Добро пожаловать, сосед :11: Глянуть бы на Фаер :10:
Добро пожаловать, сосед :10: Глянуть бы на Фаер :12:
Спасибо :12:
Сейчас машинка до весны отдыхает, так что если не лень, приезжай :12:
Мой контакт 8 926 68 777 89 Макс
Поздровляю огненая птичка зверь редкий :) , да и колесики класные :) , ждем новых фоток
диски 17" или 18" ??
17-тый диаметр..
А офсет у дисков случаем не знаешь ?
Пока не смотрел..
Пока не смотрел..
Смотреть собственно негде, на дисках офсет не пишется.
Пару недель назад сделали ТО :11:
Замена:
ремня,
ролика,
термостата,
свечей,
высоковольтных проводов,
фильтра топливного,
моторного масла и фильтра,
масла и фильтра акпп,
бензонасоса,
тормозной жидкости,
датчика скорости,
датчика включения вентилятора (низкотемпературный)
подушки торсиона
антифриза
масла редуктора заднего моста
рулевого маятника
демонтирован колхоз проводки под капотом, и остальной колхоз с вакуумные трубками на моторе..
На прошлой недели заменили датчик лямбда-зонда.
Провели компьютерную диагностику.
После дигностики сказали что все системы в норме, кроме излишнего давления топлива и неправильной работы системы егр.
Будем бороться с расходом топлива и восстановлением системы егр.
Заказаны еще амортизаторы капота, опора акпп.
Забыл спросить:
На диагностике сказали что зажигание 10градусов стоит, сказали в пределах нормы.
Это так, знатоки? :11:
Если пихло L03, то 0 при отключенном разъёме EST. Он "лежит" на правой голове. Если проверяли со включенным разъёмом - маловато. емнип 12-14 до вмт на хх в паркинге.
у тебя наверно не L03?
по-моему lb9
не совсем понял значения высказанного :11:
Пару недель назад сделали ТО :15:
Замена:
ремня,
ролика,
термостата,
свечей,
фильтра топливного,
бензонасоса,
тормозной жидкости,
датчика скорости,
подушки торсиона
антифриза
рулевого маятника
Какой сервис выбрал - если не секрет, тоже ролик нужен, желательно в наличии или поставку без мозгоепства ?
Ролик по-моему покупал в Канаде-Моторс.
Первое ТО делал у Сергея Комара, за что ему большое спасибо :15:
Очереди на Твардовского большие? Как там сейчас всё?
Ты про ГИБДД? Не очень большие. В гараж хожу часто мимо..
Электронная очередь рулит
Вчера по пробкам катался, расход 32л :D
TBI гавно, жрёт и не прёт ))))
бред,
можно написать 5л - гавно и не прёт
или карб - гавно
всё надо сравнивать самому при езде евридэй на работу, а не разово у друга катать
сам лично был карбовым челом, но после езды на тби поменял мнение об инжекторах
  • 2 months later...
1700миль и новый ремень начал рваться :13:
Подскажите, сложно ли самому его поменять?
Не хочу на эвакуаторе кататься, устал...
Поменять легко. Просто оттягиваешь ролик натяжитель (вставляешь в него там дырка есть квадратная, ключ какой-нить или любую железку и тянешь вверх) скидываешь старый ремень предварительно запомнив маршрут его прохождения потом так-же одеваешь новый.
Спасибо Дима, как всегда выручаешь :13:
