xstaz® Опубликовано 23 января, 2015 Share Опубликовано 23 января, 2015 В декабре прошлого года в Кунцево установочный комплект Genues Max BRC(до 310 л/с) стоил 27 000 рублей. Добавляем баллон, медную трубку и работу. Ром напомни что и где ты ставил себе? Понравилось как поставили? Посоветуешь туда обратится? Друганя таху купил, газ собрался ставить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 января, 2015 Share Опубликовано 24 января, 2015 Ставил BRC, с керамическими форсунками, у хорошо знакомого частного "семейного доктора". Установка обошлась в 30 тыщ. Но у меня были очень претензионные требования и человек вместо одного дня как у обычных установщиков занимался 4 или 5 дней. Снимал впускной коллектор, чтобы расположить впрыск газа там же, где и бензиновые форсунки, упрятал редуктор как я хотел, в общем поковырялся знатно. Но он мне ещё попутно заменил датчики детонации, сделал портинг головок (там правда совсем немного было), изготовил и установил грязевую защиту из алюминиевого листа, чтобы гавно снизу не летело. Всё встало в эти деньги. Сейчас не знаю сколько это будет стОить, BRC сильно подорожало из-за курса. В любом случае, если нужно качественно, помогу обратится. Но стоить будет заметно дороже чем у "однодневников". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xstaz® Опубликовано 24 января, 2015 Share Опубликовано 24 января, 2015 узнай плз сколько на таху 2006 года будет стоить? Ну и возьмется ли?)) Ставил BRC, с керамическими форсунками, у хорошо знакомого частного "семейного доктора". Установка обошлась в 30 тыщ. Но у меня были очень претензионные требования и человек вместо одного дня как у обычных установщиков занимался 4 или 5 дней. Снимал впускной коллектор, чтобы расположить впрыск газа там же, где и бензиновые форсунки, упрятал редуктор как я хотел, в общем поковырялся знатно. Но он мне ещё попутно заменил датчики детонации, сделал портинг головок (там правда совсем немного было), изготовил и установил грязевую защиту из алюминиевого листа, чтобы гавно снизу не летело. Всё встало в эти деньги. Сейчас не знаю сколько это будет стОить, BRC сильно подорожало из-за курса. В любом случае, если нужно качественно, помогу обратится. Но стоить будет заметно дороже чем у "однодневников". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 25 января, 2015 Share Опубликовано 25 января, 2015 ОК, на неделе узнаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 25 января, 2015 Share Опубликовано 25 января, 2015 А обычно впрыск ставят не туда где бензиновые форсунки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 25 января, 2015 Share Опубликовано 25 января, 2015 Обычно ставят туда, куда удобно долезть не разбирая ничего. Время - деньги. Мотивируют тем, что газу покуй куда дуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 25 января, 2015 Share Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) я тоже форумов начитался и настоял чтобы врезали чуть ли не над клапаном. При этом естественно пришлось удлинить трубки, ибо инжекторы промеж голов сувать было некуда.. Результат: при переходе на газ чертыхалась и при резком открытии дросселя-затуп. Почему я хз, 3 часа катаний с ноутбуком улучшений не принесли. Пришлось ставить заглушки и поднимать сопла выше. Заработало прекрасно. Тоже BRC, 6 цилиндров. Так что, не факт, что чем ближе-тем лучше. Все индивидуально. Для наглядности фото описываемого интейка Изменено 25 января, 2015 пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 26 января, 2015 Share Опубликовано 26 января, 2015 Это из за длинных трубок. Раньше у меня форсы гбо стояли ближе к впуску и шланги были короткие. Переход на газ совершенно не чувствовался. Потом мне приспичило поднять форсы наверх, для доступности. Соответственно шланги удлинилис. Теперь при переходе на газ двиг чуть ли не глохнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 26 января, 2015 Share Опубликовано 26 января, 2015 вот именно. Близость газовых сопел к надклапанному имеет смысл только если при этом не приходится удлинять трубки. Даже лишние 5 см портят картину Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 29 января, 2015 Share Опубликовано 29 января, 2015 Откатал первые два бака. Первый смешанный с трассой на треть-расход 24. Чисто город с пробками - 25.5. В общем нормально. Ещё чисто трассу надо будет проверить с оказией. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 29 января, 2015 Share Опубликовано 29 января, 2015 Чёто много. Я из 18 - 19 не вылезаю, и то если пробки хорошие. Сейчас вроде движение не особо "пробочное" (по сравнению с концом декабря) вообще 16,5 - 17 выходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 29 января, 2015 Share Опубликовано 29 января, 2015 ага многовато. Но надо прикатать. Мне после 2 тыс км. увеличили подачу газа и расход упал сразу на литр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 30 января, 2015 Share Опубликовано 30 января, 2015 Чёто много. Я из 18 - 19 не вылезаю, и то если пробки хорошие. Сейчас вроде движение не особо "пробочное" (по сравнению с концом декабря) вообще 16,5 - 17 выходит.Ром, у тебя же каприз. А для тахи то вроде нормально у меня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 30 января, 2015 Share Опубликовано 30 января, 2015 Всё равно многовато, по-хорошему в двадцатку должен влезать (хотя ... как педалировать ). Вчера заправлял практически пустой баллон, влезло 86 литров. До этого залил полный и ездил, пока машина не перестала отзываться на педаль газа, проехал 561 км. Вот и прикинь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 30 января, 2015 Share Опубликовано 30 января, 2015 Я твоиму расходу обзавидовался но ни на одном моём чемодане не было меньше 24-х. Только по трассе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 8 февраля, 2015 Share Опубликовано 8 февраля, 2015 Эээх красота))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 9 февраля, 2015 Share Опубликовано 9 февраля, 2015 Лепотаааа))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 9 февраля, 2015 Share Опубликовано 9 февраля, 2015 Это в Чечне? А у нас наоборот вчера на 1,5 рубля поднялся - с 15 до 16-50... А по расходу - у меня Патфайндер 3,3, город 22-25л/100км. Нормально или многовато? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 9 февраля, 2015 Share Опубликовано 9 февраля, 2015 А у нас опустился на 1,5. Теперь 14,5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 9 февраля, 2015 Share Опубликовано 9 февраля, 2015 За всё время эксплуатации различных авто на газу с 1999 года замечено сезонно - зимнее снижение цен на газ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Че-то цены у вас какие-то сказочные. В Питере около 20 рублей за литр Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Оптовая цена на газ упала ниже плинтуса по всей России. На заводах затарка... Вам в фас писать срочно! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 Обычно цена на газ подскакивает как правило в июне-августе, потом падает к зиме. По крайней мере у нас. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 10 февраля, 2015 Share Опубликовано 10 февраля, 2015 В этом году скачок до 20 в ноябре был. Потому что СУГ из Казахстана, у них скорей всего профработы с астраханскими заводами не совпадают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 17 февраля, 2015 Share Опубликовано 17 февраля, 2015 А для газа разве нужен свой распред?http://m.ebay.com/itm/301513898139?nav=SEARCH Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
