Chevrolet Chevy Van G30 '92 Peterbilt Edition
Cowboy V8
  • Replies 257
да...проект- что надо!
будете делать тяги до кулисы кпп?
Изменено пользователем grizvold (смотреть историю редактирования)
"и собрал он камень и говорил с ним, потом в шван вонзил и отвечал шван, ему" Новейшая история, No fuck, No ride!
Антон! Тарпения и удачи! Адский труд. Всегда поражаюсь с какой выверенной щипитильностью ты творишь чудеса! Это будет фланман!
ой. какой знакомый мотор, камминс? борода такие перебирает на раз-два. говорит, что у них есть конструктивный дефект, связанный с охлаждением 6-го цилиндра. это следствие того, что изначально мотор был для электростанций и там система охлаждения была организована от каждого цилиндра. поставив это дело в авто, ограничились выводом рядом с пятым цилиндром. потоки с первых пяти идут как надо, а шестой охлаждается хреново изначально. он при мне разбирал мотор со 100 тыс пробегом и показывал детали. я чего-то даже не спросил можно ли это победить.
pain, Korulev, Кабалеро, timestamp, DR.FEELGOOD, спасибо : )
grizvold, тяг не будет, вполне хватит изогнутого рычага.
sxpx, действительно паровоз должен быть, очень интересно, как он будет вести себя в плане динамики.
ANG, да, это Камминс. О проблемах с шестым горшком слышу впервые, надо будет погуглить на эту тему, любопытно.
Пока хлопот хватает и без полного привода. Да и не уверен, что он мне нужен, машина строится в первую очередь для шоссе. Но блокировку в мост обязательно поставлю.
останется еще пару 3.08 поставить и будет ок.,т.е ошибся-2,73 лучше будет!!!
Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
рекомендую выйти на андрюху, думаю будет очень полезно. он эти моторы как семечки щелкает.
  • 4 months later...
Вести с полей будут, как только с полей сойдут снега : ) Автобус укутан в чехол и спрятан под навес, но продувается ветрами, т.ч. работать в такой обстановке решительно невозможно. Между тем, кое-что к продолжению строительства уже прикуплено, а кое-что - в пути, т.ч. сам в нетерпении бью копытом сапогом : )
  • 3 months later...
Сам томлюсь : ) Сейчас Бьюика в малярку отправлю и расскажу про автобус!
 Потому что к тому моменту уже все разузнал про Cummins BT6 5.9. Простой, чрезвычайно надежный, и поистине универсальный - встретить его можно и в гусеничном тракторе, и в стационарном генераторе, и, разумеется, в пикапах от Доджа. Не вдаваясь в подробности, скажу, что наиболее удачным считается Камминс 96-98 года, с механическим рядным бошевским ТНВД. Мощность - от 180 до 215 л.с., момент - от 569 до 596 н.м., в зависимости от типа трансмиссии.
 Так же этот мотор как Бразильской, Китайской так и Н Челниниской  сборки стоит на Камаздах 4308. Щас езжу на таком - мотор - очень хороший. Впрочем как и все Каменсы, что я юзал на Траках
Изменено пользователем ДИЗЕЛЬ (смотреть историю редактирования)
  • 5 months later...
Не прошло и года...
Успел немного поковырять автобус, и сделать несколько фотографий : )
Доработал немного кронштейн генератора, чтобы уж наверняка исключить нежеланные контакты его с кузовом. + 15 мм к зазору. Просверлил новые дырочки:
И отрезал старые:
Порядок!
Пора сочинять опоры. На производстве были вырезаны две опорные пластины, которые прикручиваются к блоку, и два П-образных кронштейна, которые поселятся на поперечине. Калибр соответствующий, под стать весу и вибронагруженности силового агрегата:
Еще были отфрезерованы два кронштейна (спасибо Саше Зопуху!), которым суждено принять в свои крепкие объятия упругие элементы:
Упругие элементы - штатные, от дизельного Доджа. Геммора с ними было - вагон и телега: были куплены на Ebay вместе с чугунными кронштейнами (была надежда, что удастся и их использовать вместо самодельных ног), все это по весу вышло не кисло и добиралось до меня со Штатов четыре месяца, т.к. Почта России умудрилась потерять их в моем родном почтовом отделении. Чугунные ноги не подошли, но хотя б сами элементы сгодились. Зато я спокоен, что резинки справятся с нагрузкой. Ставить стоковые опоры от Швана не рискнул, т.к. дизель все тяжелее бензинового мотора, а тут все проверено годами и должно работать:
Ну и вся котовасия в сборе:
Хвала инженерам GM за симметричную поперечину! Чтобы корректно выставить оба кронштейна, обошелся четырьмя струбцинами и двумя палочками. Погрешность минимальная:
Старые дырочки заварены и подчищены, новые просверлены:
Примеряем:
Готово. Кронштейны устанавливались так, чтобы не перекрывать доступ к болтам крепления верхних рычагов:
Со стороны лонжеронов немного подобрал излишки металла, так и чуть полегче, и смотрится лучше:
Примеряем опоры. Все отлично, ни что ни за что не задевает:
Чуть позже еще немного картинок выложу : )
Пасиб!
Андрюх, ты про две дырочки спереди? Они уже были, и я, если честно, не знаю, для чего. Никаких дополнительных дырок кроме шести - для крепления мотора - я не буравил!
