Сканер для работы с "американцами"
  • Replies 81
32 минуты назад, adam1978 сказал:
Прекрасно, а внедрили его американские инженеры для того, чтобы через 30 лет русские поупражнялись в своем остроумии.... Нда...
Ладно... Раз уж подняли именно мое сообщение 10-летней давности...
Конечно, этот тест это не 2 полоски "вы беременны". :)
И он показывает только самые серьезные отклонения. Ну то есть свеча/ВВ провод вообще не дышит, форсунка забилась наглухо. Если ВВ часть подглюкивает, а форсунка имеет какую-то не очень красивую форму факела - ничего он не покажет.
То есть отклонения от нормы должны быть довольно сильные.
А ответили тебе совершенно правильно. Читай, что сам написал.
Провел (непонятно зачем) тест, увидел, что все нормально. Начал спрашивать, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли все нормально?
Ну что тебе на это ответить?
Провел, потому что пытаюсь понять причины подергивания на прогретом на ходу на малом газу. То есть на сброшенном газу катится прекрасно, чуть давишь газульку начинает подергиваться, давишь сильнее и резче, все опять прекрасно.
Чек не горит, но тест скрепкой показывает ошибку 327 на незаведенном и ошибку 33 на заведенном. Егр чистили, вакуумный тройничок визуально без повреждений.
По ошибкам - так не бывает. Они или 2-значные или 3-значные. Одновременно и 2 и 3 - не бывает.
По подергиванию - мне помогла замена ВВ проводов. Вот просто замена, без всяких там измерений сопротивлений и прочей ереси. И еще нескольким людям по моей рекомендации. Хоть обычно менять "просто так, вдруг поможет" - не мой метод.
4 часа назад, adam1978 сказал:
Все подергивания = пропуски зажигания.
Манипуляции с ТВ кабелем меняют характер подергиваний, от оченьсильных, когда втулочка крепления кабеля разлетелась, до совсем несильных, когда отрегулировал по меткам....но блин раньше их совсем не было
Тв кабель отрегулировал как положено, не в нем дело...
При заведенном моторе показало ошибку 116, заменил датчик температуры ОЖ.
Заменил свечи, две оказались в черной копоти. Подергивания остались, и стали совсем хаотичными. Стробоскоп показывает наличие искры везде.
Буду менять провода
