CAUTION FAN Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Скок денег за метр кв/погон., ширина рулона? Фактура/текстура? Какие цвета есть? Мягкий слой будешь делать, из чего? Продает ли этот чел нитки и какую-нить фурнитуру для этого винила? Изменено 4 июля, 2012 пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2012 745руб\метр., взято 10м., забыл что есть фактура и текстура, но не рисунок. Все выдавлено и ногтем ощущается, реалистичная кожа. Мягкий слой да, по ниткам решает вопрос мастер у него и подкладка и много чего есть. Он в теме, перешивает не первую крышу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 6 июля, 2012 Share Опубликовано 6 июля, 2012 Фактура - поверхность, текстура - рисунок. Ждем увлекательный фотоотчет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) На крышу 10метров В салон 20метров Изменено 21 июля, 2012 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) Изначально зачищалось все, далее подметаем, моем и продуваем компрессором салон, что надо пдкрашиваем. Очагов коррозии более не обнаружено. Полы с завода в большинстве своем запечатаны стекловолокняным единым большим листом, который при съемке фото\видео приборами дает коричневый отблеск типа неработающей функции антикрасного глаза, также кое где на полу наблюдаем голубой окрас, так как лимузин сойдя с конвеера изначально был в голубом металике, далее Кабарда и он черный, теперь белый, а проваренные места окрашены серым и швы обработаны герметиком. Шумоизоляция в два слоя. По потолку вибропласт и вибротон, полы и бока вибропласт и вибромат. Последний материал еще интересен тем, что он имеет память. Выглядит в виде черного ковралина(хотя это еще не итоговый ковер) и если на него нажать, то появившиеся вмятины потом расходятся и ковер принимает прежний вид. Основными задачами этого материала также является вибро и шумоизоляция. Сложности в провидении работ еще добавил мовиль, который был пролит во все полости, пороги и ребра жесткости жестянщиками, которые переваривали крышу. Пришлось достаточно попотеть, чтобы избавиться от излишней его маслянистости в тех местах куда были наклеены шумоизоляционные материалы. Через три дня начнутся наведение порядков по электрике. Изменено 8 июня, 2020 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2012 Ну вот и навели мне порядок по электрике под капотом, заработало освещение панели, управляются все стеклоподъемники и зеркала, састь проводки заменена. Заработал и центральный замок. Заменил свечи, ВВ-провода, помпу с прокладкой, масло и фильтра, переднюю резину на повыше и задние тонированные стопари сменил на обычные. Сейчас пришел материал для изготовления и монтажа подкапотной шумки. Одни занимаются этим, а вторые занимаются переносом стекла гостевой зоны из такого варианта в такой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 7 октября, 2012 Share Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) Мдяяя.... а был-то обычный уколхоженый чебуреками жоповоз. Респект, и уважуха! В очередной раз. Я-бы, после такой работы, никого, кроме себя, назад не пускал, хотя...... у вас же там зима в 2014 вроде как должна случиться быть ( ну этот, как его, сказал)))...... В любом случае, удачи!!! Изменено 7 октября, 2012 пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 7 октября, 2012 Share Опубликовано 7 октября, 2012 А правда Сань, водителя посадишь за руль ,а сам на заднее сидение бамбук курить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2012 Электрику всю сделал, все заработало и уже успокоился на эту тему. А сейчас перестало работать все на свете, температуру показывает 180, ближний пропал, ни одно окно не работает и электрик пропал, уехал в Молдавию. Благо заводится и едет. Мое первое поражение в этом бою. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 14 октября, 2012 Share Опубликовано 14 октября, 2012 Да ладно тебе, "поражение" Как будто ты был не готов к таким сюрпризам?.. Других электриков в Сочах нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 октября, 2012 Share Опубликовано 18 октября, 2012 Мое первое поражение в этом бою. Борьба, поражение, вновь борьба, вновь поражение, вновь борьба и так вплоть до самой победы (с) Мао Цзе Дун Не переживай, Саш, все будет. То, что накрылось все разом - это хорошо. Проще будет починить. А вот об этом Сейчас пришел материал для изготовления и монтажа подкапотной шумки расскажи поподробнее. Как получилось, где брал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2012 Материал обошелся 2т.р., там их два и работа штука рубрей. Один обычный шумоизоляционный, вырезали по форме окошек между ребрами жесткости капота. Второй, какой то черный тоже на 3Мовской основе, его клеили уже общим большим полотном поверх всего. Фотки завтра-послезавтра выложу. Материал заказывали мастера не спрашивал откуда. А по электрике, мастер вчера вернулся из Молдавии, был в отпуске. И на днях его потащу к машине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 26 октября, 2012 Share Опубликовано 26 октября, 2012 понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 28 октября, 2012 Остекление гостевой зоны передвинуто… Три недели работы с учетом высыхания полиэфирки и изготовление из нее оконного профиля в тех местах, где его не было. Так было. Стойка вырезана и распущена на две части, благо она тоже из стекловолокна. И вот результат, две одинаково-широкие стойки. Теперь начался процесс изготовления накладных стоек, которые будут обтягиваться черным винилом под кожу, материалом крыши и на них будет установлено по два вертикальных габаритных огня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 Ну название вертикальных габаритных огней - почти музыкальное: Opera Light! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 9 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 9 марта, 2013 (изменено) С гостевой зоной покончено. Сейчас готовят зону под покраску, но это все обтянется под кожу и с вертикальными фонариками. Все четко, долго, нудно, со всякими зазорчиками, замерчиками, рамочками и т.д. Я уже и сам не рад, что заморочился с этим переносом. По времени растянулось на четыре месяца, а по деньгам материал и работа 47т. Изменено 10 марта, 2013 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 10 марта, 2013 Share Опубликовано 10 марта, 2013 Саш, стойки слева и справа от стекла из нержавейки будут или винилом закроются? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 14 марта, 2013 Автор Share Опубликовано 14 марта, 2013 Винилом Паш. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Всех прежде всего с праздником великим, со светлым праздником пасхи.При очередном перегоне на другую станцию, для проведения следующих работ пропала задняя передача. Коробка приказала долго жить. Ремкомплект из США 7500р. получен, состоит он из:— все прокладки— все сальники— все втулки— бумажные фрикционы— стальные фрикционы— тормозная лента— фильтр АКППВместе с тем сделана диагностика всей подвески и пока капиталится коробка в штаты ушел заказ на:1 маятник = 1800р =2 сайленты передней подвески = 3760р =3 подушка АКПП = 700р =4 прокладки выпускных коллекторов = квадратные 420р = овальные 900р =5 прокладки приемной трубы6 средняя тяга = 4500р =7 ремкомплекты супортов = 500р за один=8 сайленты задней подвески = 4160р =9 стартер10 бачки глушителя — так как выхлоп весь хламовойНу и очередная в прмывочных целях замена масла в двигателе и охл жидкости.Тормозная система была перебрана еще в прошлом году, а вместе с ней и замена всего, что требовало подкапотного. До салона пока так и не успеваю добраться. Изменено 5 мая, 2013 пользователем SochiLink (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 5 мая, 2013 Share Опубликовано 5 мая, 2013 Саш, из чего сделали утеплитель капота? Судя по фото его как-то отпрофилировали даже сообразно жесткостям Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 5 мая, 2013 Паш там два слоя разных материалов, но я непомню их названия. Если нужно я уточню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2013 Пока коробку делают, приехала новая ходовая состоящая из списка того, что просится на замену. Также стартер, радиатор печки и генератор.По коробке обойтись заменой ремкомплекта неполучается, требует замены маслянный насос коробки и восстановление гидротрансформатора(бублика).Эти позиции тоже куплены и в пути. Гидротрансформатор отправлен на ремонт в Москву. Обе выхлопные сняты, перевариваются бачки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лев66 Опубликовано 22 июня, 2013 Share Опубликовано 22 июня, 2013 Снимаю шляпу! четвертый год восстановления идет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SochiLink Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2013 Снимаю шляпу! четвертый год восстановления идет! Спасибо. Но посути работы может тут и на год всего, а всякие ньюансы все тормозят. Сейчас еще один довесок вылез - ступица в бублике коробки АКПП имеет тоже большой износ шлицевой части, и требует замены. Теперь жду ее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 5 октября, 2013 Share Опубликовано 5 октября, 2013 Какаие новости? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
