Бензонасос для КВ
Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года?
Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе?
пользы никакой, а вальбро дорогой или за 100 долларов? в свое время озадачивался неоригинальными насосами - нормальный производитель имеет каталог имеющейся продукции
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Аналогичный вопрос - какое должно быть нормальное давление в БН, если его проверять без клапана обратки?
Мое настоящее давление БН 2,7, через обратку - 1,7.
Знакомый говорит нормальное напрямую не 2,7 а около 5 и обратка скидывает его на 3.
Обратка новая. АА Ле сейбр 3,8
Народ, кто-нибудь в курсе, какое все-таки давление БН должно быть?
Знакомый говорит нормальное напрямую не 2,7 а около 5 и обратка скидывает его на 3. (если пережать вакумный шланг обратки....) а так 2.4-2.7 и при наваливании газа давление должно подниматься а не падать!!!!
Валбро тот, который за 4к в рунете много где, номерок неохота искать. Вообще вопрос к тому, чтоб чуток "наколхозить", так как есть варианты бюджетно взять БН, который не предназначен напрямую для КВ.
По давлению перефразирую вопрос: достаточно ли будет 3,5 бара?
дифференциальное 3 бара.
производительность напрямую связана с мощностью. 1лч=2лс
ставят обычно с 30% запасом минимум.
будет дольше не чувствоваться грязный фильтр например, но в общем никакой.
+4.6
В Вику ставил Бош, предназначенный для S80 T6, 190л/ч. Замечаний по производительности, само собой, нет. Жаль только, насос заметно шумнее родного, честно отпахавшего 220 ткм до замены.
  • 7 years later...
Как правильно померить производительность?
Насос-шланг-канистра: ~180 л/ч.
Насос-манометр: 4 атм.
Работает бесшумно.
Годится?
производительность связана с давлением.
так что насос/рейка/обратка/канистра.
так будет правильно.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
У меня на фкв92 с родными редукционником 2.0 при нажатии на гашетку 2.5. подумал что мало купил стандарт без (т) такая же песня. Насос стоит сейчас настоящий валборо 320л.ч. за 180$.разници с родным 140 л.ч. воооообще не ощущается. Сейчас подогнали баклушу в сборе от аиртэк поставлю раскажу .
