснили что это - чрезвычайно сложно с выводами я бы не торопился на Вашем месте, что именно, где, как и кому сложно. то есть вы априори знаете вес комплекта? это очень радует. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2012 впрочем, мы в личке выяснили что это - чрезвычайно сложно с выводами я бы не торопился на Вашем месте, что именно, где, как и кому сложно. то есть вы априори знаете вес комплекта? это очень радует. откуда мне знать, я колеса впервые вижу я не тороплюсь, а вовсе действую на основании фактов ....эти будут стоить 21000 + доставка по РФ (владивосток-иркутск, тыщи полторы) прошла неделя в 29 тыщ встали мне эти диски. откуда вы берете 21+доставка, мне непонятно. даже если вычесть комиссии иняпана, выходит минимум 25 ибо только вам, очевидно, предельно понятно, куда вы отправили семь лишних тысяч лишь бы на фридоме барыги не процветали Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 25 апреля, 2012 тема закрыта вся информация в первом посту отныне и далее - все поиски по предоплате "сделал добро - отойди на безопасное расстояние" Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
