На днях закончил работу по подключению газового впрыска  digitronic  к моновпрыску dodge RAM VAN 5.2 88 .
Пришлось сделать ЭБУ  который создает сигналы фазированного впрыска , используя сигналы с форсунок моно впрыска и сигнал трамблера.
Кроме того, этот блок подключает к мозгам (SMEC или SBEC) эквиваленты нагрузки форсунок. В системе так же используется вариатор Тритон.
Сигналы фазированного впрыска подключены к DIGITRONIC 8 cyl . Система работает вполне хорошо,  сейчас разбираюсь с финишными настройками.
А зачем это всё? Зачем ЭБУ ещё один изобретать?
  • Replies 1,1k
Затем, что форсунки газа не могут открываться так часто , как  форсунки моновпрыска  бензина. Практический предел работы , при непосредственном соединении моновпрыска GM -газовый контроллер 2500 rpm. При  этом газовые форсунки износятся в 8 раз быстрее.
Кроме того форсунки моновпрыска управляются по принципу push-hold. Сигнал напряжения  надо обрабатывать на аналоговом и цифровом уровне, что бы получить импульс  длительности впрыска. И третья задача блока - подсунуть блоку впрыска машины эквивалент нагрузки форсунки, что бы СЕ не зажигал.
А Вы пробовали подключать без этого всего? Я знаю, что GMC Savana работает. Просто поставили и всё.
какя саванна? просто подключить к TBI  не возможно потому что форсунки push and hold.
Я сfv лично не подключал, просто, потому что изучив инструкцию к digitronic понял , что это не возможно.  Сделав преобразователь сигналов я понял, что что бы получилось хорошо, надо процессором обрабатывать сигнал впрыска.
Извините. Спутал. Не саванна, а вандура. GMC Vandura 94 г.в. 5.7 TBI. Реально просто подключено.
Изменено пользователем SlaG (смотреть историю редактирования)
подозреваю что работает с рядом недостатков. ТВI GM еще хуже чем DODGE в количестве импульсов впрыска на оборот мотора.
Вот нам на каприс такое надо , можно как-то повторить конструкцию блока соответственно не бесплатно, а то ведь таких спецов у нас в самаре пока нет и не будет.....???
Сделать и испытать модуль для GM планирую в конце июля.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
Ну будем ждать, как реализуете велком в личку ;)
Он для 5л 93г. сгодится ?
универсальный, для  TBI
Отлично, я первый на очереди ;)
У кого стоит газ на 5.7 TBI?
У меня оборудование второго поколения.
Проблема в том что перекрыв подачу воздуха на Газе прёт. Но для бензина приходится открывать заслонку. Ибо уже плохо едет. Делать это постоянно гемор так как у меня Шеви Ван. Там внутри салона горб надо постоянно снимать.
Предложили электронную заслонку, но какую заслонку? От чего подходит?
Тоже самое с зажиганием. Оно отлично настроено под бензин. Под газ надо крутить трамлёр зажигания чуть в сторону. Искать что то среднее не хочу. Как у других решена эта проблема?
слабый по мощности или конченый редуктор
очень интересно!
А фазированность он откуда будет считывать? ДПРВ же нет?
Нет вряд ли проблема в редукторе. Редуктор на днях поменял на более мощный. Попутно заменили мультиклапан.
Эти же редуктора спецы ставили на тойоту тундра 5.7. Без проблем. Проблема возникает именно из за подачи воздуха.
Просто тупо на ходу перекрываешь заслонку и она сразу едет. Причём хорошо едет.
Потому и спросил у всех ли такая проблема и как это вы решаете?
В вашей системе разрежение в зафильтровом пространстве инициирует подачу газа через редуктор. Вам его не хватает. Поэтому придется затыкать горло мотору самодельными дросселями .  Это само по себе душилово мотра, так и в TBI их проблематично придумать. В тундре там в круглый патрубок газовщики дроссель вставили и радуются. А у владельца  это сил 80 лошадиных  отожрало.
Во-во, а газелисты горлышко от пластиковой бутылки суют на забор воздуха ))))
  • 4 weeks later...
есть новости?
Присоединяюсь к вопросу с надеждой ;)
