Моя любовь и приобщение к АА продолжается...
SochiLink
Все запчасти и ремкомплекты куплены и давно у мастера. Процесс идет, но очень медленно. Пытаюсь влиять на это, приезжая к мастеру два раза в неделю. Делает, но долго, мастер хороший и работой его заваливают. Тянет мастер, тянет, но в этом месяце обещает отдать лимузин. Да я тоже ему помогаю потянуть, то Линка ему паралельно поставлю, то МЛку свою, то стосорокета.
Изменено пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования)
  • Replies 477
Да, крыша поликарбонат. Все делаю у них уже года три, как минимум. Там каждый ключик висит на своем месте.
Ребят, подскажите, в коробке АОД только ОДНА тормозная лента? Мне пришел ремкомплект с ебея, (продавец утверждал - что это самый "полный" ремкомплект), и и там одна лента. А не две должно быть?
у меня на кадиле одна
А на кадиле не АОД, а THM200 R4
 Так да, но тема-то кадиллачья, а линк в одноименке без продолжения
Паша, куда ты из аськи делся?
  • 4 weeks later...
Саша, ты забыл добавить, что у тебя 7А головы после 85 года, там порты по-меньше, чем на 307 до 85 года.
спасибо Паш.
Показал местным сварщикам какой бетон для матрицы пола использовать?
Вот приехал восстановленый родной генератор и выпусные коллекторы б\у. Мой правый коллектор не просто варить надо было, а он рассыпался весь. Ждал эту посылочку правда два месяца, отсюда и общее затягивание сроков восстановления, надеюсь теперь все зашевелится дальше.
Саша, а кожух (справа на фото) у тебя теперь в двух экземплярах? Мне бы где-то не гнилой достать...
  • 5 months later...
Поставил я его на большой ремонт в прошлом году со следующими списком работ и замен.
Снятие\установка и полная переборка АКПП:
Ремкомплект фрикционов прокладка, фильтр - 7500р.
Тормозная лента – не помню цену.
Ремонт бублика в Москве - тысяч 10.
Шлицевые части масляного насоса АКПП и приемная часть - что-то около 3т.р.
Работа по коробке и снятие\установка - 30р.
ВСЕ СДЕЛАНО И СОБРАНО КОРОБКА ВЫЛИЗАНА, ОСТАЛОСЬ ВОТКНУТЬ.
Замена по ходовке (результаты диагностики):
1 маятник = 1800р работа 600
2 сайленты передней подвески верх\низ 8шт. = 3760р работа 12400р. с учетом снятия и установки рычагов
4 прокладки выпускных коллекторов = 420р
5 прокладки приемной трубы
6 средняя тяга = 4500р работа 2000р.
7 шприцовка 1100р.
8 замена выпускных коллекторов б\у цену не помню, работа 5000р.
ЭТО ВСЕ СДЕЛАНО.
ТЕПЕРЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ И ПОКА НЕ СДЕЛАЕТСЯ ОН С ЭТОГО СТО НЕ ВЫЕДИТ.
ВСЕ КУПЛЕНО И В ПРОЦЕССЕ, К СОЖАЛЕНИЮ МЕДЛЕННОМ. МАСТЕР У МЕНЯ ХОРОШИЙ, НО МЕДЛЕННЫЙ.
НАЧИНАЮ ХИПЕШЕВАТЬ ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС, ПРОСИТ ЗАБРАТЬ МАШИНУ И ПРЕКРАТИТЬ РЕМОНТ.
ПРИХОДИТСЯ ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ, ТАК КАК ОН ОБСЛУЖИВАЕТ ЕЩЕ ТРИ МОИХ АВТОМОБИЛЯ И СВОЮ КЛИЕНТУРУ.
1 ремкомплекты супортов = 500р за один
2 сайленты задней подвески = 4160р
3 стартер замена, оригинал ребилд = 5530
4 замена бачков глушителя и самих труб.
5 подушка АКПП = 700р
6 ремкомплект ГУР = 800р.
7 ремкомплект рулевого редуктора = 1350р.
8 стойки переднего стабилизатора = 1350р. пара
9 радиатор печки = 1470р.
10 установка родных передних сидений куплены за вроде 10 или 12 + доставка в Сочи 4т.р.
11 генератор б\у взял за пару тысяч и отправил сразу на стенд в Краснодар для диагностики и переборке что-то около двух тысяч.
Ну и очередная в промывочных целях замена масла в двигателе и охл жидкости, заливка масла в АКПП и жидкость в тормозную систему.
Пока это делается я оплатив все уже не знаю, чем заниматься, что искать и покупать на него. Пока приходится только ждать дальше. Этим временем пару дней назад я заказал последнее, что еще можно купить это новые уплотнители дверей и багажника = 10350р. и замок зажигания = 1150р.
Получается незаметно но по чуть-чуть за год простоя машины на СТО она потребовала чуть более 110 рублей и еще не все работы по списку проплачены.
Под капотом все поменяно кроме двигателя от мелочей до навесных агрегатов, проводка под капотом прибрана в порядок.
БЫЛО ТАК
БЛАГОДАРЯ ВОТ ТАКИМ ВОТ ПАШИНЫМ УРОКАМ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА, СПАСИБО ПАША
СТАЛО ТАК( ПО МЕЛОЧИ ЕСТЕСТВЕННО ЕЩЕ ЧТО ТО ПОДКОРРЕКТИРУЕТСЯ.)
Тормозная вся и перед и зад кроме ремкомплектов суппортов перебрана пару лет назад и проехала от СТО до СТО не более 50км.
Все переварено, перекрашено, все полости залиты мовилем, бесшумка салона проведена.
Тянуть крышу и салон, материалы куплены, мастера есть, но пока техническая часть доделывается.
Хром и значки поставил не все, после работы с крышей по винил-топу буду полировать кузов.
У меня сейчас три открытых вопроса, чем я пока могу заниматся или готовиться к этому:
  • где взять новые все уплотнители окон?
  • Почему все окна поднимаются медленно или почти не поднимаются, что делать?
  • Что мне делать с карбом? (стоит ГАЗОНовский через переходную плиту), покупать Холи, Эдельброк или родной? (фанатеть не хочу, хочу надежную, как можно проще систему).
Еще я бы сменил все филлеры на б\у оригинал, но пока не нашел.
