хромхедеры : за и против
  • Replies 57
хорошие хэдеры сделаны еще лучше. стодолларовая параша будет сделана хуже
А с какого ценника хорошие хедеры с дыркой под лямбду начинаются?
дырка под лямбду делается в любом выхлопе без проблем. если реально хочется купить неговно, стоит обратить внимание, к примеру, на BBK, форд ракинг и хэдман хэдерс
Вообще, хедеры сваять - дело не очень сложное, и весьма верное, когда есть особые требования в плане компоновки. Правда, если нет трубогиба для тонкостенных труб, придется запастись большим кол-вом готовых уголков, соответственно, будет больше сварных соединений. Фланцы можно заказать готовые, их как раз для таких целей делают на любой вкус.
ПыСы. Ессно, за отсутствием гальваники, изделие будет либо в черном металле, либо из нержавейки, либо крашенное (но непременно обгорит в ближайшее время : ))
Вот и я про тоже. У меня хэдэры очень близко расположены к раме, на самите мало чё находил под такие параметры за вменяемые деньги/качество. У нас на авиазаводе могут выгнуть трубы как надо. Вот из какого металла их варить? :15:
тебе на линке эти бирюльки зачем? :15:
тебе на линке эти бирюльки зачем? :7:
Да так, для красоты :7: и движок лучше дышать будет с трубами большего диаметра. Или не нада:15::15::7:
Думаю, не стоит.
тебе на линке эти бирюльки зачем? :9:
Да так, для красоты :7: и движок лучше дышать будет с трубами большего диаметра. Или не нада:15::7::7:
*записал* деньги ляжку жгут :9:
смысла в этой покупке никакого :15:
Да так, для красоты :9: и движок лучше дышать будет с трубами большего диаметра. Или не нада:7::7::7:
понял :15:
Прошня льют! :15::15:
точат тоже, я как то видел видос, как в заводских условиях делают поршня...за бугром правда... и блок из куска цельного алюминия тож изготавливали...
Изменено пользователем Кирюха на F-150 (смотреть историю редактирования)
Или не близко :15:
нормально они стоят. если все же неймется, то подойдут короткие мустанговские хэдеры. длинные, как и короткие с равнодлинными трубами не подойдут
Или не близко :15:
Да уже расхотел :15:
Или не близко :15:
А где будет нестыковка?
P.S.: на 4.6, причем на Вику, видел длинные коллектора где-то на фотках, тока потом в продаже не нашел, кроме саммита за 800 с лишним баксов за комплект, причем у производителя они на 200х года.
Или не близко :15:
места не хватает.
все вышесказанное касается 302 мотора, как обстоят дела с 4,6 мне неизвестно
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Или не близко :11:
места не хватает.
хуже обстоят.ибо головки сильно шире-посему теснее.и жопа ващьпе,хотя хули я объясняю))
Гена Букин по прежнему сраный теоретик...
2 газойль:ты получил девайсы?
В эту пятницу только должны прийти :11:
Рома троллишь :9::)
идика отдохни, дружек, проспись и возвращайся для конструктивного диалога :11:
теперь я точно уверен,что это ты))
то,что назвал сраным(если задело)-приношу извинения.но ты всеже теоретик!
конструктивный диалог-о чём?)))
по сабжу-если нравица и хочеца,ну и конечно же не смущает цена-надо брать!
гаоилю-у тебя,судя по году,и так должны стоять стальные коллектора.под хедеры придётся дорабатывать имеющиеся штатные приемные трубы.ну и с креплениями кислородниками чё-то думать.
Рома троллишь :9::)
А бывают ещё не стальные? А какие бывают тогда? На чём стоят и на каких годах?
