escapeman Posted February 26, 2006 Posted February 26, 2006 Разбирал на днях эл.устройство отпирания лючка. Уже начал кипятиццо - сигнал 12 В при нажатии кнопки на разъеме есть. Внутри фсё как новое. Все контакты прозваниваютца, т.е. в витках спирали обрыва нет. Всё еще раз смазал, почистил, собрал. Подключаю к АКБ - штырек не втягиваетца, меняю полярность - штырек выплевываетца. Раз 5-разбирал-собирал - бесполезно. Тока один раз при пальпации его втянуло - больше не получилось. Мож кто знает в чем беда?
Advokat Posted February 26, 2006 Posted February 26, 2006 Беда в окислившихся контактах или их несмыкании на втягивание. Могу привести пример только не чур не смеятся. Был у меня когдато холодильник ЗИЛ так в нем тоже есть реле отключения и включения. Принцип действия тот же. С виду ка и у тебя все как новое но он включался и морозил так что лопалось пиво которое лежало не в морозилке. Разобрал посмотрел собрал один хрен морозит, пришла мысь подогнуть контактя думал от времени испортились - не хрена не действует. Потом почистил контакты керосином и протер их шкуркой нулевочкой. Ура заработало. ПОЧИСТИ КОНТАКТЫ, может поможет. Ну а если нет я думаю реле можно новое купить вряд ли оно дорогое. Хотя неприятно. Удачного ремонта.
Serj.ru Posted February 26, 2006 Posted February 26, 2006 есть мнение: попробуй замерить ток при включении. Если I=0, то контакт плохой, скорее всего; если I не равен 0, то значит ток через обмотку идет, а шток по своим причинам не втягивается.
escapeman Posted February 26, 2006 Author Posted February 26, 2006 контакт не может быть плохим - зачищено и смазано спец.смазкой для контактов. и замеры напряжения на контактах самой обмотки (уже после разъема) показывало 12 В. Т.е. вроде бы дело не в этом, но с другой стороны ведь не в магнитном поле же - его уж я никак не померю. Ладно, буду снимать и дома экспериментировать, благо АКБ еще один дома валяетца.
escapeman Posted March 10, 2006 Author Posted March 10, 2006 Отчитываюсь. Фчера экспериментировал дома. Всего с этого механизма выходит три контакта, но тока 2 идут на разъем - - один просто так. Выглядит это так - на один разъем катушки минус катушки, на другой плюс и этот плюс проходит через какой-то элемент - таблетка с ножками (думаетца, што это резистор) и потом идет уже на катушку. Прикладывание напряжения к нужным разъемам никакого эфекта не дало. Зато достаточно бодро реагирует, если сразу замкнуть катушку, без этой таблетки. Т.к. на таблетке никаких обозначений, сопростивление имеет около 60 Ом, то морочитца не стал и сделал перемычку на таблетке напрямую. Теперь фсе работает. Может оно и не совсем верно, но работает, тем более, што напряжение там прикладываетца на долю секунды.
