Pontiac Parisienne 84'
Rodriges305
Это не новое а хорошо очищенное старое! :D
И болты очищались до такого же состоняния,не все конечно,некоторые заменил на новые :D
  • Replies 718
Класс, главное побольше фотографий крупным планом! Сколько времени заняли эти процедуры и сколько часов в день при этом уделялось?
Перестань выкладывать фотки! Не трави душу! Всем ведь тоже хочеться... :D
А в чём проблема?!
Инструмент в руки и вперёд! :D:D:D
Тут достаточно сложный вопрос...
ибо машина стояла на работе,а на работе нужно работать,а не заниматься своими делами :D
Когда по пол часа в день,когда по два часа,когда пару недель вообще к машине не подходил....
Ну так,если прикинуть,и заниматься только машиной с утра до вечера,то думаю месяца 3 - 4 где то ИМХО
Кароч ,сложно сказать :D)
Фотки будут :D
После отмывки блока,я принялся за ГБЦ...
После продолжительных бензо-процедур,они всё ещё оставались с нагаром :D
и мною было принято решение,очистить их пескоструем! :D
Шо я и проделал
На фото,промежуточная стадия! После полной обработки,они стали полностью белыми :D
Так же удалось очистить и внутренние каналы до чистого белого металла :D
Опять выпендреж устраивает! Предлагаю, как машина будет построена, приехать всем форумом на смотрины и тщательно искать косяки, а то понимашь издиваиццо над обществом. ))
всё это может сделать любой!только все ленятся :D
Да он такой, када фото двигла выложит, то начнется истерика :D
Не подливай масла в топку хат! :D:D:D
Растягиваешь удовольствие?! ;):D
Хорошего по не многу ;)
После отмывки болка и головок,я отдал их в сервис.
Где мне заменили втулки р/вала,поставили заглушки блока,притёрли клапана и шлифанули плоскости обоих ГБЦ.
Затем,принял решение,привести чугунину в более наглядный вид :D
Красил высокотемпературной краской в 3 слоя :D
краска матовая.
Ээээх, тоже хочется нависти красоту под капотом.
Машины редкие, открываешь капотм, а там - такое! Мне кажется эффект многократно усиливается. :D
Эффект усиливается когда ты не пукнув рвёшь в клочья со светофора какую-нибудь последнюю би-турбо-пафос-табуретку, этакий мешок бабла на колёсах. А уж после можно и красоту наводить. Неспеша, с удовольствием... :D
Привожу список изменений,внесённых мною в двигатель :D
стоковый р/вал -> Edelbrock EDL-2102
стоковый интейк -> Edelbrock EDL-2101
стоковая цепь и зёзды -> SUM-G6600 (двойная,с изменением фаз)
стоковые штанги -> CCA-7812-16
стоковый маслонасос -> MEL-M55
стоковый выпуск -> SUM-G9001
стоковый демпфер -> SUM-161350
ну и так,кой чяво по мелочи :D))
попутно мною была ампутирована система EGR и дожиг газов в выпускном коллекторе :D
Процесс сборки дрыгателя описывать не буду,он идентичен тому,шо описал v8fan в посте:
http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1183
по окончании сборки,вот шо получилось :D
А грунт под краску клал? А то, по-моему, надо грунт...
если б грунт требовался,то он был бы :D
в инструкции к краске сказано,шо она наносится только на голый металл! :D
