Втягивающая стартера на Каприсе зависла...
Мой Каприс воистину уникален... Ломается, даже когда стоит на одном месте... Стартер вертится, а двигатель не вертит.
Можно ли исправить, не снимая стартера? Пробовал, как делают ТАЗоводы в подобной ситуации, - товарисч крутил стартером, а я стучал молотком по оному... не получилось... Есть еще варианты, как чинить, не снимая?
тут узнал еще одну вещь... якобы, умные мозги не дают стартеру вертеть двигатель из-за того, что у меня малый уровень масла в двигателе... Или на каприсе нет такого датчика?...
И еще: сложно ли снимать стартер на каприсе? У кого опыт был... По моим наблюдениям, руки оторвать инженерам ГМ мало - сверху не подлезть фпринципе, снизу - кое-как... Чувствуется, надо внутреннее крыло снимать...
не говоря уж о том, что у всех нормальных авто стартер слева, а у каприса - справа... :11:
Изменено пользователем Товарищ ХулиганЪ (смотреть историю редактирования)
ыыыыыыыыы.................
извини что не по делу )))))))
зы да дай ты ему назад в землю вернуться, ещё лет 10-15 и он спокойненько растворится
Датчик-то может и есть,только мне кажется,что стартер бы тогда вообще не крутился.В твоём же случае,считаю,поможет замена бендикса.
И вообще:ХВАТИТ НЫТЬ!поднимай машину и лезь под неё,откручивай стартер(со шпильками,к которым крепятся силовые провода аккуратнее,они старые и если поломаешь-попадаешь ещё и на втягивающее),разбирай и чини!
+тысяча. Только снятие. Снимать неудобно, но при желании все возможно.
Датчика никакого там нет, а уровень масла можно проверить при помощи сложнейшего приспособления под названием масляный щуп. Он прилагается к авто, есличо.
Изменено пользователем Pitman (смотреть историю редактирования)
Поздно... я уже вскрыл полик габажника, достал бензаноасос, заказал новый - через две нед. придет... И тут стартер. как назло...
2 Эшли... Да я и не боюсь лезть, так и хотел сделать, просто мало ли, можно без съема обойтись?
Все понятно, значит в скубботу буду снимать... Что такое бендикс?
я на обочине заправки менял стартер как то, крайне уйопсо, но сделал это. главное поднять повыше и подложить пенёк какой или пару колёс, что бы на дурную голову капрысь не йопнулсо всей своей могучей ржавчиной )))
да, я бы на твоём месте сначала какой вэдэшкой облил усё, там ацки закисают гайки которыми силовые провода крепятся, ап чом камрад Эшли уже упомянул. =)
Бендикс это какраз та часть стартера которая осуществляет передачу усилия от мотора стартера на маховик двигателя. выглядит как выезжающая шестерня в переддней части корпуса стартера
откуда такая информация о датчике уровня масла? в каприсе датчик уровня масла, если есть, зажигает только лампочку LOW OIL. a единственная связь у датчика давления масла. он служит в качестве резервной цепи включения бензонасоса
Без съёма никак.Рекомендую для начала побрызгать чем-нибудь на шпильки силовых проводов(лучше неск раз,шоб пропиталось там всё) и начать аккуратно отворачивать их через пару дней.не забудь скинуть + клемму с акб.
Про удобство:С демонтажом джиэмовского стартера имел дело лишь однажды,на экземпляре 84 года,который сейчас в Петрозаводске :11:
Замечу,что снимать сам стартер оказалось лично для меня удобнее,чем на форде.
+100 к Роме. Уж что-что, а стартер на ГМ снимать в разы удобнее. 302 у форда еще диснейленд, а вот поздний 281, где 3 болта - это ОНО!
можно зрабить если лампочка горит........ то не крутится.............. а если не горит то крутится.............управление берем от лампочки......
Лампа Лоу ойл не горит, но по щупу ниже нормы, под двиглом есть масло-лужа... Но небольшая...
Да, у него есть датчик, если как он говорит есть лампа лоу оил. Не у всех просто они есть. Но без масла все равно заведется.....
Снимал на своём стартер раз 50-60 :11:
Сие действо занимает ровно 5 минут!
нужна будет головка с удлинителем и два ключа для силового и управляющего провода :9:
Есть предложение!
Rodriges305 & VK готовы лично приехать в Питер с канистрой зебина и охотничьими спичкми (шоб наверняка)
Не надо ни плакать, ни смеяться. Все делается несложно.
Шаг 1. Поднимаем машину и снимаем колесо.
Шаг 2. Если есть ключик на 18 (поправьте, если я не прав) пробуем отвернуть усилитель - такая кривая штука, прикрученная к раме на три болта имеено данного размера. Лично я срезал закисшие начисто болты болгаркой и поставил отечественные оцинкованные на 19.
Шаг 3. Берем головку длинную на 14 и откручиваем два болта , которые крепят стартер.
Шаг 4. После того, как стартер повис на проводах, аккуратно откручиваем провода.
Все. Мною делалось в условиях летнего отдыха после утоплания машины в луже. Долго сомневался, как именно снять усилитель, но благодаря помощи камрадов с форума. вся процедура заняла 20 минут.
Самый сложный момент - Шаг 2. Болты намертво закисают, а места там мало, да и размер болта неходовой - на 17 головка не лезет, а на 19 срезает грани.
Успехов.
эээ... а бак снять не проще, чем пол вскрывать?
