Cadillac DeVille '92
gozeff
Какой-то странный стук-больно невпопад оборотам... По звуку даже на вкладыш честно говоря не очень похоже-там обычно звук гораздо более гулкий и громкий... Может это вообще не двигатель? По звуку больше похоже на какой-нибудь ролик или подшипник-но тогда не вяжется с независимостью от оборотов... Может в карбе что-то?
  • Replies 155
ндаа, звук интересный, у меня похожий был когда отлетел рокер из-за сорванного болта
угу, звук именно как рокера.
но тогда бы не ехало и семерило. у меня такое тоже было)
карба там нет - там электронный впрыск полноценный.
да, еще - вслушайтесь в основной стук кроме этого - он более глухой.
Там больше не на стук, там больше на щелчки похоже, точно не зажигание шьет? может катушка на массу шьёт? она как раз в крышке тъямбъёя находится. Крышку изнутри смотрели?
ИМХО. Рокер( с приводом от штанги), если стучит, то всегда, и звук цокающий. не такой резкий, и всегда нарастает вместе с обормотами. и его слышно не только сверху, если закрыть капот, то и снизу/снаружи то-же.
Ща попытаюсь еще раз послушать... нихрена не понял....
А, блин, у тяж распределенный впрыск, может форсунка щелкает?
Кста-ти, рокера там слушно, причем все. такой "грррррр" Ща свое заведу, сравнишь.
2 goeff : Без обид, плиз, Я к тому, что победишь ты это ведрищще. :11:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
во, отлично, про туаблёл бы не подумал.
не смотрели, но электрик перед выездом сказать "теперь все зае**сь!" и сам был очень доволен, что редко для него - обычно без эмоций :)
кстати может и форсунка, но наврядли.
мне тоже кажется что дело в башке.
чел который делал мотор говорит что все зашибись должно быть.
но пока еще не факт.
моторист не приходил, т.к. уезжал в спб за новой машиной, приехал ни с чем опять.
зато задумался "нахер бмв", смотрю камаро 6.2 - так в наличии нифига нету... думаю посмотреть 10й год, в наличии есть и желтые тоже, которого хоттца, на 20-х колесах)
ЗЫ: а на что обижаться-то?)
Тама может быть один косяк, про который мну люди говорили: есть хрень, на этих дрыгателях, "витиеватая такая" к которой собсно, рокера крепяться. Дык вот, Я у себя, крайний болтик сорвал.... голова люминиевая, может там все посрывали. :5:
может... но опять же - подсказали снять крышку и посмотреть на постели коромысел - вполне возможно что они и поломаны.
вообщем, предполагать можно до бесконечности, ждем прихода моториста.
Ну,дык, собсно, тама "постели", как таковой нет, тама коромысла крепяться к хрени , как я уже написал. "витиеватой" которая, в свою очередь крепится к голове. Голова там чугунин.
если все чугунин (я думал верх аллюмин), то все должно быть вечным просто...
завтра бум смотреть...
вот только стук-стуком, а звон-то? что звенит?
Звук - то странный, щелкающий, не могу понять.... как электрическое что-то, толи катушка, то-ли форсунка, хотя не должны.... вроде... ..... и, кста-ти, чота дрыгатель громковато работает. Я-б масло сменил... для начала.
1) маслА и ВСЕ жидкости - новые.
2) звука на видео 3 - глухой снизу, щелкающий вверху и звон.
3) читайте с самого начала что было с машиной.
Изменено пользователем gozeff (смотреть историю редактирования)
Там карба нету
Сорри, проглючило, я думал он не впрысковый...
По поводу стука и звона- мне кажется причина звона и причина стука=разные причины... И если стук сверху похож либо на подшипник, либо действительно на нечто электрическое (реле,форсунка?)и похоже от оборотов независит, то звон явно проявляется при прогазовке... и на мой взгляд очень похож на типичный "волговский" так называемый "кастрюльный" звук,вызванный не до конца прикрученными "штанами"... Глухого стука снизу лично я на видео вообще не услышал-может в реале что и слышно... Возможно конечно и неправ-только высказываю версию, стараясь помочь...
ребят, ради Бога, не извиняйтесь!
любое предположение - уже нормальная помощь!
стук внизу есть, он глухой... прислушайтесь - именно на этом видео его слышно :)
Так получается, что проект по завершению своему (ВОЗМОЖНО) будет выставлен на продажу.
Почему? скорее всего, из-за переезда, далеекоо отсюда на юг и не в Россию.
а пока на данном этапе продолжаем.
мотором заниматься пока не было времени, но попутно... ищу новый салон.
хочется белый.
если у кого есть какие мысли - ю а велком.
готов купить. перешить я и так успею)
со звоном разобрались - тупо брякала защита штанов.
стук продолжается, на горячую, локализовали - в ближней к бамперу голове.
моторист пока не приходил, на днях навестит больного.
подклинивает ролик какой-то, вроде как генератора...
будем разбираться.
доехал наконец до тачки :)
думаем как ставить подкрылки (и от чего), т.к. штатные - одно название и все равно половины от них нет...
по мотору спец придет завтра, завели вчера послушали - звук не очень хороший, но все делается и будет сделано в лучшем виде :)
продолжаем.
1) затарился каточками+резиной, нашел в гараже)) совсем про них забыл, что они есть.
Спицы ставить передумал.
Стиль не тот.
Про наличие этих дисков случайно вспомнил, резина сама нашлась, несмотря на редчайший размер у нас тут.
Имеем в наличии:
245/40/R18 зима Nokian Hakka-4, состояние "6 из 8"
245/40/R18 лето Dunlop SP Sport 600, состояние "на сезон"
диски TG Racing 8" R18.
т.ч. будет теперь изолента вместо резины :)
и грубо говоря, каддик я перевожу на 18-й радиус, меньше колес больше на нем не будет.
(если эти нормально влезут, по расчетам все ок)
2) Вскрыли мотор.
ну, ничего страшного вообщем.
болтался немного шкив коленвала из-за криво установленного демфера.
постели коромысел и правда были… перетянуты.
из-за этого сломало 2 скобы крепления "рокеров", 2 застучали.
по-идее, нужно поменять постель целиком, но!
она будет бэу, тк новую не заказать и не купить даже.
поэтому будет небольшой хитрый тюнинг с гарантией что все будет хорошо.
скобы тупо заменятся на новые.
внутри все чисто и хорошо, к слову.
так что скоро поедем.
ЗЫ: шумит какой-то из роликов, но трабла решаема.
и еще разок переберут гену, ибо мне не нравится как он работает.
ЗЫ2: фото вроде на 5мпикс телефон, но ничо такое вроде =)
итак, диски на всякий случай прокатал,
ступицу под кадиллачий размер грамотно раздраконили,
резину обули и отбалансировали.
"редко вижу R18 в таком офигенном состоянии - нереально ровные" (с) - слова шиномонтажника :)
диски такие выбраны не случайно - хочется "омолодить " кедди и дать немного ему молодежности и нигерского стайла, что-ли...
Машина стала совершенно другой.
вот такая вот подготовочка к лету :)
245/40/R18
*фотки на телефон + задняя пневма спущена.
**сосед по боксу - Smart ForTwo первого поколения :))
Заранее отвечаю на вопросы:
- до стойки от резины/диска около 5см
- до арки сзади около 4см (пневма спущена), спереди около 8см
- вылет ET40, проставок нет, все четко с кузовом
после мотора будем:
- разбираться с кузовом
- перешивать салон в белую кожу
- ставить 4-х контурную пневму на баллонах
- инсталл музЫки
прекращаю писать, т.к. считаю что вести блоГ на фридоме - неблагодарное дело.
здесь ведь у всех все круто, кроме тебя самого (с)
а у тебя еще ведро гнилое старое, которое стоит сто тыщ :)
кому нужно - можете найти машину на драйве.
Советы по ремонту тоже там будешь спрашивать?
для этого есть:
Пашка agap71
Майкл maiklecadillac
Коля 428cj
...и местные - электрик, подвесочник, моторист - люди, по которым за 5 лет не было ни одного нарекания.
для этого есть:
Пашка agap71
Коля 428cj
Я своего то на ход поставить не могу :9: ) Так что я малость не компетентен :5:
