Усилок на Тандерберд
3BEPb
Усилок родной На Тандерберд, тот который маленький в багажнике лежит.
Уже используется Кларион, звука нет, после удара приличного по усилку, звук появляется. потом опять пропадает, завтра попытаюсь пропаять, но чего паять я не понимаю, так потыкаю ради приличия. Плата там какая-то вспученнная, купил бы не вспученную, чтобы просто воткнуть и не плясать с бубнами
Если кларион магнитола с выходами на АС , но рекомендую провести динамики к магнитоле и забыть про усилитель. Параметры современных магнитол много выше чем усилителей из конца 80-х. Так вот мощность , всилу применения новой элементной базы , выше как минимум на 5W.
Дим. спасибо за совет, но не охота обшивку снимать и все заново делать.
sashko посмотри плиз вот типа такого
