Kraber Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года? Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе?
game over Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 (edited) Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года? Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе? пользы никакой, а вальбро дорогой или за 100 долларов? в свое время озадачивался неоригинальными насосами - нормальный производитель имеет каталог имеющейся продукции Edited August 7, 2011 by game over (see edit history)
emirspb Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 на полицайке стоял валбро. поменял. разницы не ощутил.
Alex_B_Le_Sabre_1990 Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 Аналогичный вопрос - какое должно быть нормальное давление в БН, если его проверять без клапана обратки? Мое настоящее давление БН 2,7, через обратку - 1,7. Знакомый говорит нормальное напрямую не 2,7 а около 5 и обратка скидывает его на 3. Обратка новая. АА Ле сейбр 3,8 Народ, кто-нибудь в курсе, какое все-таки давление БН должно быть?
Guest maiklecadillac@mail.ru Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 Аналогичный вопрос - какое должно быть нормальное давление в БН, если его проверять без клапана обратки? Мое настоящее давление БН 2,7, через обратку - 1,7. Знакомый говорит нормальное напрямую не 2,7 а около 5 и обратка скидывает его на 3. Обратка новая. АА Ле сейбр 3,8 Народ, кто-нибудь в курсе, какое все-таки давление БН должно быть? Знакомый говорит нормальное напрямую не 2,7 а около 5 и обратка скидывает его на 3. (если пережать вакумный шланг обратки....) а так 2.4-2.7 и при наваливании газа давление должно подниматься а не падать!!!!
Alex_B_Le_Sabre_1990 Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 Все разобрался, самая острая память хуже самого тупого карандаша
Kraber Posted August 8, 2011 Author Posted August 8, 2011 Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года? Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе? пользы никакой, а вальбро дорогой или за 100 долларов? в свое время озадачивался неоригинальными насосами - нормальный производитель имеет каталог имеющейся продукции Валбро тот, который за 4к в рунете много где, номерок неохота искать. Вообще вопрос к тому, чтоб чуток "наколхозить", так как есть варианты бюджетно взять БН, который не предназначен напрямую для КВ. По давлению перефразирую вопрос: достаточно ли будет 3,5 бара?
emirspb Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 По давлению перефразирую вопрос: достаточно ли будет 3,5 бара? да
ЛюбительФордов Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года? дифференциальное 3 бара. производительность напрямую связана с мощностью. 1лч=2лс ставят обычно с 30% запасом минимум. Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе? будет дольше не чувствоваться грязный фильтр например, но в общем никакой.
Влад Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Какое необходимое давление и производительность в час у насоса КВ 92 года? дифференциальное 3 бара. производительность напрямую связана с мощностью. 1лч=2лс ставят обычно с 30% запасом минимум. Попутно вопрос: какая польза от насоса высокой производительности, типа Валбро 255 л/ч, на стоковом моторе? будет дольше не чувствоваться грязный фильтр например, но в общем никакой. +4.6 В Вику ставил Бош, предназначенный для S80 T6, 190л/ч. Замечаний по производительности, само собой, нет. Жаль только, насос заметно шумнее родного, честно отпахавшего 220 ткм до замены.
Ar61 Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 Как правильно померить производительность? Насос-шланг-канистра: ~180 л/ч. Насос-манометр: 4 атм. Работает бесшумно. Годится?
ЛюбительФордов Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 (edited) производительность связана с давлением. так что насос/рейка/обратка/канистра. так будет правильно. Edited October 4, 2018 by ЛюбительФордов (see edit history)
s-capri Posted October 4, 2018 Posted October 4, 2018 У меня на фкв92 с родными редукционником 2.0 при нажатии на гашетку 2.5. подумал что мало купил стандарт без (т) такая же песня. Насос стоит сейчас настоящий валборо 320л.ч. за 180$.разници с родным 140 л.ч. воооообще не ощущается. Сейчас подогнали баклушу в сборе от аиртэк поставлю раскажу .
