электрика (+)
посоветуйте, надо соеденить друг с другом паралельно 4 аккумулятора (к сожелению аккумуляторы не болтовые, а с евроклемами).. так вот вопрос, там будет 48 вольт, простые провода сгорят нах сразу.... свинцовые клымы не знаю, но вот говорят что типа акустические 48 воль не выдержат точно, а я вот как раз хотел аоставить акустические так как симпотные они.
Внимание вопрос
1. какие провода надо покупать, что-бы провода не горели?
2. что лучше и правильнее будет сделать ? свинцовые клемы или сталь (типа позолоченная)... вопрос именно технически грамотно (учитывая то, что в акустических есть дырка для провода, а в свинцовых не знаю как вааще там провод держится.
Прежде чем покупать какие-либо провода и клеммы следует устранить кашу в голове и определиться, параллельно или последовательно будут соединены аккумуляторы, 48 Вольт даст последовательное соединение, но Вы говорите о параллельном??? :D:D:D
Сечение кабеля выбираетца исходя из тока или мощности - от напряжения ничего не зависит. Так что - узнавай скока будет потреблятца тока/мощности.
Лох, я в этом деле . конечно последовательно :D)
с проводами разобрался
провода типа 1 или 0 gauge... спасибо только что нашел
вопрос остаётся с клемами
Хех... Думаете, вам понадобится такой чумовой диаметр? Ну да дело ваше. А клеммы спокойно берите от автозвука, только чтоб принимали такой размер - я больше чем на 2AWG не встречал. Напряжение тут ни при чем.
вот объесните мне как они болты из аккумулятора вытащили? или это заводские? (тогда зачем и так и так)
Небось универсальные аккумы, европа+америка, у американцев же клеммы заподлицо, под болт или шпильку.
Заметим, акки между собой соединены AWG 4, не толще.
Если не секрет, чего мутим-то, буст для усилителей после вторичного источника питания? :D
угу.....
заметим что там не медная многожилка, а медная щина, т.е. медная трубка с концов просто приплюснута и дырками под болт, там поспротивление абсолютно другое. ( 8 га горели на глазах синим пламенем)
Ну так кто ж про 8-ку говорит. Да и небось обжим без пайки :D
Трубка - это интересно. У трубки диаметром 15мм и стенкой 1 мм 44 квадрата получается. Однако!
а вот вопрос, система моя работает на 48-и вольтах, а земля у не общая с общей бортовой сетью. На сколько я понял минус может пох каким быть, в машине ничего не погорит (пока система хоть и подключенна , но не в рабочем состоянии). А вот что будет если машина заведена и работает, и тут я хрень включаю и мощно так 48в минусом в бортовую сеть подаю
Схему в студию, а то непонятно ничего.
Вообще... мутить эту систему при таких вопросах = устроить фейерическое шоу с оплавленными проводами и взорванными компонентами :D
Красиво будет :D
а отдаленно , могу только на пальцах
таким образом, подключая дома розетку и двойной выключатель, в
одном флаконе, меня три раза ударило током и один раз я закоротил
провода пасатижами до искр :D
...но это ничего - я привыкший :D
:D
