Интерьер салона из дерева hand-made
DataKnight
Теперь всё из бука (под финальную шлифовку):
А каким образом деревянным панелям придаются столь причудливые формы (особенно гнезда для ручек)? На станке каком-то?
ЗЫ: Классная работа! :13::):p
  • Replies 112
Тут, конечно, можно сказать, что камрад ammiak в свое время уже почти всё объяснил :9:
так он же подробно описал, как сделать — берешь кусок дерева и отсекаешь все лишнее
А, в принципе, он абсолютно и прав. Никаких специнструментов для подготовки панелей задействовать не нужно - всё что может понадобится описано довольно подробно в теме при рассмотрении процесса - самый обыкновенный столярный инструментарий и поручные средства + склейка. Дрели, лобзики, штихели, надфели/рашпели и т.д. - В общем ликбез выше. Если более глубокие подробности в последствии заинтересуют - расскажем.
Станок- икеевская табуретка в подъезде, удлинитель на 4 гнезда, в нём: эл.лобзик, болгарка, эл.рубанок, эл. шлифовалка древняя, маленькие тиски, ни же струбцинка, куча наждачек, ножовка, стамески, сигареты - и много свободного времени.
Спешить - нельзя, всё испортишь.
Спасибо на добром слове, очень приятно.)
Дим, а что есть "штихель"?
а я тут пока позволю себе маленький ОФФ в виде освоения технологий перетяжки делалей салона винилисом :13:
ну... раз уж деревяшки пока ждут установки. Пепелац вроде как завтра заберу.
Надыбал-таки искомый шматок в розницу - замечательное местечко - Колодезный переулок, ТЦ "СМ-1", может пригодится кому.
http://dermantin-shop.ru/category/avtomobi...a-viniliskozha/ - вот.
Конечно пригодится ! Спасибо!
штихели, собственно - вот
те самые, что участие принимае в изготовлении моих панелек. Как правило наборами продаются - этот еще Советский. Для резьбы по дереву. Твердая, довольно ломкая сталь.
Вот что пишет "Вики" про штихели -
Штихель — режущий инструмент, стальной резец.
Используется при работе с металлом, деревом, костью, камнем, кожей. Применяется для гравирования. Представляет собой тонкий стальной стержень, длиной 120 мм, один конец которого срезан под углом и заточен. Другим концом вставляется в ручку, пластиковую либо деревянную, грибовидной или округлой формы. Штихеля изготавливают как правило из инструментальной стали типа У8, У10, У12 и подвергают термической обработке иногда применяют и легированные стали марки ХВГ, ХВ5. В качестве материала для изготовления штихеля могут применяют поковки из обойм шариковых подшипников.
При работе поступательным движением снимает с поверхности тонкую стружку и оставляет борозды-линии. Глубина и ширина получаемых борозд зависят от силы нажима прилагаемой при работе и поперечного сечения (профиля) штихеля. Большое значение имеет угол заточки штихеля, который должен быть 45 градусов. Если угол заточки меньше, штихель будет перемещаться рывками, а при большем угле заточки — скользить по металлу.
В зависимости от формы сечения штихели делятся на шпицштихели, фляхштихели, мессерштихели, болштихели и шатирштихели.
Название инструмента (Stichel) имеет немецкое происхождение.
Сейчас в продаже много - то что эконом класса как правило голимый китай. Видел тут белорусские довольно приемлемого качества, только уже не помню сайт.
Станок- икеевская табуретка в подъезде...
:1: кстати, о табуретке в подъезде - це шик-модерн! Ты, Паш, процесс довел до совершенства в плане условий труда :D
Когда наш процесс шёл, табуретка стояла боком прямо в помещении из рязряда жилых :)
картина процесса выведения угла - было выше вроде... Но речь о табуретках! :13:
пы.сы. А быть может в салон табуретку станет модно? или как в тачанке скамью... из ореха сварганить... :D
Изменено пользователем DataKnight (смотреть историю редактирования)
Дорвался наконец зафотать маленькие панельки для лимо, что уже у меня. :12: С фотками покорячился, цвет вроде получилось передать.
Столешницы пока еще в работе, осталось совсем немного.
Офигительно!
Может быть, ещё клиента вам с батей подкину.
Коллега купил лимо с похожим салоном, там тоже много выцветшего ореха.
Офигительно!
Ну, вот и столешницы для лимо завершены!
Буквально только что свёрток увесистый распечатав поспешил зафотать. :15:
Ну и обоюдно - как-то так :9:
В данном случае при лакировке мягкого грунтовочного лака не использовалось вовсе - процесс порозаполнения происходил с использованием основного лака. Поверх его слоев нанесены слои более крепкого лака того же производителя (Прозрачные полиуретановые системы Sirca + еще одна их же ветвь) с целью создания защитного слоя и придания лаковому покрытию большей долговечности. Краскопульт - Валкомовский HVLP. Полировка - абразивы и пасты разнообразных калибров и назначений - 3M.
  • 2 months later...
:13: тема - огонь!
:11: я бы сказал тема полироль...и вставил бы вместо смайла аватар Браузера,Аммиака и Кабалеро :11:
Изменено пользователем vodo777 (смотреть историю редактирования)
Никак не соберусь эту красоту по месту поснимать, завтра на заказе постараюсь.)
