Chevrolet Caprice ss
maga
Более того на машине взамен установили капризовскую дверь со старой наклейкой.
Оторви старую наклейку, сожги и прах развей над морем.
На счет моря не обещаю, в остальном так и сделаю :15:
  • 2 years later...
  • Replies 57
Добрый день,может  кто сталкивался не работают поворотники может сталкивался кто?еще интерестно аварийка работает нормально.
Реле поворотников и аварийки - разные.
В смысле у поворотников свое,у аварийки свое.
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
Всем привет! возникла проблема подтекает антифриз, не могу понять откуда на фото в районе соединения  датчика ABS весь мокрый,там выше есть трубка испарителя кондиционера,может кто сталкивался?
У меня таже проблема, течёт в этом же месте. Это печка потекла 100%
Пока себе просто закольцевал на время летнего сезона. Но буду заказывать новый радиатор и менять.
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
Спасибо!я тоже так подумал, а на вашей машине пол сухой у пассажира?
У меня текло через трубку откуда конденсат капает.
Вот вот и у меня по ходу от туда капает,а как ее заглушить на время?
Просто возьми и сделай кольцо. У тебя на юге вообще печка до октября  уж точно не нужна будет.
Эт точно :) спасибо!
Доброй ночи,в общем такой вопрос это нормально когда стрелка указателя температуры уходит так далеко,в этом положении срабатывает кулер и стрелка опускается до середины.Причем это и в движении тоже происходит
начни с малого, посмотри не зарос ли мхом радиатор, по симптомам вполне подойдет
а потом уже можно дальше копать
так быть на ходу не должно
Спасибо
Чет я запарился и сразу не указал,
радиатор
термостат
помпа
новые двигатель после кап рамонта.Датчик в головке блока тоже новый, я вот думаю недавно снимал помпу, может воздушная пробка хотя после прогрева все патрубки и радиатор горячие.
Нормально!
У меня такая же картина!
Причем не важно какая погода на улице!
В пятницу ( в москве было прохладно) ехал по пробкам на дачу постоянно подходила и опускалась! В воскресенье ( в москве жара) обратно таже картина!
Единственно это происходит когда медленно едишь или стоишь в пробке!
Когда едишь или летишь то стоит на середине или чуть ниже!
Нормально!
Спасибо!единственное у меня когда в движении стрелка чуть дальше середины.
фридом считает что приборы круглокаприса сильножгущие...
от себя добавлю что на 4 гене например стрелка т и на погоду, т.е. летом вент срабатывал при стрелке сильно правее. настолько правее, что я начал ковырять реверса пока он не подключил прибор и не показал что вент срабатывает абсолютно по штатным цифрам
Спасибо!
