3317 Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 Понтиак Транс Спорт, 1993 г.в., 3,8. 1GMDU06LXPT219267. Машина перестала заводиться с ключа зажигания, двигатель запускается только с автозапуска брелка сигнализации. После продолжительной эксплуатации на жаре, автомобиль перестает заводиться и с брелка, в течение 40 минут остывает, и начинает снова заводиться с автозапуска. Чтобы это могло быть?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Northstar32 Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 Наука о контактах, т.е. электрика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
neliub3000 Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 а я думаю что топливная система перегревается,поэтому на горячую плохо работает,а то что с ключа не реагирует это в замок зажигания надо лезть,причем с хорошим электриком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 То что с ключа не заводится, это датчик положения коробки! А то что на горячую, это стартер дохнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
neliub3000 Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 То что с ключа не заводится, это датчик положения коробки!А то что на горячую, это стартер дохнет а причем тут жара и стартер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3317 Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2010 То что с ключа не заводится, это датчик положения коробки!А то что на горячую, это стартер дохнет Датчик положения кп, он в рулевой колонке, где селектор кп? А что может дохнуть в стартере - втягивающее реле? Контакты залипают? Либо приговорен весь стартер? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rextor Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 Понтиак Транс Спорт, 1993 г.в., 3,8. 1GMDU06LXPT219267. Машина перестала заводиться с ключа зажигания, двигатель запускается только с автозапуска брелка сигнализации. После продолжительной эксплуатации на жаре, автомобиль перестает заводиться и с брелка, в течение 40 минут остывает, и начинает снова заводиться с автозапуска. Чтобы это могло быть?! ам, не заводится всмысле даже стартер не крутит??? или кртутит а двиг не заводится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 Там датчик (Neutral Safety Switch) стоит на коробке прям сверху, наскока знаю АцДелка Д2297А Из-за замыкания в обмотке стартера, на горячую не запускается и даже не реагирует на подачу тока напрямую. У меня так было и у друга моего. Я менял стартер и забыл, а друг перематывал обмотку и забыл Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3317 Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2010 Понтиак Транс Спорт, 1993 г.в., 3,8. 1GMDU06LXPT219267. Машина перестала заводиться с ключа зажигания, двигатель запускается только с автозапуска брелка сигнализации. После продолжительной эксплуатации на жаре, автомобиль перестает заводиться и с брелка, в течение 40 минут остывает, и начинает снова заводиться с автозапуска. Чтобы это могло быть?! ам, не заводится всмысле даже стартер не крутит??? или кртутит а двиг не заводится? при повороте ключа зажигания в положение "старт", гаснут все лампочки на приборной панели, стартер не крутит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 при повороте ключа зажигания в положение "старт", гаснут все лампочки на приборной панели, стартер не крутит. смотри клеммы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3317 Опубликовано 23 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2010 при повороте ключа зажигания в положение "старт", гаснут все лампочки на приборной панели, стартер не крутит. смотри клеммы стоят намертво и не окислились Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 У меня был один в один с вашим на Понтиак ГрандАМ Сначала заменил датчик положения, но машина стала заводится, но на горячую не в какую!!! Брал скрепку лез под капот, замыкал стартер на прямую, от +... ТИШИНА! Дальше берёшь бутылку воды поливаешь на стартер - машина заводиться с ключа.. легко! Дальше меняешь стартер (я купил бу, правда он был недавно Ремануфактуред, в Штатах за $15) и не имеешь более проблем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 23 июля, 2010 Share Опубликовано 23 июля, 2010 Понтиак Транс Спорт, 1993 г.в., 3,8. 1GMDU06LXPT219267. Машина перестала заводиться с ключа зажигания, двигатель запускается только с автозапуска брелка сигнализации. После продолжительной эксплуатации на жаре, автомобиль перестает заводиться и с брелка, в течение 40 минут остывает, и начинает снова заводиться с автозапуска. Чтобы это могло быть?! Сигналка, стало быть, не родная. Вот в ней и надо разбираться для начала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3317 Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 Понтиак Транс Спорт, 1993 г.в., 3,8. 1GMDU06LXPT219267. Машина перестала заводиться с ключа зажигания, двигатель запускается только с автозапуска брелка сигнализации. После продолжительной эксплуатации на жаре, автомобиль перестает заводиться и с брелка, в течение 40 минут остывает, и начинает снова заводиться с автозапуска. Чтобы это могло быть?! Сигналка, стало быть, не родная. Вот в ней и надо разбираться для начала. В точку! С сигналкой разобрались, глюк в иммобилайзере. Всем спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3317 Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2010 Отдельное спасибо коллективу VIP-сервис, что на ул. Поморская, за человеческий подход к клиенту, и титаническую работу с "соплями" от трех прежних сигнализаций!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
