Vincent_FT Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Все забывал спросить, наконец вспомнил. Скажите пожалуйста, что это за фигулька, за что она отвечает и в каком положении должна находится ? И второй вопрос, может кто подскажет... Где в Москве можно сделать копию ключей для каприса ? В нескольких местах был, либо делали заготовку и говорили проверь, подойдет или нет, (не подходили) либо сразу делали от ворот поворот, взглянув на ключи... А с виду вроде простенькие такие :( Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Все забывал спросить, наконец вспомнил. Скажите пожалуйста, что это за фигулька, за что она отвечает и в каком положении должна находится ? И второй вопрос, может кто подскажет... Где в Москве можно сделать копию ключей для каприса ? В нескольких местах был, либо делали заготовку и говорили проверь, подойдет или нет, (не подходили) либо сразу делали от ворот поворот, взглянув на ключи... А с виду вроде простенькие такие :( Заранее спасибо. Фигулька - управление круизом. Как работает не подскажу, у меня она отрезана. Мечтаю восстанвонить. Но полагаю, если ее сдвинуть вправо и нажимать кнопку с торца во время движения (скорость вроде как больше 40 должна быть), то включится круиз. Ключи надо делать там, где есть специальные станки, а не дядьки с надфилями и точилами. В хорошей мастерской делается так: Зажимается в станок ключ исходный и заготовка. 1 проход фрезой и получаем точную копию. Я себе дубликат недавно сделал, подошло все сразу. Но правда это тут у нас... А в москве, по идее в любом металлоремонте приличном должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 И второй вопрос, может кто подскажет... Где в Москве можно сделать копию ключей для каприса ? В нескольких местах был, либо делали заготовку и говорили проверь, подойдет или нет, (не подходили) либо сразу делали от ворот поворот, взглянув на ключи... А с виду вроде простенькие такие Я заказывал оригинальные болванки и отдавал в http://www.multi-master.ru/ который в ТК "Времена года" на кутузке находится. Первую болванку запороли, но поняли как надо делать, вторую сделали нормально :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Сделал копии ключей в мастерской по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 2 корпус 1. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 лучше болванки из америсы везти, они там очень недорогие, всего 5 баксов. круизом пользоваться так. ползунок, который на рисунке, поставить в среднее положение. достигнуть желаемой скорости, но не менее 25 МРН (40 км/ч). нажать на кнопку на торце подрулевика и отпустить газ. Круиз должен заработать. Чтоб отключить его, ползунок из среднего положения передвинуть влево или нажать на тормоз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Верно у тебя нет Мануала. Если интересует, есть к '92 Buick pdf. Научи только выкладывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vincent_FT Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2009 Сделал копии ключей в мастерской по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 2 корпус 1. Заглянем, благодарю за конкретный адрес ) круизом пользоваться так. ползунок, который на рисунке, поставить в среднее положение. достигнуть желаемой скорости, но не менее 25 МРН (40 км/ч). нажать на кнопку на торце подрулевика и отпустить газ. Круиз должен заработать. Чтоб отключить его, ползунок из среднего положения передвинуть влево или нажать на тормоз А правое положение для чего ? И ничего, что он у меня всегда в центре находится ? (мало-ли что :( ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Правое положение Resume/Accelerate. Переводишь в него,задерживаешь палец,набираешь нужную скорость, отпускаешь. Или переводишь на 0,5 сек.,увеличивая скорость на 1 mph. В центре-круиз активирован (ON). Слева-выключен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 Торцевая кнопка действует ровно наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vincent_FT Опубликовано 21 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2009 Торцевая кнопка действует ровно наоборот. Почти понял, пасиб ) В любом случае нужно будет проверить на практике ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 21 июня, 2009 Share Опубликовано 21 июня, 2009 как там левое переднее крыло поживает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Brougham Опубликовано 22 июня, 2009 Share Опубликовано 22 июня, 2009 Верно у тебя нет Мануала. Если интересует, есть к '92 Buick pdf. Научи только выкладывать. И я хочу мануал Как выкладывать не знаю, но мне если можна на мыло 110574@rambler.ru пожалуста Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 22 июня, 2009 Share Опубликовано 22 июня, 2009 Попробуй тут: http://files.mail.ru/I06E59 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vincent_FT Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2009 как там левое переднее крыло поживает? 0.о А что у меня с ним ? Ммм... возможно я что-то не знаю ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
poinet Опубликовано 28 января, 2019 Share Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 21.06.2009 в 17:26, Vincent_FT сказал: Все забывал спросить, наконец вспомнил. Скажите пожалуйста, что это за фигулька, за что она отвечает и в каком положении должна находится ? И второй вопрос, может кто подскажет... Где в Москве можно сделать копию ключей для каприса ? В нескольких местах был, либо делали заготовку и говорили проверь, подойдет или нет, (не подходили) либо сразу делали от ворот поворот, взглянув на ключи... А с виду вроде простенькие такие :( Заранее спасибо. В любой мастерской сети - дом быта.ком - https://dombyta.com/ Изменено 28 января, 2019 пользователем poinet (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 января, 2019 Share Опубликовано 28 января, 2019 Все эти 10 лет он ждал твоего ответа, надеялся и ждал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 27 февраля, 2019 Share Опубликовано 27 февраля, 2019 Resume/Accelerate - при кратком нажатии снова включает режим круиза с той же скоростью, которая была запрограммирована до торможения; при удерживании - увеличивает скорость круиза. При длительном удержании торцевой кнопки - снижает скорость круиза. Ещё важный момент - при перегоревшей лампе центрального тормозного огня круиз работать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
