Chevrolet Caprice ss
maga
  • Replies 57
  • 11 months later...
Привет всем, подскажите кто знает какой момент при затяжке передних ступичных подшипников?
такое надо в мануале искать  в инете нет что ли?)
всем привет), езжу на каприсе 1991 года, проблемы с тормозами, педаль очень жесткая, приходится давить с усилием, если кто знает причину подскажите...
Эт точно :) спасибо!
Мага салам, узнал?)
Технические вопросы надо задавать в этом разделе: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showforum=2
Что касается жесткой педали - первая идея не работает вакуумный усилитель тормозов. Либо к нему не приходит разрежение от двигателя, либо в самом усилителе порвалась мембрана и он не работает.
я разбирал вакуумный усилитель, проверял мембрану, целая, был запасной вакуум, собрал из двух один, установил, как было так и осталось все.. :3:
