Pontiac Parisienne 84'
Rodriges305
Diма74, ну когда ты уже угомонишься этим некомплектным Parisienne да ещё и без доков ? ;):O:) всех белоруссов достал, так уже и за россиян взялся ;)
А я думал, что это бот... :)
я разбераюсь в машинах легкавых ,грузавых асобенно в американцах но в кампе неочень што такое бот
  • Replies 718
1. Это мы поняли;
2. Не бери в голову.
чё до парня пристали? ;) В беларусском языке везде вместо "о" пишется "а"... :)
спасибо за паддержку я раньше жил в растовскай обл там тож так гаварят и нече да ладна время пакажет кто чево стоит с наступающим всех
Оправившись от новогоднего запоя с задержкой выкладываю очередную порцию фоток.
Первым делом - Товарищ Родригес с натянутой (немудрено!) улыбкой позирует у своего гнилого ведра прекрасного Понтеага!
Ну а теперь непосредственно железяки. Доделали переднюю стойку и угол лобового стекла:
И добрались до весьма гадостного места - задней поперечины кузова. Сволочь, сгнила аккурат в местах дислокации подушек:
Сделали направляющие подушек:
... и ремпанели самой поперечины, сразу на обе стороны:
... приладили новую деталь на законное место:
Закат задней арки:
...отпилили болячки и зачистили остатки живого:
...восполнили недостающие фрагменты внутренней панели, наружная будет чуть позже:
Примеряем наружную панель порога:
... не забываем про водосток, а то там рыбы заведутся:
... и привариваем деталь! Вуаля:
Смотрим, как оно сочетается с дверками. С передней все отлично, зазор по низу ровный:
... а вот с задней дверкой проблема:
... что не удивительно:
Резать к чертовой матери!!!
... дверка значительно полегчала:
... и потихоньку стала обретать здоровую плоть. Очень муторное занятие, важно точно воспроизвести весьма хитроумные профили:
... снова открытия:
... что бы выправить провал над ребром, а так же избежать поводок металла при приварке наружной панели, пришлось соорудить вот такой кондуктор:
... готово! И закат арки тоже:
И все вместе. Борт готов:
Как мнение- имело смысл делать одной деталью наружную и внутреннюю рем-панели двери?
ИМХО - нет. Будет сложно совмещать с живой частью двери. Ремпанели в том виде, в котором мы их задумали изначально и сделал ты - оптимальный вариант. В очередной раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :11:
Вапче атас, слов нет , просто супер. :11:
можно снимать тематические передачи для образовательного канала, а лучше прям сразу для Дискавери. :)
моя испыталь многа маленьких оргазмегов!!!
:11:;):)
Двери не родные разве - белые?
Не, эт Родригес купил типа хорошие, только пара маленьких дырочек : ) На самом деле, передние действительно лучше родных, а вот задние не очень.
отличный отчет, очень наглядно! :11:
*задумчиво чешет репу, прикидывая проблемные места Паризьена Родригеса на кузове своего вагона...* :)
Ну для того и выкладываю : )
Потерпи немного, после Родригеса будет как раз Buick Electra Estate Wagon '87 : )
Колоссальная, сказать шедевральная - ничего не сказать - работа!
Следим-с за ходом, ;) нагло наглядно перенимаем опыт :)
Огромное человеческое спасибо за то что делитесь с народом наработанным материалом! :11:
С горячим пожеланием дальнейших успехов!
мдя. с дверью работ судя по всему было много. не проще ли было притащить такие же но очень хорошие из финки? квадратов кэпризов там полно. выехать на том, что есть. там поменять двери и из баллончика покрасить, потом домой.
Ну не переться же из-за пары дверей за две тыщи км! Вот если б "то что есть" целиком заменить на что-нить другое... но, боюсь, Родригес не согласится : )
от лужка конечно дальше получается. от вали всего-то 200 км и уже там.
Собственно этот вопрос и был поставлен: Имеет ли смысл восстанавливать гнилую дверь, при наличии заготовок?
в данном случае таких
Традиционно считается, что восстановить дверь нельзя- всю поведет, получится плохо и уйдет куча труда.
Интерсно- сколько времени ушло в данном случае?
Для гремлина был такой элемент сделан
Замечательно- нет нижнего шва- нет очага коррозии, очень прочный оцинкованный низ двери, и сварочной работы меньше.
Технология позволяет практически к любой машине сделать скин, единственное ограничение- расстояние между загибами в разную сторону 7 мм MIN.
