Замена подшипника муфты компрессора кондея Caprice 91 305
Nezu
1. Набор съемников для шкивов компрессоров кондиционеров 1520.р брал здесь
http://arstools.ru/?index2:219166
2. Головка на 9/16 брал там же в наборе за 400р.
3. Разжим для стопорных колец подшипника 60р.
Собсно сам набор копия Snap On http://www.amag.ru/catalog/22/580/581/763/765/M0111.html правда цена другая, ну нам не жить вечно :7:
Гайка на 9\16 на валу
Вместо хитрого зажима с треугольным отверстием для исключения проворачивания, использовал газовый ключ
Гайка снята, съемник
Собсно снятие муфты
Снятая муфта, виден ключ, он обратно ставиться после того как установлена муфта
Куча говна
И в отмытом состоянии. Для снятия шкива, нужно снять стопорное кольцо разжимом. Видны насечки по внутреннему диаметру, держащие внешнюю обойму подшипника
Шкив. Там по мануалу тоже какой то хитрый съемник...Снимается аккуратным постукиванием с обратной стороны.
Собсно дальше
Подшипник. Его парт намбер ACDelco 15-2802. 759р. Брал здесь
http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Ac...%3B28%3B1025%3B
Его размер 40-62-20.625 ( Для тех кто зачочет ипонский за 1700р.)
Подшипник снимал и ставил за 200р. просто у ремонтников. Единственное следить чтоб при установке не колотили по внутренней обойме. И насечки сделали.
Установка обратна снятию.
Цена заморочек 2939р. грубо 3000р.
Звонил сюда http://www.tdb-1.ru/ объявили 7500р.
Диалог:
-Какая машина?
-Caprice 91
-Мотор?
-5 литров
Долгая пауза
-7500р.
-Почему так дорого?
-Нужно компрессор снимать, ибо съемник не подлезет. Это с заправкой.
-Там харрисон, муфта спереди снимается
-Все равно компрессор снимать, съемник не подлезет.
-Спасибо до свидания.
Наверное они перепутали, а то зачем снимать компрессор, если все подлазит? :7:
Спасибо, очень внятно. У меня в 5.7 TBI хронические щелчки именно оттуда.
Буду готовиться. А присобление если что - поюзать можно?
Приспособа? Съемник что ли? В Московии легко...
  • 7 years later...
  • 7 months later...
Какая резьба на съемнике для шкива? Нашел один похожий сьемник для кондея ланоса за цену 2л пива. Может пройдет?
  • 1 month later...
22/1,5
