Как поменять жидкость в ГУРе?
Купи на ебэе сервис-мануал двухтомный. Многие вопросы отпадут сами-собой.
Мануал заказал, но пока он приедет - не одна неделя пройдёт. Не охота на киселе ездить.
Если по классике, от отсоединяешь обратку от бачка и суёшь во внешний сосуд, типа пластиковой лимонадной бутылки, пару секунд стартером, подождать ещё пару, потом снова мальца покрутить, время от времени пополняя бачок свежей рабочей жижей.
Как-то так. У меня Форд.
Только недавно тему терли в техничке. Еще было разногласие по поводу промывки системы.
чтоб ничего не откручивать,можно снять крышку и перевернуть машину,всё вытечет :11: если не переворачивать,а открутить шланг обратки, полезно поддомкратить перед или на подъёмнике покрутить рулём чтоб больше вытекло заведя на чуть чуть ничего страшного или отключить бензонасос если это пугает и покрутить стартёром.если очень грязная и горелая, залить немножко свежей,типа промыть и повторить прцедуру
  • 1 month later...
Реанимирую темку. Машина у меня сейчас в другом городе, только-только дошли руки заняться ей.
Сделай фото - покажем пальцем.
Сука, пришёл мануал, а на диске трещина. Ёбанная почта россии! Поэтому сам посмотреть где обратка не могу, показывайте пальцами! (:
Заливная пробка находится на моторе со стороны правой фары. На первом цилиндре (крышка с оранжевой надписью).
Вид от правой фары
Вид от левой фары
Вид от левой стойки
Изменено пользователем 13th (смотреть историю редактирования)
а может просто открутить двойной хомут, который рядом с радиатором охлаждения (внизу спереди, под бампером), выгнать старую жижу стартером, а затем просто новую налить после обратного надевания трубки и затяжки хомутов?
я не стал париться. когда менял насос гидроусилителя, то рядом с насосом, где трубка из бачка выходить металлическая, она у меня переходит в резиновую(не знаю правильно или нет, но похожа на оригинал) и затянута хомутом. Так вот хомут снимаешь и вытекает все старое. постепенно заливаешь новое и крутишь рулем. не думаю, что случится что-либо непоправимое, даже если 2-3 секунды руль поработает с примесью воздуха в системе.
+1 так и надо сделать. Только еще проверь нету ли у тебя в системе фильтра для жидкости гидрача, если есть стоит его поменять. стоит около 500 рублефф.
а самому фильтр воткнуть можно и нужно ли? (если он не предусмотрен) я тоже читал что он должен быть, но не на всех, у меня например нет. хоть какое то улучшение от него есть? по опыту пользование другим авто чесн слово, не заметил ощутимой разницы.
Там где фильтра видимого нет по идее он стоит в бачке (хотя бы сетка). Меняется собсно заменой бачка онли...
