Готовлюсь к переборке 4,6.
Хотелось бы услышать мнения чего надо, а чего нет.
Мой дымит сильно - скорее всего поршневая. Поэтому, что бы не быть
безлошадным - покупаю движок (есть хороший вариант за недорого),
перебираю его спокойно, а потом перекидываю.
Движок вроде рабочий был, заводился.
Что менять точно?
Мои мысли (не учитывая диагностику):
1. Вкладыши, кольца.
2. Все резинки, прокладки (купить набор и не паритца).
3. Маслосъемные колпачки.
4. Цепи/натяжители - по состоянию, но склоняюсь што не критично.
Поршни/шатуны - думаю, што не надо, если тока блок не придетца
шлифовать.
Отвезти на диагностику - проверка коленвала, ровность головок/блока,
цилиндры.
Есть еще што-то, что желательно поменять, что бы потом не мучитца
с труднодоступностью?
Из инструментов есть што-нить необычное и труднодоставаемое?
Пока вот такие вопросы. Постараюсь, как буду перебирать, сделать
фотоотчет.
ИМХО я бы еще обратил внимание на втулки распредвала, направляющие клапанов и г/компенсаторы. Поршни даже без расточки хорошо поставить из слудующей размерной группы.
Успеха!
А я читал в умных статьях, что сперва все же все померить надо. :D
Я к тому, что насчет "следующей размерной группы" - это слишком лихой совет. У знакомого даже для переборки двигателя на Бронко 1978г.в. никакая следующая группа не потребовалась.
Денис
Как человек, лично перебравший двигатель своего авто могу порекомендовать следующее.
+++нужно нормально чистое место где есть
1) таль
2) компрессор
3) стенд для разбора движка, где его можно закрепить и вертеть как угодно
4) необходимые измерительные инструменты (нутрометр, компрессометр, микрометр)
5) необходимые девайсы для установки (обжим для колец, рассухариватель, динамометрический ключ и т.д.)
Что менять точно?
+++если перебираешь, то лучше менять все.
+++обязательно. еще поршни не забудь, так как если точить будешь, нужно рем размер покупать.
+++обязательно и именно ВСЕ.
+++обязательно
+++менять. плюс шестерни
шлифовать.
+++поршни - меняй. шатуны необязательно
Отвезти на диагностику - проверка коленвала, ровность головок/блока, цилиндры.
+++диагностика обязательно. полировка колена - обязательно. хонингование - обяхательно. полировка распредвала - обязательно.
Если конечно колено и распредвал не требуют проточки. Нужно проверить износ распредвала. если кулачки ношены - менять.
+++маслянный насос. головы - перебор обязательно. замена колпачков. втулки и клапана нужно чистить и промерить. если размеры ушли - менять. седла проточить. Если размеры в норме - очистить все и притереть клапана.
Пружины - если упругость меньше нормы - менять.
+++см. выше
фотоотчет.
+++блок и головы нужно будет очистить и покрасить.
и самое главное правило успешной переборки двигателя: чистота, чистота, чистота. перед установкой все нужно мыть, продувать, и 2 тряпками протирать. Только в этом случае двигатель пустится с первого оборота и будет долго ходить.
если будут вопросы - велком.
Еще, как я понял из книжек и личного опыта неполной разборки - все раскладывать в подписанные пакетики/коборочки. А кое-что полезно и фоткать.
Забывается все прекрасно уже на следующий день. :D
А возникающий в голове вопрос "и где же эта фигня была прикручена?" - вызывает очччень неприятные эмоции. :D
Денис
escapolog
Спасиб за расширенный ответ.
Dan757
Это да, это я ужо думал - ноут есть, цыфровик у друзей возьму.
в принципе двигатель очень простой. но тем не менее чтобы потом его без гимора собрать лучше все складывать в пакетики и подписывать. тогда избавишь себя от поиска в горе мелких железок нужного болта.
Ну это я буду делать с немецкой педантичностью.
Щас еще видел удобные фишки продают - типа проволочки, а на ней
кусочек чего-то с номерком, а в пакетике каждых номерков по две
проволочки, т.е. на один разъем натянул с номерком и на другой -
- удобно.
Dan757
А можно координатики этого знакомого с Бронко 78? Типа коллега ! :-) Ну мыльце например али асю какуюнить.
Dan757
Зовут его Игорь Голосков, живет он в Сыктывкаре.
В свое время в и-нете была его статья о переделке Нивы и про Бронко. Поищи...
Если не найдешь его координаты - напиши мне на radindm собачка nornik точка ру - отвечу.
Денис
escapolog
А как вопрос запчастей решался - где покупал?
А как движок красить и чем?
все запчасти заказывал через наш партекс. Лучше заказать engine rebuilt kit определенного ремонтного размера - дешевле будет, если двигатель серьезно капиталить.
красил - блок - обычной черной краской, головы красной краской для суппортов. Коллектора - спец краской. правда они опять все проржавели.
Сначала нужно все очистить, пройтись машинкой, если уж совсем круто хочешь - отпескоструить. только нужно будет все отверстия позакрывать и потом блок и головы нужно хорошо отмыть от песка и продуть все.
А што в него входит и какова ориентировочная стоимость с доставкой сюда?
А почему именно чорной?
Кстати, вроде крышки голов не из металла - на них будет краска держатца?
в него входит все что нужно менять.
стоит он где-то 500 баксов
ну можешь не черной а синей или красной покрасить.
у меня крышки ГБЦ металлические. но я их не красил. я красил сами ГБЦ.
escapolog
Хм, интересно - я о таком не слышал, т.е. фсе то, што ты перечислил,
включая резинки стоит 500 баксов? Это и поршни с клапанами и цепи с
натяжителями - или это я уже загоняюсь? Можно где-нить подробнее об
этом комлпекте почитать - что в него входит?
угу, спасиб.
первый сайт корявый какой-то - фиг понял, што там куда входит,
а вот на втором фсё очень удобно и информативно.
Тока цены явно не 500 баксов.
У них на 4,6 за 700 с чем-то комлпект, куда входит:
1. поршни.
2. линейка какая-то
3. кольца
4. смазка
5. набор прокладок
6. маслонасос (тока про high level oil и standart - не понял)
7. вкладыши все
8. набор сальников и резинок
9. набор прокладок головы и маслосъемные.
Вроде ниччо, но где-ж подобный найти штоб здесь за 500 был?
эт я тебе наверное на свой цену назвал у меня 6 горшков
