Мой Thunderbird turbo coupe
andrey_685
В связи с заменой акпп на мкпп заказывал кардан с мустанга, по длинне он вышел 118,5см, при установке его шлицы только только входят в зацеп с выходнымивалом мкмм, родной кардан 120см, с ним зацеп всего 15мм...
Кардан от такого же Тандера 5.0 АОД должен подойти по длине к МКПП.
У меня подошел к МКПП T5 от SN95 5.0
  • Replies 67
Ну все с подключением проводки вроде разобрался, щас осталось только грамотно все разложить прикрутить стартер, и купить масло с фильтром
  • 2 months later...
Давно что-то ничего не писал, итак имеем двигатель с проводкой от Линкольн Таун кар 90г, головы с мустанга 5.0 НО, коробка мешалка с станга gt
Ты только родной 2.3 в металлолом не сдавай, есть ещё ценители.
У меня в закромах есть мозг от ручного мустанга 93 года и расходомер воздуха , могут пригодится. Те изменения наполнения мотора воздухом, которые сделаны не будут отработаны системой с датчиком вакуума.
Я с мотором примерно то же делал. На этом мозге ездил год. Потом нашёлся мозг от автомата.
  • 1 year later...
Парни может кто вкурсе на 302-ом есть номер мотора, к лету думаю заняться легализацией переделок, дак может кто с бумагами на мотор поможет
номер отливки, одинаковый для всего года или более, на всех машинах одинаковый
1 час назад, root сказал:
Может вкурсе, на них справки как на высвободившийся агрет в ГАИ нужно брать или просто ДКП хватит типа срук или разбора
38 минут назад, zzzz9999 сказал:
Можно просто ездить, зачем тебе эти заморочки?
Я снимал с учёта, щас опять нужно ставить
Я из Казанстана))
У нас вообще отменили номера двигателей и даже сверку.
28.03.2020 в 06:06, root сказал:
Кому видно - тому стыдно
А чего стыдицца? Степь, да степь кругом... У меня дофига знакомых с КЗ - вроде расистом не называют - нас всех объеденяет V8...
Изменено пользователем Wer3w0lf (смотреть историю редактирования)
Я вообще не понял что именно тебе видно.
